  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
    ch kann doch jetzt auch auf dem RaspberryPi ein
    iobroker upload all
    machen
    Ein Versuch wäre es wert, aber wen duu meinen Link gelesen hast, weisst du dass je nach Installationssart, die Daten auf dem Master liegen könnten (müssten) um von dort auf die Instanzen der clients hochgeladen (upload) zu werden.
    Nur wenn die Adapterdateien auf dem Slave liegen, klappt der Upload dort
    LJSven
    #165
    @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
    iobroker upload all
    machen
    Würdest du es für sinnvoll halten, den iobroker Ordner auf den Slaves zu löschen und neu aufzusetzen?
    • L LJSven
      iobroker upload all
      machen
      #166
      Nein!
      hat denn der upload all über die Konsole auf dem Slave geklappt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Nein!
        LJSven
        #167
        @Homoran Ja, ob aber jetzt alles stabil läuft, weiß ich nicht.
        • L LJSven
          #168
          @LJSven warum sollte es nicht?
          Es ist doch alles wie es soll.
          Hast du mittlerweile meinen Link gelesen?
          Das war, was ich mit "Ruhe bewahren" meinte!
          kein unnötiges Herumschrauben an bestehenden Konfigurationen.
            LJSven
            #169
            Ja, die Seite habe ich mir durchgelesen - entweder übersehe ich das oder steht da nichts von Multihost? Ich bin immer so vorgegangen, daß ich auf dem Master einen Adapter gesucht habe, den installiert habe und nachher den Server ausgesucht habe / oder direkt bei der Installation
              Das ist ein Tinkerboard
              Das hat doch 2GB RAM!?
              Meine Tinkerboards laufen mit Armbian ohne jegliche Probleme
              LJSven
              schrieb am zuletzt editiert von LJSven
              #170
              Was hasst du in der Config für CPU speed & governor stehen? Ich habe den Eindruck das das Tinkerboard mit dem neuen Debian relativ warm wird.
              • L LJSven
                LJSven
                #171
                @Homoran Nach einem Neustart, werden manche Adapter auf dem Slave nicht gestartet - woran kann das liegen?
                Bildschirmfoto 2020-12-16 um 08.20.31.png Bildschirmfoto 2020-12-16 um 08.20.43.png
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:18:01.659	info	"system.adapter.text2command.0" enabled
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:17:06.676	info	"system.adapter.text2command.0" disabled
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:17:04.953	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:14:51.324	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:14:43.730	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                tankerkoenig.0	2020-12-16 08:11:43.605	info	(915) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                tankerkoenig.0	2020-12-16 08:11:43.568	info	(915) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.380	info	(842) http server listening on port 8087
                simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.361	info	(842) Allow states only when user is owner: false
                simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.359	info	(842) simpleAPI server listening on port 8087
                simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.275	info	(842) starting. Version 2.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:13.264	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 915
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:11.561	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 908
                rpi2.0	2020-12-16 08:11:05.911	info	(823) GPIO ports are not configured
                rpi2.0	2020-12-16 08:11:05.856	error	(823) No Value found for cpu_frequency
                lgtv11.0	2020-12-16 08:11:05.510	info	(808) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.28, Port: 8080, Pairing Key: 789905
                lgtv11.0	2020-12-16 08:11:05.459	info	(808) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:05.078	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 853
                rpi2.0	2020-12-16 08:11:04.968	info	(823) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:03.747	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 842
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:58.882	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 823
                enigma2.0	2020-12-16 08:10:58.692	info	(744) enigma2 Verbunden!
                history.0	2020-12-16 08:10:58.162	info	(793) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:54.599	info	instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 808
                geofency.0	2020-12-16 08:10:51.802	info	(778) http server listening on port 7999
                geofency.0	2020-12-16 08:10:51.755	info	(778) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                geofency.0	2020-12-16 08:10:51.705	info	(778) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:50.694	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 793
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:47.096	info	instance system.adapter.geofency.0 started with pid 778
                enigma2.0	2020-12-16 08:10:43.016	info	(744) starting Polling every 15000 ms
                enigma2.0	2020-12-16 08:10:42.941	info	(744) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:41.044	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 763
                email.0	2020-12-16 08:10:40.308	info	(737) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:37.025	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 744
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:36.515	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 737
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:29.076	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * *
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:28.970	info	starting 14 instances
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:28.779	info	55 instances found
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:26.421	info	connected to Objects and States
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.825	info	ip addresses: 192.168.178.44 fe80::196:3916:ec0f:1877 10.8.0.1 fe80::e62a:8402:a503:f31e
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.821	info	hostname: raspberrypi, node: v12.20.0
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.819	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.808	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.450	info	Adapter tr-064 still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.449	info	Adapter smartmeter still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.448	info	Adapter smartmeter still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.447	info	Adapter simple-api still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.447	info	Adapter rpi2 still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.446	info	Adapter lgtv11 still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.445	info	Adapter history still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.444	info	Adapter geofency still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.443	info	Adapter fritzdect still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.443	info	Adapter enigma2 still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.442	info	Adapter email still running
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.440	info	force terminating
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:56.520	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 924
                text2command.0	2020-12-16 08:07:56.109	info	(924) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                tankerkoenig.0	2020-12-16 08:07:55.904	info	(1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                enigma2.0	2020-12-16 08:07:55.870	info	(697) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                simple-api.0	2020-12-16 08:07:55.545	info	(784) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                text2command.0	2020-12-16 08:07:55.504	info	(924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.520	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.518	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.517	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.516	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.513	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.512	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                tr-064.0	2020-12-16 08:07:55.513	info	(931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.510	info	stopInstance system.adapter.lgtv11.0 send kill signal
                simple-api.0	2020-12-16 08:07:55.498	info	(784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                rpi2.0	2020-12-16 08:07:55.497	info	(770) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                lgtv11.0	2020-12-16 08:07:55.495	info	(743) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.492	info	stopInstance system.adapter.geofency.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.491	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.489	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                geofency.0	2020-12-16 08:07:55.491	info	(719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                tr-064.0	2020-12-16 08:07:55.416	info	(931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                rpi2.0	2020-12-16 08:07:55.415	info	(770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                enigma2.0	2020-12-16 08:07:55.458	info	(697) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                email.0	2020-12-16 08:07:55.456	info	(686) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                email.0	2020-12-16 08:07:55.384	info	(686) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                simple-api.0	2020-12-16 08:07:55.370	info	(784) terminating http server on port 8087
                lgtv11.0	2020-12-16 08:07:55.379	info	(743) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                history.0	2020-12-16 08:07:55.442	info	(742) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                geofency.0	2020-12-16 08:07:55.439	info	(719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.438	info	stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.411	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.410	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.409	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.407	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.405	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.404	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.402	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.400	info	stopInstance system.adapter.lgtv11.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.398	info	stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.396	info	stopInstance system.adapter.geofency.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.393	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.391	info	stopInstance system.adapter.enigma2.1 (force=false, process=false)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.388	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.385	info	stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.379	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.373	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.370	info	stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
                host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.352	info	received SIGTERM
                • L Offline
                  LJSven
                  #172
                  @Homoran Mein System läuft soweit stabil - allerdings gelangt mein Tinkerboard an seine Grenzen. Wenn ich jetzt ein Adapter, der im Ursprung auf dem Tinkerboard installiert ist, auf dem SLAVE (Raspberry) umziehen will, bleibt der Adaper rot / siehe Trashschedule
                  Habe es auch schon mit dem TR-064 Adapter probiert - gleiches Ergebnis. Hast du eine Idee, wie ich da vorgehen soll?
                  • L LJSven
                    #173
                    @LJSven Log file sagt?
                      LJSven
                      #174
                      @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                      Sowohl auf dem Slave als auch auf dem Master sagt das Logfile nichts.....
                      geofency.0	2020-12-21 17:12:16.194	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Fahrrad, entry: 1
                      geofency.0	2020-12-21 17:12:13.259	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1
                      geofency.0	2020-12-21 17:08:04.227	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList Edeka, entry: 0
                      host.raspberrypi	2020-12-21 17:00:20.329	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-12-21 17:00:00.153	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2688
                      geofency.0	2020-12-21 16:50:32.853	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList Edeka, entry: 1
                      geofency.0	2020-12-21 16:47:23.707	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList DM, entry: 0
                      geofency.0	2020-12-21 16:40:25.911	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList DM, entry: 1
                      geofency.0	2020-12-21 16:26:46.489	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 0
                      geofency.0	2020-12-21 16:24:25.253	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Laufen, entry: 0
                      host.raspberrypi	2020-12-21 16:15:29.141	error	read ECONNRESET
                      host.raspberrypi	2020-12-21 16:00:31.544	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-12-21 16:00:00.212	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32668
                      host.raspberrypi	2020-12-21 15:57:27.589	error	read ECONNRESET
                      geofency.0	2020-12-21 15:22:56.680	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Auto, entry: 1
                      geofency.0	2020-12-21 15:22:56.673	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1
                      host.raspberrypi	2020-12-21 15:00:24.744	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-12-21 15:00:00.148	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30383
                      geofency.0	2020-12-21 14:09:58.051	info	(778) adapter geofency received webhook from device Diana with values: name: iPhone Geo, entry: 0
                      host.raspberrypi	2020-12-21 14:00:30.765	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-12-21 14:00:00.206	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28135
                      geofency.0	2020-12-21 13:22:24.902	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Auto, entry: 0
                      geofency.0	2020-12-21 13:22:24.875	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 0
                      host.raspberrypi	2020-12-21 13:00:27.276	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-12-21 13:00:01.364	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25884
                      geofency.0	2020-12-21 12:44:19.735	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1
                      enigma2.0	2020-12-21 12:13:48.036	info	(744) enigma2 Verbunden!
                      Habe das gegen 16 Uhr gemacht....
                      • L LJSven
                        #175
                        @LJSven Adapter neustarten und dann die aktuellen Einträge im log file anschauen. Loglevel zuvor auf info setzen.
                          LJSven
                          #176
                          Auf dem Master oder Slave?
                          • L LJSven
                            #177
                            @LJSven Von dem System, auf dem der Adapter läuft.
                            Ich weiß aber gar nicht, ob ein slave überhaupt ein eigenes log file führt. Kann sein dass nur der Master loggt.
                              LJSven
                              #178
                              @LJSven Vin dem System, auf dem der Adapter läuft.
                              Nee, loggen beide nach meinem empfinden - allerdings erscheint nichts ->
                              Lösche ich den Adapter und installiere ihn neu, wird es funktionieren - allerdings war das nicht immer so und ich frage mich, ob es an meinem System liegt, ob es ein Bug ist, oder ob es so soll...
