  4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    6.3k
deconzaqara
155 Beiträge 24 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @_BooWseR_ was steht im Log wenn du den Adapter startest? Wird die Instanz grün oder bleibt sie auf gelb?
    _ Offline
    _ Offline
    _BooWseR_
    schrieb am zuletzt editiert von _BooWseR_
    #98
    @Jey-Cee die Instanz ist grün. Im Log stehen die Versionen.
    deconz.0	2020-12-07 10:32:00.749	info	(2915) deConz Version: 2.5.88; API version: 1.16.0
    deconz.0	2020-12-07 10:32:00.633	info	(2915) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
    Ok, irgendwie scheint er sich gerade selbst kuriert zu haben.
    Ich habe noch einen Sensor in meiner Klingel verbaut, da dort eine Spule drin ist, welche Magnetisch wird. Jetzt wo es gerade geklingelt hat scheint wieder alles zu funktionieren? Kann es sein, dass er bei dem einen Sensor stecken geblieben ist und jetzt wo er "geschlossen" wurde, wieder alles läuft?
    • _ _BooWseR_
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #99
      @_BooWseR_ keine Ahnung ob da was hängen bleibt.
      Jeden falls ist es ein bestätigter Bug bei deConz bzw. der Firmware des Sticks.
      Wenn man ein downgrade der Firmware macht soll es wieder Funktionieren.
      Hier ist eine Anleitung für ein Firmware upgrade, auf dem selben Weg kann man auch ein downgrade machen. Dazu muss man nur eine ältere Firmware herunterladen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        _ Offline
        _ Offline
        _BooWseR_
        #100
        @Jey-Cee Ok, vielen Dank, ich werde das mal im Auge behalten. Aktuell läuft es, sollte es nochmal Probleme machen, werde ich downgraden.
          danny_v1
          #101
          Hallo seid ein paar Tagen hab ich auf die deconz Version 2.05.88 aktualisiert und jetzt hab ich das Problem das meine Lampen nicht mehr oder erst nach ca 10sek auf einen Schalter, Alexa oder die Vis reagieren. Starte ich den Raspi neu auf dem mein iobroker und Deconz läuft geht es eine Weile und danach sieht es wieder so aus.
          Ich weiß nicht ob es an dem Update liegt. Wlan als Problem kann ich ausschließen. Hab auch im iobroker mal aufgeräumt, alle nicht unbedingt notwendigen Adapter deinstlliert. den Conbee2 Stick hab ich auch aktualisiert auf Firmeware 26660700 und der deconz Adapter ist auf Version 1.3.11.
          Hat jemand eine Idee was ich da machen kann? Neu installieren wollte ich nicht unbedingt da ich keine Lust hab 46 Geräte neu einzurichten.
          Mfg danny_v1
          Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • D danny_v1
            Mfg danny_v1
            #102
            @danny_v1 Firmware gibt es eine aktuellere für den Conbee II
            • D danny_v1
              Mfg danny_v1
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #103
              @danny_v1 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/39625/diverse-probleme-mit-deconz-2-05-84/12
              • Jey CeeJ Jey Cee
                danny_v1
                #104
                @Jey-Cee Ok dann scheint das bei mir am ersten Punkt zu liegen und ich muss auf die Version 2.05.84 zurück. Leider werden dann wieder einige Eurotronic Thermostate nicht mehr funktionieren.
                Bin aus den Links nicht wirklich schlau geworden. Wie komme ich auf die Version 2.05.84 zurück von der 2.05.88?
                • D danny_v1
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #105
                  @danny_v1
                  Warum machst du kein Backup vorm Downgrade?
                  • haselchenH haselchen
                    @danny_v1
                    danny_v1
                    schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                    #106
                    @haselchen Das würde ich schon machen, weiß aber nicht wie ich downgraden kann, aus den Links bin ich nicht schlau geworden.
                    Oder läuft die 2.08 wieder sauber?
                    • D danny_v1
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #107
                      @danny_v1
                      Mir ging es vorrangig ums Backup.
                      Da sind dann alle deine Geräte und Einstellungen gespeichert.
                      Somit wärste beim Crash auf der sicheren Seite.
                      Ich hab nen Container auf ner Synology. Ich hab bisher keine Probleme feststellen können.
                        @danny_v1
                        danny_v1
                        #108
                        @haselchen Ja danke, Backup hatte ich schon erstellt, jetzt muss ich nur noch auf die Version 2.05.84 zurück kommen.
                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D danny_v1
                          #109
                          @danny_v1 Ich habe hier eine 2.07.01 als aktuellste stable Version von deconz laufen. Funktioniert die nicht?
                          • D danny_v1
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #110
                            @danny_v1
                            Hast du nen USB Verlängerungskabel zwischen Raspi und Stick?
                            Oder direkt angeschlossen?
                            Wenn ja, soll man nicht den USB 3 Port (wenn dein Raspi den hat) nehmen.
                            Und dann ist die Fimrware vom Stick nicht aktuell.
                            Da gibt es eine Neuere.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              @danny_v1
                              I Offline
                              I Offline
                              IoBreaker
                              #111
                              @haselchen Wie bekommt an die aktuellste Version des Sticks? Welche ist überhaupt die aktuellste?
                              • I IoBreaker
                                #112
                                @IoBreaker
                                https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=A
                                • I IoBreaker
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #113
                                  @IoBreaker
                                  http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                    @IoBreaker
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IoBreaker
                                    schrieb am zuletzt editiert von IoBreaker
                                    #114
                                    @Thomas-Braun Danke. Da war ich schon drauf, hab extra meinen Conbee II Stick in den Laptop gesteckt und dort Deconz installiert. Ich werde aus den Versionen nicht schlau.
                                    Ergänzung: Oh warte, auf dem zweiten Link glaube ich noch nicht. Danke erstmal.
                                    • I IoBreaker
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #115
                                      @IoBreaker
                                      Du brauchst die
                                      deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
                                        danny_v1
                                        #116
                                        Ja Stick hängt an der Verlängerung und am USB2. Ich werd jetzt mal alles aktualisieren und noch mal testen ob die Probleme dann weg sind. Wenn nicht muss ich dann wohl noch mal versuchen die alte Deconz Version zu installieren.
                                          @IoBreaker
                                          Du brauchst die
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IoBreaker
                                          #117
                                          Muss da noch etwas aktualisiert werden? Warscheinlich Deconz, oder?
