  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
    sind es nur die Adapter auf dem Slave
    deswegen sollst du ja:
    @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
    Wähle oben den zuständigen Host (Slave) aus.
    dir nur diese anzeigen lassen!
    Bitte Screenshot von dem, was du siehst, wenn du tust, was ich schrieb
    LJSven
    #154
    @Homoran Wenn ich auf Adapter die Expertenansicht einschalte, dreht sich das Rädchen, und mehr erscheint nicht.
    • L LJSven
      #155
      @LJSven Danke für den Screenshot!
      Dieser Thread hat jetzt >150 Posts und ich weiß immer noch nicht was wirklich bei dir der Status ist.
      Bisher kamen immer nur vage Informationen und zwischendrin tauchte dann "zufällig" eine Info auf, die alles bisherige über den Haufen warf.
      Bitte keine Nacherzählungen mehr, sondern nur noch Fakten mit Belegen: Code (logs, Konsolenausgaben....) als Text in Code-tags, anderes als Screenshots, so wie jetzt.
      Sonst kommen wir nie weiter!
      Im Moment sieht es so aus, als ob du (und damit wahrscheinlich auch der ioBroker) gar keinen Zugriff auf den Slave hat!
      Was steht im Reiter Hosts?
      Außerdem hast du einen roten LOG-Eintrag - was steht da?
      (soweit zum Thema "zufällig neue Informationen"
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LJSven
        #156
        MOD-Edit: sinnlosen fullquote gelöscht!
        Hier die gewünschten Screenshots - ist es nicht einfacher auf den Slaves die iobroker Ordner zu löschen - iobroker neu installieren und die Adapter auf den Slaves zu verteilen?
        Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.17.png Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.38.png
        Die roten Einträge der SQL liegen daran, daß ich den Slave neu gestartet habe. Mich wundert, daß die Adaper, die betroffen sind, gar nicht unter Adapter auf dem Master auftauchen. Wie z.B. der BLE Adapter, obwohl der auf dem Slave installiert ist ->
        • L LJSven
          #157
          da gehören sie ja auch nicht hin
          dann wirst du sie dort hoffentlich finden
          Dein pizero hat also schon mal keine Verbindung :-(
          welchen?
          und was ist mit den anderen?
          Was ist mit phantomjs?
          Was ist mit Econnreset ???
          und Code bitte als Text, dann kann ich das auch rauskopieren!
            welchen?
            LJSven
            #158
            Meine Datenbank läuft auf dem Slave! Und wenn ich den neustarte, aber was geschrieben werden sollte erscheint das ECONRESET. Warum sich PhantomJS aktuell nicht installieren lässt, weiß ich nicht. Habe es aber auch noch nicht versucht. Mit Code meinst du "log"? Der RaspberryPi wurde auch neu gestartet und war deshalb offline - das sieht aktuell so aus.
            Die Adapterliste auf dem SLAVE (Raspberry) sieht so aus ->
            Jetzt kann ich auch einen Upload vom Adapter auf dem Slave machen ->
            Dann erscheint das ICON auch auf dem Master (Tinkerboard)
            • L LJSven
              #159
              wieder eine neue Zusatzinfo, im Screenschot war der Zero offline
              So soll es sein,
              Wo denn sonst?
              Der Slave hat kein Webinterface mehr
              • L LJSven
                #160
                NEIN!
                Das trifft auf die timeout-Meldungen des SQL zu, aber nicht für js und tuya
                  NEIN!
                  LJSven
                  #161
                  NEIN!
                  Javascript Adresse ist von der Sonos API, welche auch auf dem SLAVE läuft. Tuya liegt daran, daß das Device nicht am Strom ist.
                  • L LJSven
                    NEIN!
                    #162
                    das könnte passen!
                    Hier noch ein wenig Lesestoff:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    Vielleicht hilft dir das beim Verständnis von Installation von Adaptern, Erstellen einer Instanz usw.
                    Das wird gerne in einen Topf geworfen, aber das Verhalten bei deiner Installation ist schon korrekt, wenn es entsprechend installiert wurde.
                    Und ganz wichtig:
                    Ruhe bewahren!
                    erst einmal abwarten bis alles fertig abgelaufen ist und nicht schon frühzeitig mit operativer Hektik dem drohenden Erfolg entgegenwirken.
                      das könnte passen!
                      Und ganz wichtig:
                      Ruhe bewahren!
                      LJSven
                      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                      #163
                      @Homoran Kein Problem - ich habe keine Hektik! Ich kann mich manchmal nicht so "passend" ausdrücken. Ich kann doch jetzt auch auf dem RaspberryPi ein
                      iobroker upload all
                      machen und muss nicht jeden einzelnen Adapter "uploaden", oder? Bisher hat er, meiner Meinung nach, immer die Icon geladen nach einer Wiederherstellung.
                      • L LJSven
                        iobroker upload all
                        #164
                        iobroker upload all
                        machen
                        Ein Versuch wäre es wert, aber wen duu meinen Link gelesen hast, weisst du dass je nach Installationssart, die Daten auf dem Master liegen könnten (müssten) um von dort auf die Instanzen der clients hochgeladen (upload) zu werden.
                        Nur wenn die Adapterdateien auf dem Slave liegen, klappt der Upload dort
                          iobroker upload all
                          machen
                          LJSven
                          #165
                          iobroker upload all
                          machen
                          Würdest du es für sinnvoll halten, den iobroker Ordner auf den Slaves zu löschen und neu aufzusetzen?
                          • L LJSven
                            iobroker upload all
                            machen
                            #166
                            Nein!
                            hat denn der upload all über die Konsole auf dem Slave geklappt?
                              Nein!
                              LJSven
                              #167
                              @Homoran Ja, ob aber jetzt alles stabil läuft, weiß ich nicht.
                              • L LJSven
                                #168
                                @LJSven warum sollte es nicht?
                                Es ist doch alles wie es soll.
                                Hast du mittlerweile meinen Link gelesen?
                                Das war, was ich mit "Ruhe bewahren" meinte!
                                kein unnötiges Herumschrauben an bestehenden Konfigurationen.
                                  LJSven
                                  #169
                                  Ja, die Seite habe ich mir durchgelesen - entweder übersehe ich das oder steht da nichts von Multihost? Ich bin immer so vorgegangen, daß ich auf dem Master einen Adapter gesucht habe, den installiert habe und nachher den Server ausgesucht habe / oder direkt bei der Installation
                                    Das ist ein Tinkerboard
                                    Das hat doch 2GB RAM!?
                                    Meine Tinkerboards laufen mit Armbian ohne jegliche Probleme
                                    LJSven
                                    #170
                                    Was hasst du in der Config für CPU speed & governor stehen? Ich habe den Eindruck das das Tinkerboard mit dem neuen Debian relativ warm wird.
                                    • L LJSven
                                      LJSven
                                      #171
                                      @Homoran Nach einem Neustart, werden manche Adapter auf dem Slave nicht gestartet - woran kann das liegen?
                                      Bildschirmfoto 2020-12-16 um 08.20.31.png Bildschirmfoto 2020-12-16 um 08.20.43.png
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:18:01.659	info	"system.adapter.text2command.0" enabled
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:17:06.676	info	"system.adapter.text2command.0" disabled
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:17:04.953	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:14:51.324	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:14:43.730	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                                      tankerkoenig.0	2020-12-16 08:11:43.605	info	(915) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                                      tankerkoenig.0	2020-12-16 08:11:43.568	info	(915) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.380	info	(842) http server listening on port 8087
                                      simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.361	info	(842) Allow states only when user is owner: false
                                      simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.359	info	(842) simpleAPI server listening on port 8087
                                      simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.275	info	(842) starting. Version 2.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:13.264	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 915
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:11.561	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 908
                                      rpi2.0	2020-12-16 08:11:05.911	info	(823) GPIO ports are not configured
                                      rpi2.0	2020-12-16 08:11:05.856	error	(823) No Value found for cpu_frequency
                                      lgtv11.0	2020-12-16 08:11:05.510	info	(808) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.28, Port: 8080, Pairing Key: 789905
                                      lgtv11.0	2020-12-16 08:11:05.459	info	(808) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:05.078	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 853
                                      rpi2.0	2020-12-16 08:11:04.968	info	(823) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:03.747	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 842
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:58.882	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 823
                                      enigma2.0	2020-12-16 08:10:58.692	info	(744) enigma2 Verbunden!
                                      history.0	2020-12-16 08:10:58.162	info	(793) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:54.599	info	instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 808
                                      geofency.0	2020-12-16 08:10:51.802	info	(778) http server listening on port 7999
                                      geofency.0	2020-12-16 08:10:51.755	info	(778) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                                      geofency.0	2020-12-16 08:10:51.705	info	(778) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:50.694	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 793
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:47.096	info	instance system.adapter.geofency.0 started with pid 778
                                      enigma2.0	2020-12-16 08:10:43.016	info	(744) starting Polling every 15000 ms
                                      enigma2.0	2020-12-16 08:10:42.941	info	(744) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:41.044	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 763
                                      email.0	2020-12-16 08:10:40.308	info	(737) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:37.025	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 744
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:36.515	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 737
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:29.076	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * *
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:28.970	info	starting 14 instances
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:28.779	info	55 instances found
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:26.421	info	connected to Objects and States
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.825	info	ip addresses: 192.168.178.44 fe80::196:3916:ec0f:1877 10.8.0.1 fe80::e62a:8402:a503:f31e
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.821	info	hostname: raspberrypi, node: v12.20.0
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.819	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.808	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.450	info	Adapter tr-064 still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.449	info	Adapter smartmeter still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.448	info	Adapter smartmeter still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.447	info	Adapter simple-api still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.447	info	Adapter rpi2 still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.446	info	Adapter lgtv11 still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.445	info	Adapter history still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.444	info	Adapter geofency still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.443	info	Adapter fritzdect still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.443	info	Adapter enigma2 still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.442	info	Adapter email still running
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.440	info	force terminating
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:56.520	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 924
                                      text2command.0	2020-12-16 08:07:56.109	info	(924) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      tankerkoenig.0	2020-12-16 08:07:55.904	info	(1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      enigma2.0	2020-12-16 08:07:55.870	info	(697) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      simple-api.0	2020-12-16 08:07:55.545	info	(784) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      text2command.0	2020-12-16 08:07:55.504	info	(924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.520	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.518	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.517	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.516	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.513	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.512	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                      tr-064.0	2020-12-16 08:07:55.513	info	(931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.510	info	stopInstance system.adapter.lgtv11.0 send kill signal
                                      simple-api.0	2020-12-16 08:07:55.498	info	(784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      rpi2.0	2020-12-16 08:07:55.497	info	(770) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      lgtv11.0	2020-12-16 08:07:55.495	info	(743) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.492	info	stopInstance system.adapter.geofency.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.491	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.489	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                                      geofency.0	2020-12-16 08:07:55.491	info	(719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      tr-064.0	2020-12-16 08:07:55.416	info	(931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      rpi2.0	2020-12-16 08:07:55.415	info	(770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      enigma2.0	2020-12-16 08:07:55.458	info	(697) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      email.0	2020-12-16 08:07:55.456	info	(686) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      email.0	2020-12-16 08:07:55.384	info	(686) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      simple-api.0	2020-12-16 08:07:55.370	info	(784) terminating http server on port 8087
                                      lgtv11.0	2020-12-16 08:07:55.379	info	(743) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      history.0	2020-12-16 08:07:55.442	info	(742) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      geofency.0	2020-12-16 08:07:55.439	info	(719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.438	info	stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.411	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.410	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.409	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.407	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.405	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.404	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.402	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.400	info	stopInstance system.adapter.lgtv11.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.398	info	stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.396	info	stopInstance system.adapter.geofency.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.393	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.391	info	stopInstance system.adapter.enigma2.1 (force=false, process=false)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.388	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.385	info	stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.379	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.373	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.370	info	stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
                                      host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.352	info	received SIGTERM
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        #172
                                        @Homoran Mein System läuft soweit stabil - allerdings gelangt mein Tinkerboard an seine Grenzen. Wenn ich jetzt ein Adapter, der im Ursprung auf dem Tinkerboard installiert ist, auf dem SLAVE (Raspberry) umziehen will, bleibt der Adaper rot / siehe Trashschedule
                                        Habe es auch schon mit dem TR-064 Adapter probiert - gleiches Ergebnis. Hast du eine Idee, wie ich da vorgehen soll?
                                        • L LJSven
                                          #173
                                          @LJSven Log file sagt?
