  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • M michael74
    @ArnoD Hab das Script für Modbus gerade mal übernommen. Bekomme aber eine Fehlermeldung:
    (6530) Error in callback: ReferenceError: CallingInstance is not defined
    mit dem Bezug auf eine der drei Zeilen:
    // Modbus Register 40088 ***************** "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln
    on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
    on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
    on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
    CallingInstance ist im Editor auch schon rot unterstrichen mit dem Hinweis Cannot find name.
    Fehlt mir da noch ein Modul, oder wo liegt mein Fehler?
    ArnoD
    #662
    @michael74
    Ja, mein Fehler habe beim Kopieren nicht alles markiert. Da fehlt noch eine Funktion am Ende vom Script.
    Habe es jetzt oben in meinem post korrigiert.
    • A ArnoD
      @michael74
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #663
      aus aktuellem Anlass, mal ne Frage in die Runde..
      Ich habe gerade eine Batterie nachgerüstet. Dabei wird erstmal ein Batterietraining angestoßen.
      Während dem Training wird erst entladen und mit Sonne wieder voll geladen. Bis es das 1. mal voll ist wird aus der Batterie welche trainiert wird keine Leistung entnommen. Das sieht natürlich in der ioB Vis Anzeige erstmal komisch aus.
      Das Batterie Training wird signalisiert im Display der Anlage. Leider gibt es den status nicht über Modbus...
      Die RSCP Geschichte wird aktuell nicht weiter verfolgt oder?
        ArnoD
        #664
        Die RSCP Geschichte scheitert im Moment an der Umsetzung :-)
        Wenn sich jemand findet der das in Javascript programmieren kann wäre es natürlich super.
        Den Status Batterie Training könnte man eventuell über Modbusregister 40085 erkennen.
        Vermute das Bit1 ==1 und Bit2 ==0 ist, müsste man aber testen.
        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
        • smartboartS smartboart
          stevie77
          #665
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Du Glücklicher! Ich suche schon einige Wochen nach einem Installateur für eine Batterieerweiterung, 2 Leistungsmesser, SGReady und Wallboxanschluss. Bisher nur Absagen oder gar keine Rückmeldung. Ich bin langsam wechselweise am Verzweifeln oder am Kotzen... 😖
          • S stevie77
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #666
            @stevie77 ja die Wallbox habe ich auch direkt mal mitbestellt... Warte schon auf die Kohle von der KFW...
            Aber ein E- Auto habe ich trotzdem nicht....Die Kohle würde ich am liebsten auch noch mitnehmen...
            Aber was für ein Auto? Und das hieße ich müsste mein Cabrio dafür opfern...Dazu bin ich noch nicht bereit...
            Früher oder später werde ich / wir alle ja dafür auch zur Kasse gebeten...
            • A ArnoD
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #667
              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              ok, werde mal darauf achten... muss ja nochmal ins training, da ein zu kurzes Kabel mitgeliefert wurde. Das muss ich noch ersetzen und deshalb ist die neue nicht in Dauerbetrieb gegangen. Soll am Dienstag kommen...
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #668
                @ArnoD
                Hi ArnoD,
                mal ne Frage zu der Regelzeit start - ende und ladeende zeit Berechnung im Script..
                Sind das die Werte die auch in screen angezeigt werden, wenn ja habe ich hier Abweichungen festgestellt. ist das bei dir auch so? siehe Bild
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ArnoD
                  Hi ArnoD,
                  ArnoD
                  #669
                  @smartboart
                  Ja hast recht, ist bei mir auch so.
                  Das muss ich mir bei Gelegenheit noch mal anschauen.
                  • G Offline
                    goelectric
                    #670
                    Hallo ArnoD und alle anderen Mitprogrammierer!
                    Ich hatte mich vor langer Zeit bereits einmal gemeldet und dachte es geht Alles schneller.
                    Mittlerweile liegen bei alle Module auf den Dächern, der S10 Pro ist mittlerweile aufgestellt und einsatzbereit, dass ist nach einem halben Jahr schon ein Teilerfolg!
                    Was fehlt ist der zweite Wechselrichter, da aufgrund der Leistung jeder Tracker nur mit einem String belegt werden kann (unterschiedliche Himmelsrichtungen) und die beiden Wallboxen. Stöhnen auf hohem Niveau.
                    Ich habe mich in der letzten Woche durch diesen gesamten Thread durchgearbeitet, mit dem Erfolg "Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr".
                    Wäre es möglich, irgendwo eine Anlaufstelle zu schaffen, wo alle aktuellen Skripte, Views, etc. aufgelistet sind? Es kann natürlich auch sein, dass ich diese Stelle komplett übersehen habe!
                    Für Eure Arbeit von mir allerhöchsten Respekt!
                    • G goelectric
                      ArnoD
                      #671
                      @goelectric
                      Das aktuelle Script E3DC findest du immer im ersten Post von mir, die aktuellen VIS View sind immer in meinem sechsten Post, also etwas weiter unten.
                      Oder meinst du die Scriptsammlung für die Modbus Schnittstelle ??
                      • A ArnoD
                        @goelectric
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #672
                        hab heute die Wallbox in Betrieb genommen und mal mt dem Tesla von einem Bekannten getestet...hab ja noch kein Eauto....
                        Hat jemand von euch schon die Wallbox visualisiert? Wie kommen wir an die Messwerte der Wallbox...Scheint im Moment noch nicht über Modbus zu gehen..
                        sollte doch kein Problem sein für E3DC das umzusetzen oder...
                          stevie77
                          #673
                          @smartboart Da hoffe ich mal mit der bestellten openWB keine Probleme mit zu haben. ;-) Muss aber noch 2 Monate warten, bis ich das testen kann (Inbetriebnahme an ner normalen Steckdose), dann wahrscheinlich nochmals 2 Monate bis mein E3/DC-Installateur sie einbaut.
                          • S stevie77
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #674
                            ich werde mal eine Anfrage zu den Modbuswerten der Wallbox bei E3DC stellen, vlt. sind die ja gewillt was zu machen...
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #675
                              gibt ja schon was...
                              40078Leistung der Wallbox in Watt 2Int32R
                              40080Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt
                              kam am 18.06.dazu...
                              1Modbus/TCP-Schnittstelleder E3/DC GmbH–ÄnderungshistorieDatumÄnderungVersionBearbeiter18.06.2020•Grundlegende Überarbeitung:–Bezug zu allen Energiespeichersystemen der E3/DCGmbH hergestellt–SunSpec-Mode erweitert–Spezifische Abfragen zur Wallbox überarbeitet–Abfragen zu Leistungsmessern ergänzt–Definition „Typen von Leistungsmessern“ eingefügt–„Anhang: Grundsätzliches zu Modbus“ hinzugefügt•Neues L
                                ArnoD
                                #676
                                Hast du auch die easy connect von E3DC ?
                                Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert :-)
                                Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.
                                Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an meinem E-Auto liegt oder der Wallbox. Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.
                                Habe das ganze aber jetzt erst mal Zurückgestell, bis ich im Sommer wieder ausreichend Solarleistung vom Dach bekomme, um dann weiter zu testen.
                                Über Modbus 40078 bekommt man die Leistung beim Laden und kann diese auswerten.
                                Modbus Register 40080 habe ich noch nicht wirklich verstanden.
                                Es ist auf jeden Fall nicht nur die Solarleistung, die vom Dach genutzt wird, sondern auch von der Batterie, aber auch das stimmt leider nicht immer.
                                Modbus Register 40088 verwende ich, um zwischen Solarbetrieb und Mischbetrieb umzuschalten und den Status anzeigen zu lassen.
                                Meine View Wallbox sieht aktuell so aus
                                Aber wie gesagt, verstanden habe ich das Ganze noch nicht.
                                smartboartS S 4 Antworten Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #677
                                  @ArnoD danke für die Rückmeldung...Ja hab auch die Easy connect...
                                  Testen kann ich noch nicht...mir fehlt das EAuto...
                                  Wo ich deine Vis so sehe, werde ich wohl auch ne eigene für die Wall Box machen...Habs erstmal nur in das single line integriert.
                                  • A ArnoD
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #678
                                    @ArnoD Berechnest du die kw/h der Wallbox mit meinem Sript? oder bekommen wir die irgendwie übermittelt? Habe nixgefunden..
                                    Ansonsten mache ich es auch damit.
                                    // Kw/h Walbox berechnen
                                    createState('javascript.1.PVAnlage.modbus_1.holdingRegisters.40078_Verbrauch_Wallbox',    0, {name: 'Verbrauch Wallbox gesamt', type: 'number', unit: 'kWh' });
                                    const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40078_Leistung_Wallbox'/*Leistung der Wallbox in Watt*/;
                                    const idVerbrauch = 'javascript.1.PVAnlage.modbus_1.holdingRegisters.40078_Verbrauch_Wallbox';
                                    var count = 0;
                                    var Summe = 0;
                                    var Timer = null;
                                    var merker = false;
                                    // Zaehlem
                                    on(idLeistung, function(dp) {
                                        var Leistung = getState(idLeistung).val;
                                        if(Leistung >= 1){
                                        if(merker)schedulestart();
                                        merker = false;
                                        count ++
                                        Summe = Summe + Leistung;
                                        if(debug)log(['E3DC Wallbox: Summe ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                                    //Skriptstart
                                    schedulestart()
                                    // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                                    function schedulestart(){
                                    if(debug)log('E3DC Wallbox: Funktion Schedulestart aktiv');
                                    var AufDieMinute =  '* * * * *';
                                    Timer = schedule(AufDieMinute, function(){
                                    if(debug)log('E3DC Wallbox: minuten Schedule aktiv');
                                    var PVErtrag = getState (idVerbrauch).val;
                                    var Pmin = Summe/count;
                                    if(count>0 && Summe >0){
                                    setState(idVerbrauch, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                                    if(debug)log(['E3DC Wallbox: Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                                    setTimeout(function(){
                                    count=0;
                                    Summe=0;
                                    if(debug)log(['E3DC Wallbox: Reset Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                                    },100);
                                        }else{
                                            if(count===0 && Summe ===0){
                                                clearSchedule(Timer);
                                                merker = true;
                                                if(debug)log('E3DC Wallbox: minuten Schedule gestoppt');
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #679
                                      Hast du von Eba das aktuelle Update schon installiert..Da ist vor ein paar tagen nochmal was passiert...
                                      • A ArnoD
                                        stevie77
                                        #680
                                        Dann ist die Steuerung wohl entweder eher wenig intelligent oder sehr/zu intelligent?! ;-)
                                        Du hast aber schon ein einphasiges Kabel an der E3/DC-Wallbox, ne? Die Problematik ist dir bekannt, nehme ich mal an? Aber ich meine selbst mit nem dreiphasigen Kabel sollte man unter 10 kW kommen (Zahlen nicht im Kopf).
                                          var count = 0;
                                          var Summe = 0;
                                          var Timer = null;
                                          var merker = false;
                                          // Zaehlem
                                              if(Leistung >= 1){
                                              merker = false;
                                              count ++
                                          //Skriptstart
                                          schedulestart()
                                          count=0;
                                          Summe=0;
                                          },100);
                                              }else{
                                                      merker = true;
                                          ArnoD
                                          #681
                                          verwende dein Script :-)
