  4. JavaScript
  5. Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?
    6.3k
javascript
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @OliverIO vielleicht braucht es kein eigenes widget - mittlerweile gibt es bessere json widgets wie früher, somit müßte der adapter nur für die zusammenstellung der json sorgen ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @liv-in-sky
    ja könnte man machen, dann würde ich aber eine proxy noch dazu programmieren.
    hab gerade gesehen, die cache-controls sind gesetzt und liegen bei 30 Tagen oder gar 90 Tagen.
    Dürfte reichen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @liv-in-sky
      Dürfte reichen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @OliverIO cooool
      @Oli sorry, dass wir deinen thread "missbraucht" haben
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @OliverIO cooool
        O Online
        O Online
        Oli
        @liv-in-sky , @OliverIO ,
        wenn solche Ideen dabei herauskommen, könnt ihr den thread so oft missbrauchen wie ihr wollt :-)
        Ich teste bei den Adapter auch sehr gerne mit, momentan verwende ich ja ebenfalls das Hoerzu-Script.
        Extra Widgets finde ich auch, dass es die nicht unbedingt braucht.
        Oliver
        • O Oli
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Oli
          Ich lege die Anzeigelogik immer in Widgets. Der Adapter macht da eigentlich nicht viel, außer regelmäßig die Daten abrufen.
          Links im Profil
            @OliverIO
            wegnehmen gibt's da nicht - ich weiß jetzt, da gibt es jmd. der sich mal gedanken macht - adapter wäre immer besser wie script - ich mache keine adapter und nach sylvester ist doch völlig ok
            ich werd mal überlegen, wie ich die daten aus dem json bekomme, um meine tabellen weiterhin zu nutzen - die letzte war eine anzeige von 3 hintereinander folgenden sendungen (pro sender) ab einer frei definierbaren zeit - die nutze ich eigentlich sehr gerne - mal sehen ob ich das json so zerlegen kann
            wenn du einen tester brauchst, gib einfach bescheid - bin mir sicher da werden einige mitmachen
            ps: vielleicht könntest du jeweils einen datenpunkt für einen sender mit den wichtigen daten (uhrzeit, sendung, bild oder url zu bild) einplanen - der müßte dann auch nur einmal geholt werden und kann dann gut weiterverarbeitet werden ... oje jetzt habe ich deine anforderungsliste auch noch aufgefüllt :-)
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @liv-in-sky sagte in Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?:
            wenn ich da etwas behilflich sein darf :-) ich schwöre voll auf jsonata, hier ein kleines Beispiel:
            die Daten werden alle geholt und in einen State geschrieben. Jetzt kann man mit der jsonata Expression spielen, ohne jedesmal die Daten zu ziehen, das Ergebnis wird wieder in einen State geschrieben. Die beiden States manuell anlegen, war ich jetzt zu faul dazu...
             * Zweck:   Holt TV-Programminformationen
             * Datum:   21.12.2020
             * Author:  @fastfoot
             * Forum:   https://forum.iobroker.net/topic/39896/wie-kann-ich-mehrere-webseiten-%C3%BCber-eine-schleife-parsen/11
            let axios = require('axios').default;
            let jsonata = require('jsonata');
            let url= 'https://tvfueralle.de/api/broadcasts/1012';
            let idBase = '0_userdata.0.TV';
            let sender = '.'   // beliebig
            let expr = `
                $.events[eventId.$match(/^${sender}/) and
                    startTime >= "2020-12-21T20:00" and
                    startTime <= "2020-12-21T20:15"]^(startTime).{
                    "title": title,
                    "eventId": eventId,
                    "startTime": startTime,
                    "endTime": endTime,
                    "duration": duration / 60
            async function getData(url) {
                const res = await axios.get(url);
                if(res.status == 200) {
                    await setStateAsync(`${idBase}.TVProgramm`,JSON.stringify(res.data))
            async function main(refresh = false) {
                if(refresh){
                    await getData(url);
                let test = JSON.parse((await getStateAsync(`${idBase}.TVProgramm`)).val);
                let json = jsonata(expr).evaluate(test);
                setState(`${idBase}.json`,JSON.stringify(json));
                log(JSON.stringify(json))
            main(!true);
            Die erzeugten Daten in einem json-Widget
            liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
               * Datum:   21.12.2020
               * Author:  @fastfoot
              let expr = `
                      "title": title,
                      "eventId": eventId,
                      "endTime": endTime,
                  if(refresh){
                      await getData(url);
              main(!true);
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @fastfoot
              natürlich darfst du helfen - freu mich sogar - jsonata hatte ich schon mal gehört - werd ich mal ansehen, vielleicht kann ich es gut gebrauchen für meine "überlegungen" - weihnachten haben wir ja viel zeit
              falls du eine gute beschreibung hast oder ein gutes video kennst - wenn nicht, find ich schon was
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                 * Datum:   21.12.2020
                 * Author:  @fastfoot
                let expr = `
                        "title": title,
                        "eventId": eventId,
                        "endTime": endTime,
                    if(refresh){
                        await getData(url);
                main(!true);
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @fastfoot
                und wer gern mit json spielt, kann hier mein noch flexibleres json widget mal betrachten.
                Darüber kann man beliebige json-Daten über eine Templatesprache in eine beliebige Ansicht bringen.
                für diejenigen, denen json table zu unflexibel ist.
                https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
                Links im Profil
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @fastfoot
                  Hier ein Link zur Doku, wollte dir ein Beispiel auf try.jsonata.org erstellen, aber bekomme keinen Link zum sharen erstellt, wahrscheinlich zuviele Daten im Beispiel. Das json links rein pasten, rechts der Ausdruck aus dem Skript, ${sender} ersetzen durch zB ard
                  Hat jetzt doch geklappt, hab einiges an Daten gelöscht: https://try.jsonata.org/hz-my_j6Z
                  Ansonsten fragen, bin aber blutiger Anfänger :-)
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @OliverIO sagte in Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?:
                    @fastfoot
                    omg, das sieht gar nicht nach plug n' play aus. Werde ich mal mit den Daten hier testen, spart vlt jsonata zum Transformieren. Ansonsten werde ich dadurch wohl auch meine bescheidenen html-Kenntnisse erweitern können, scheints. Danke!
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @fastfoot
                      ne plug n play nicht.
                      aber wer beliebige json daten als widget anzeigen möchte, ohne ein eigenes widget erstellen zu wollen
                      bietet dieses hier höchste flexibilität, da es im templatesystem html, css und javascript vereinigen lässt
                      Links im Profil
                        @fastfoot
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Wer es weiterverfolgen möchte, hier ein kleines Preview zum TV Program Adapter
                        https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram
                        Links im Profil
