  4. Modbus Adapter mit Ökofen
    5.8k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mangid
    so gestern war es so weit! Der Servicetechniker war da und hat die neue Version draufgespielt!
    Im Anhang siehst du einmal die Startseite und die Werte die bei mir zurückkommen!
    Alle Variablen die nicht mit L_ starten kannst du setzen!
    Beispiel zum schreiben einer Variable:
    http://10.0.0.20:4321/xxxx/hk1_temp_setback=180
    Bin erstmal recht zufrieden! Funktioniert für mich besser als mit dem Modbus!
    lg
    Niki
    3790_oekofen_json_werte.txt
    3790_oekofen_json_allg.txt
    • L Offline
      looxer01
      Hi Mangid,
      klingt ja super.
      Hast du das alles schon mit JS umgesetzt ?
      Lesen und Schreiben
      Dann würde ich mir das gerne mal -in Vorbereitung- ansehen.
      Geht das ?
      vG
      Looxer
        Mangid
        habs nur mal schnell in javascript gemacht!
        Schreiben hab ich noch nicht über ioBroker gemacht nur über den Browser und
        da funktioniert es!
        var logging = true;
        var basePath = 'http://10.0.0.20:4321/xxxx/';
        var allPath = basePath + 'all';
        schedule("* * * * *",
            function () {
                log('Start Ökofen Daten einlesen');
                objekteAnlegen();
                readAllAlues();
        function readAllAlues() {
            if (logging) log('Start Ökofen Daten einlesen');
            var request = require('request');
            request(allPath, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                var result;
                    try{
                        result = JSON.parse(body);
                        var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                        //if (logging) log(data);
                        //if (logging) log('Kein Fehler :-D');
                    } catch (e) {
                        if (logging) log('Parse Fehler:' + e);
                    if (result) {
                        setState("Pellematic.Ambient.Aussentemperatur", parseFloat((result.system.L_ambient * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.temp_setback * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Heizkreis.Status", result.hk1.L_statetext);
                        setState("Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpo_act * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpo_set * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpm_act * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpm_set * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Puffer.Ladepumpe", parseFloat(result.pu1.L_pump));
                        setState("Pellematic.Puffer.Status", result.pu1.L_statetext);
                        setState("Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist", parseFloat((result.ww1.L_ontemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll", parseFloat((result.ww1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an", JSON.parse(result.ww1.L_pump));
                        setState("Pellematic.Warmwasser.Status", result.ww1.L_statetext);
                        setState("Pellematic.Warmwasser.Modus", parseFloat(result.ww1.mode_auto));
                        setState("Pellematic.Ofen.Modulation", parseFloat(result.pe1.L_modulation));
                        setState("Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                        setState("Pellematic.Ofen.Status", result.pe1.L_statetext);
                        setState("Pellematic.Ofen.Brennerstarts", parseFloat(result.pe1.L_starts));
                        setState("Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit", parseFloat(result.pe1.L_runtime));
                        setState("Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit", parseFloat(result.pe1.L_avg_runtime));
                } else {
                    log('Fehler:' + error);
            });   // Ende request
            log('Daten aus Ökofen eingelesen');
        function objekteAnlegen () {
            createState('Pellematic.Ambient.Aussentemperatur', {name: 'Außentemperatur', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist', {name: 'Raumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll', {name: 'Raumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll', {name: 'Absenktemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist', {name: 'Vorlauftemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll', {name: 'Vorlauftemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Heizkreis.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
            createState('Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist', {name: 'Temperatur oben ist', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll', {name: 'Temperatur oben soll', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist', {name: 'Temperatur unten ist', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll', {name: 'Temperatur unten soll', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Puffer.Ladepumpe', {name: 'Ladepumpe', type: 'number', unit:'%'});
            createState('Pellematic.Puffer.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
            createState('Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist', {name: 'Temperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll', {name: 'Temperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an', {name: 'Pumpe an', type: 'boolean'});
            createState('Pellematic.Warmwasser.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
            createState('Pellematic.Warmwasser.Modus', {name: 'Modus', type: 'number'});
            createState('Pellematic.Ofen.Modulation', {name: 'Modulation', type: 'number', unit:'%'});
            createState('Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist', {name: 'Kesseltemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll', {name: 'Kesseltemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist', {name: 'Feuerraumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll', {name: 'Feuerraumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
            createState('Pellematic.Ofen.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
            createState('Pellematic.Ofen.Brennerstarts', {name: 'Brennerstarts', type: 'number'});
            createState('Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit', {name: 'Brennerlaufzeit', type: 'number', unit:'h'});
            createState('Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit', {name: 'Mittlere Laufzeit', type: 'number', unit:'min'});
          Mangid
          Hallo looxer01,
          und hast du dich schon für ein Update entschieden?
          Bei mir läuft es stabil! Ich vermisse nur die Info ob die HK-Pumpe läuft oder nicht!
          Du hast mal erwähnt, dass du:
          > 1\. Die Messung über eine HM-Schnittstelle. Die wird geschaltet, wenn Strom anliegt. Damit kann ich die Laufzeit der Schnecke gemessen werden.
          Welche HM-Schnittstelle hast du denn dafür verwendet?
          Danke!
          lg
          Niki
          • L Offline
            looxer01
            hatte ich mal im HM Forum beschriebe. Damals gabs noch kein ioBroker. Da hatte ich das mit Homematik gemacht.
            Das mache ich immer noch zusätzlich so. Redundanz erhöht eben die Zuverlässigkeit. (eines meiner zwei noch laufenden Programme auf der CCU)
            Link ist hier:
            https://homematic-forum.de/forum/viewto … %C3%A4hler
            vG Looxer
            • E Offline
              eifeladmin
              ich wollte hier das Thema nochmals aufgreifen.
              Ich habe seit einigen Tagen ebenfalls eine Ökofen Heizung und wollte diese in IoBroker integrieren.
              Hatte bereits Kontakt mit looxer01 für die Konfiguration von ModBus. Bei meiner Anlage scheint das Register etwas anders zu sein, daher bekomme ich nicht alle Werte ausgelesen.
              Daher habe ich ich es mal mit JSON versucht und das Skript integriert.
              Leider erhalte ich folgenden Fehler im Log:
              typeError: Cannot read property 'L_tpo_act' of undefined at Request._callback (script.js.common.Pelletheizung:37:89) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/no
              uncaught exception: Cannot read property 'L_tpo_act' of undefined
              Es werden nur die Werte oberhalb des Befehls eingelesen, danach aber nicht mehr.
              Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
              Vielen Dank und
              EA
              • E Offline
                eifeladmin
                Hallo Leute,
                also ich hab den Fehler in JavaScirpt selbst weg bekommen.
                Kann ich den darüber auch die Laufzeit der Schnecke auslesen um den Verbrauch zu berechnen?
                EA
                • E Offline
                  eifeladmin
                  schrieb am zuletzt editiert von eifeladmin
                  Hallo Community,
                  für alle die es interessiert, in der aktuellen Firmware ist der Füllstand des Silos eingebaut.
                  Man kann ebenfalls den Stand des Zwischenlagers sowie die Befüllungen auslesen.
                  Lässt sich auch über JSON auslesen.
                  EA
                    tibs
                    ich habe seit einigen Monaten einen Ökofen-Kessel mit eben dieser aktuellen Software mit Füllstandsanzeige, und muss leider sagen, dass diese sich zumindest bei meiner Heizung durch mehrere Effekte ziemlich verrechnet. 🙄 Der Fehler wurde mir von der Hotline bestätigt und es wurde eine neue Firmware für Anfang 2020 angekündigt.
                    Eine Anfänger-Frage: wo und wie habt ihr die Verbindung zur Heizung angeschlossen? Direkt über die Netzwerkbuchse in der Heizung oder über einen RS485-Ethernet-Adapter und 2 Drähte an die Schraubanschlüsse?
                    Danke und viele Grüße,
                    tibs
                    • R Offline
                      rakoe
                      schrieb am zuletzt editiert von rakoe
                      Update:
                      Meine Anfrage hat sich inzwischen erledigt.
                      Danke an ALLE!
                      ich bekomme leider keine Verbindung zu meiner Ökofen.
                      Hat jemand eine Idee, woran es liegen mag? In Loxone frage ich die 62 ab und bekomme aktuelle Werte.
                      Danke für Eure Unterstützung!
                      Ralf Köster
                      • O Offline
                        O Offline
                        OliWit82
                        Hallo in die Runde,
                        Habe seit gestern auch eine laufende Ökofen Pelematic. Software Version 4.00b
                        Wie binde ich die Anlage denn jetzt am besten in IoBroker an? Über ModBus oder über JSON?
                        Oliver
                        • O OliWit82
                          Hallo in die Runde,
                          Oliver
                          AndaleR
                          Hmm. Bei mir gab es eine neue Modbus-Version in ioBroker - 4.0.4.
                          Jetzt war ich heute Früh bei der ÖkoFEN-Heizung und habe gestaunt: Solarkreis Betrieb AUS.
                          Nach einigem hin und her habe ich gesehen: sobald der Modbus mit Heizung verbunden ist, geht Solar aus…
                          Was kann hier das Problem sein?
