  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @LJSven Mach mal ein
    iobroker upload all
    LJSven
    #148
    @Thomas-Braun Mich wundert schon, daß wenn ich ein upload all mache, kommt bei den Adaptern wo das Icon fehlt der Eintrag
    No alive host found which has the adapter iqontrol installed! No upload possible. Skipped.
    • L LJSven
      #149
      @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
      AHA!
      Endlich mal Fakten!
      Geh mal auf die Seite Adapter
      Wähle oben den zuständigen Host (Slave) aus.
      Aktiviere den Expertenmodus
      Gehe dann auf einen Adapter und mache da ein Upload
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        AHA!
        Endlich mal Fakten!
        LJSven
        #150
        @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
        AHA!
        Endlich mal Fakten!
        Bei einem betroffenen Adapter? Sorry, frage lieber vorher als es "falsch" zu machen
        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LJSven
          AHA!
          Endlich mal Fakten!
          #151
          sind doch alle, oder?
          • L LJSven
            AHA!
            Endlich mal Fakten!
            LJSven
            #152
            AHA!
            Endlich mal Fakten!
            Nein, wie der Screenshot zeigt, sind es nur die Adapter auf dem Slave. Bei denen auf dem master, sind die Icon da.
            • L LJSven
              AHA!
              Endlich mal Fakten!
              #153
              deswegen sollst du ja:
              dir nur diese anzeigen lassen!
                LJSven
                #154
                @Homoran Wenn ich auf Adapter die Expertenansicht einschalte, dreht sich das Rädchen, und mehr erscheint nicht.
                • L LJSven
                  #155
                  @LJSven Danke für den Screenshot!
                  Dieser Thread hat jetzt >150 Posts und ich weiß immer noch nicht was wirklich bei dir der Status ist.
                  Bisher kamen immer nur vage Informationen und zwischendrin tauchte dann "zufällig" eine Info auf, die alles bisherige über den Haufen warf.
                  Bitte keine Nacherzählungen mehr, sondern nur noch Fakten mit Belegen: Code (logs, Konsolenausgaben....) als Text in Code-tags, anderes als Screenshots, so wie jetzt.
                  Sonst kommen wir nie weiter!
                  Im Moment sieht es so aus, als ob du (und damit wahrscheinlich auch der ioBroker) gar keinen Zugriff auf den Slave hat!
                  Was steht im Reiter Hosts?
                  Außerdem hast du einen roten LOG-Eintrag - was steht da?
                  (soweit zum Thema "zufällig neue Informationen"
                    LJSven
                    #156
                    MOD-Edit: sinnlosen fullquote gelöscht!
                    Hier die gewünschten Screenshots - ist es nicht einfacher auf den Slaves die iobroker Ordner zu löschen - iobroker neu installieren und die Adapter auf den Slaves zu verteilen?
                    Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.17.png Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.15.38.png
                    Die roten Einträge der SQL liegen daran, daß ich den Slave neu gestartet habe. Mich wundert, daß die Adaper, die betroffen sind, gar nicht unter Adapter auf dem Master auftauchen. Wie z.B. der BLE Adapter, obwohl der auf dem Slave installiert ist ->
                    • L LJSven
                      #157
                      da gehören sie ja auch nicht hin
                      dann wirst du sie dort hoffentlich finden
                      Dein pizero hat also schon mal keine Verbindung :-(
                      welchen?
                      und was ist mit den anderen?
                      Was ist mit phantomjs?
                      Was ist mit Econnreset ???
                      und Code bitte als Text, dann kann ich das auch rauskopieren!
                        welchen?
                        LJSven
                        #158
                        Meine Datenbank läuft auf dem Slave! Und wenn ich den neustarte, aber was geschrieben werden sollte erscheint das ECONRESET. Warum sich PhantomJS aktuell nicht installieren lässt, weiß ich nicht. Habe es aber auch noch nicht versucht. Mit Code meinst du "log"? Der RaspberryPi wurde auch neu gestartet und war deshalb offline - das sieht aktuell so aus.
                        Die Adapterliste auf dem SLAVE (Raspberry) sieht so aus ->
                        Jetzt kann ich auch einen Upload vom Adapter auf dem Slave machen ->
                        Dann erscheint das ICON auch auf dem Master (Tinkerboard)
                        • L LJSven
                          #159
                          wieder eine neue Zusatzinfo, im Screenschot war der Zero offline
                          So soll es sein,
                          Wo denn sonst?
                          Der Slave hat kein Webinterface mehr
                          • L LJSven
                            #160
                            NEIN!
                            Das trifft auf die timeout-Meldungen des SQL zu, aber nicht für js und tuya
                              NEIN!
                              LJSven
                              #161
                              NEIN!
                              Javascript Adresse ist von der Sonos API, welche auch auf dem SLAVE läuft. Tuya liegt daran, daß das Device nicht am Strom ist.
                              • L LJSven
                                NEIN!
                                #162
                                das könnte passen!
                                Hier noch ein wenig Lesestoff:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                Vielleicht hilft dir das beim Verständnis von Installation von Adaptern, Erstellen einer Instanz usw.
                                Das wird gerne in einen Topf geworfen, aber das Verhalten bei deiner Installation ist schon korrekt, wenn es entsprechend installiert wurde.
                                Und ganz wichtig:
                                Ruhe bewahren!
                                erst einmal abwarten bis alles fertig abgelaufen ist und nicht schon frühzeitig mit operativer Hektik dem drohenden Erfolg entgegenwirken.
                                  das könnte passen!
                                  Und ganz wichtig:
                                  Ruhe bewahren!
                                  LJSven
                                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                  #163
                                  @Homoran Kein Problem - ich habe keine Hektik! Ich kann mich manchmal nicht so "passend" ausdrücken. Ich kann doch jetzt auch auf dem RaspberryPi ein
                                  iobroker upload all
                                  machen und muss nicht jeden einzelnen Adapter "uploaden", oder? Bisher hat er, meiner Meinung nach, immer die Icon geladen nach einer Wiederherstellung.
                                  • L LJSven
                                    iobroker upload all
                                    #164
                                    iobroker upload all
                                    machen
                                    Ein Versuch wäre es wert, aber wen duu meinen Link gelesen hast, weisst du dass je nach Installationssart, die Daten auf dem Master liegen könnten (müssten) um von dort auf die Instanzen der clients hochgeladen (upload) zu werden.
                                    Nur wenn die Adapterdateien auf dem Slave liegen, klappt der Upload dort
                                      iobroker upload all
                                      machen
                                      LJSven
                                      #165
                                      iobroker upload all
                                      machen
                                      Würdest du es für sinnvoll halten, den iobroker Ordner auf den Slaves zu löschen und neu aufzusetzen?
                                      • L LJSven
                                        iobroker upload all
                                        machen
                                        #166
                                        Nein!
                                        hat denn der upload all über die Konsole auf dem Slave geklappt?
                                          Nein!
                                          LJSven
                                          #167
                                          @Homoran Ja, ob aber jetzt alles stabil läuft, weiß ich nicht.
