  4. JavaScript
  5. Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?
    6.3k
javascript
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @liv-in-sky
    ich bin mir sicher das es da ganz viele Interessenten und Tester gibt. lese das ja im Forum mit.
    Ok challenge angenommen.
    Wobei das jetzt auch nicht aufwändiger wie openliga ist.
    Das Design der widgets könnte noch eine kleine Herausforderung sein.
    JSON als Datenpunkt hinterlegen muss ich mit einplanen, so das da nicht allzuviele Datenzugriffe auf die Seite erfolgen.
    Allerdings werden die Bilder da immer direkt geladen. da hoffe ich auf das Caching des Browsers oder der jeweiligen App.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @OliverIO vielleicht braucht es kein eigenes widget - mittlerweile gibt es bessere json widgets wie früher, somit müßte der adapter nur für die zusammenstellung der json sorgen ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @liv-in-sky
      ja könnte man machen, dann würde ich aber eine proxy noch dazu programmieren.
      hab gerade gesehen, die cache-controls sind gesetzt und liegen bei 30 Tagen oder gar 90 Tagen.
      Dürfte reichen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @liv-in-sky
        Dürfte reichen.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @OliverIO cooool
        @Oli sorry, dass wir deinen thread "missbraucht" haben
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @OliverIO cooool
          O Online
          O Online
          Oli
          @liv-in-sky , @OliverIO ,
          wenn solche Ideen dabei herauskommen, könnt ihr den thread so oft missbrauchen wie ihr wollt :-)
          Ich teste bei den Adapter auch sehr gerne mit, momentan verwende ich ja ebenfalls das Hoerzu-Script.
          Extra Widgets finde ich auch, dass es die nicht unbedingt braucht.
          Oliver
          • O Oli
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Oli
            Ich lege die Anzeigelogik immer in Widgets. Der Adapter macht da eigentlich nicht viel, außer regelmäßig die Daten abrufen.
            Links im Profil
              @OliverIO
              wegnehmen gibt's da nicht - ich weiß jetzt, da gibt es jmd. der sich mal gedanken macht - adapter wäre immer besser wie script - ich mache keine adapter und nach sylvester ist doch völlig ok
              ich werd mal überlegen, wie ich die daten aus dem json bekomme, um meine tabellen weiterhin zu nutzen - die letzte war eine anzeige von 3 hintereinander folgenden sendungen (pro sender) ab einer frei definierbaren zeit - die nutze ich eigentlich sehr gerne - mal sehen ob ich das json so zerlegen kann
              wenn du einen tester brauchst, gib einfach bescheid - bin mir sicher da werden einige mitmachen
              ps: vielleicht könntest du jeweils einen datenpunkt für einen sender mit den wichtigen daten (uhrzeit, sendung, bild oder url zu bild) einplanen - der müßte dann auch nur einmal geholt werden und kann dann gut weiterverarbeitet werden ... oje jetzt habe ich deine anforderungsliste auch noch aufgefüllt :-)
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @liv-in-sky sagte in Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?:
              wenn ich da etwas behilflich sein darf :-) ich schwöre voll auf jsonata, hier ein kleines Beispiel:
              die Daten werden alle geholt und in einen State geschrieben. Jetzt kann man mit der jsonata Expression spielen, ohne jedesmal die Daten zu ziehen, das Ergebnis wird wieder in einen State geschrieben. Die beiden States manuell anlegen, war ich jetzt zu faul dazu...
               * Zweck:   Holt TV-Programminformationen
               * Datum:   21.12.2020
               * Author:  @fastfoot
               * Forum:   https://forum.iobroker.net/topic/39896/wie-kann-ich-mehrere-webseiten-%C3%BCber-eine-schleife-parsen/11
              let axios = require('axios').default;
              let jsonata = require('jsonata');
              let url= 'https://tvfueralle.de/api/broadcasts/1012';
              let idBase = '0_userdata.0.TV';
              let sender = '.'   // beliebig
              let expr = `
                  $.events[eventId.$match(/^${sender}/) and
                      startTime >= "2020-12-21T20:00" and
                      startTime <= "2020-12-21T20:15"]^(startTime).{
                      "title": title,
                      "eventId": eventId,
                      "startTime": startTime,
                      "endTime": endTime,
                      "duration": duration / 60
              async function getData(url) {
                  const res = await axios.get(url);
                  if(res.status == 200) {
                      await setStateAsync(`${idBase}.TVProgramm`,JSON.stringify(res.data))
              async function main(refresh = false) {
                  if(refresh){
                      await getData(url);
                  let test = JSON.parse((await getStateAsync(`${idBase}.TVProgramm`)).val);
                  let json = jsonata(expr).evaluate(test);
                  setState(`${idBase}.json`,JSON.stringify(json));
                  log(JSON.stringify(json))
              main(!true);
              Die erzeugten Daten in einem json-Widget
              liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fastfoot
                 * Datum:   21.12.2020
                 * Author:  @fastfoot
                let expr = `
                        "title": title,
                        "eventId": eventId,
                        "endTime": endTime,
                    if(refresh){
                        await getData(url);
                main(!true);
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @fastfoot
                natürlich darfst du helfen - freu mich sogar - jsonata hatte ich schon mal gehört - werd ich mal ansehen, vielleicht kann ich es gut gebrauchen für meine "überlegungen" - weihnachten haben wir ja viel zeit
                falls du eine gute beschreibung hast oder ein gutes video kennst - wenn nicht, find ich schon was
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fastfoot
                   * Datum:   21.12.2020
                   * Author:  @fastfoot
                  let expr = `
                          "title": title,
                          "eventId": eventId,
                          "endTime": endTime,
                      if(refresh){
                          await getData(url);
                  main(!true);
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @fastfoot
                  und wer gern mit json spielt, kann hier mein noch flexibleres json widget mal betrachten.
                  Darüber kann man beliebige json-Daten über eine Templatesprache in eine beliebige Ansicht bringen.
                  für diejenigen, denen json table zu unflexibel ist.
                  https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
                  Links im Profil
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @fastfoot
                    Hier ein Link zur Doku, wollte dir ein Beispiel auf try.jsonata.org erstellen, aber bekomme keinen Link zum sharen erstellt, wahrscheinlich zuviele Daten im Beispiel. Das json links rein pasten, rechts der Ausdruck aus dem Skript, ${sender} ersetzen durch zB ard
                    Hat jetzt doch geklappt, hab einiges an Daten gelöscht: https://try.jsonata.org/hz-my_j6Z
                    Ansonsten fragen, bin aber blutiger Anfänger :-)
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @OliverIO sagte in Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?:
                      @fastfoot
                      omg, das sieht gar nicht nach plug n' play aus. Werde ich mal mit den Daten hier testen, spart vlt jsonata zum Transformieren. Ansonsten werde ich dadurch wohl auch meine bescheidenen html-Kenntnisse erweitern können, scheints. Danke!
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @fastfoot
                        ne plug n play nicht.
                        aber wer beliebige json daten als widget anzeigen möchte, ohne ein eigenes widget erstellen zu wollen
                        bietet dieses hier höchste flexibilität, da es im templatesystem html, css und javascript vereinigen lässt
                        Links im Profil
                          @fastfoot
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Wer es weiterverfolgen möchte, hier ein kleines Preview zum TV Program Adapter
                          https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram
                          Links im Profil
