  4. Raspberry pi bootet nicht
    6.7k
raspberrypibootbootensd cardlaniobrokerimageimgnetzwerkip adresse
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gabster
    ich bin ganz neu mit iobroker und in das Smart-home allgemein. Wollte nun Iobroker über einen Raspberry pi 4b 2gb Ram installieren. Habe einen Tutorial über Youtube gefolgt, und habe auf einen SD karte, folgende Image geflasht: https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.md
    dannach hab ich ihn in meinem Raspberry eingesteckt, den Raspbi mit einen Lankabel zu meinem Router verbunden.
    Jetzt wollte ich ihn über meinem Routerübersicht finden (also die IP-addresse) Allerdings taucht er da nicht auf. Habe überall gesucht woran das liegen könnte, aber ohne vortschritte. bin selbst ganz neu im thema und bin jetzt schon verzweifelt. Ich hoffe jemanden von euch hat eine idee woran das liegen könntet?
    Schon im voraus vielen Dank
    @Gabster
    Installier das Grundsystem nach dieser Anleitung:
    https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
    In der 'Lite'-Variante.
    Die ioBroker-Images sind veraltet und machen mehr Mühe als das sie dir helfen.
    J G 2 Antworten Letzte Antwort
      @Gabster
      Jan1
      @Thomas-Braun
      Wieder einer der über ein fertig IOBroker Image stolpert. Der aktuelle Thread dazu hat eben schon seine Berechtigung ;)
      @Gabster
      Wie Thomas schon schreibt, den Pi nach der Anleitung vorbereiten und dann IOBroker nach der Doku unter Linux mit dem einen Befehl installieren.
      Falls Node schon drauf sein sollte, entfernen wie in der Doku steht, wird automatisch bei der IOBroker Installation mit Version 12 installiert.
      Wobei ich nicht sicher bin ob man die Node 10 aus Buster entfernen sollte, oder ob die automatisch auf 12 hochgezogen wird.
      Im Zweifel nach Doku, das klappt schon.
      • J Jan1
        @Thomas-Braun
        @Gabster
        @Jan1 sagte in Raspberry pi bootet nicht:
        nodeJS ist kein default-Paket bei Raspberry OS. Da darf also nix von node10 installiert sein, wenn man nach der obigen Anleitung vorgeht.
          Jan1
          @Thomas-Braun
          Schreib ich ja, bin mir nicht sicher. BUSTER hat normal Node 10 mit drin und ich geh eh sofort auf 14, deshalb weiß ich nicht was da mit drin, oder eben nicht drin ist.
          Somit ist es noch einfacher.
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            @Jan1
            Buster hat soweit ich das weiß überhaupt kein nodeJS 'von Haus aus' (in einer Vanilla-Installation) mit an Bord.
            Auch Ubuntu dürfte das eigentlich nicht vorinstalliert haben, dafür ist nodeJS eigentlich zu 'exotisch'. Für ein erstmal laufendes Grund-System braucht man das ja nicht.
            Das muss man bei Bedarf immer selber nachinstallieren.
              @Jan1
              Jan1
              @Thomas-Braun
              Ich meine beim Pi war das immer dabei und seit 14 stabil läuft geh ich eh gleich darauf ohne vorher groß zu schauen was überhaupt da ist.
              Auch egal, er hat ja nun die nötigen Infos für ein Einstieg in IOBroker.
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                @Gabster
                eher über das yt Video
                @Thomas-Braun sagte in Raspberry pi bootet nicht:
                Das genannte Image läuft problemlos!
                ihr nutzt hier plakativ Aussagen, die so nicht stimmen.
                Das nützt keinem und verunsichert nur.
                  @Homoran sagte in Raspberry pi bootet nicht:
                  Beim TE offenbar nicht. Was auch immer die Ursache ist. ;-)
                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    Der YT Einwand hat was, wobei ich ja eh keine Videos mag.
                      Bisher wissen wir nur, dass der pi nicht im Router sichtbar ist.
                      ob er wirklich nicht bootet sagt meine Glaskugel genausowenig, wie ob die karte richtig beschrieben wurde
                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        @Homoran
                        Richtig, nur hätte er das auf "normalem" Weg schon früher bemerkt und wüßte eher wo er falsch abgebogen ist.
                          @Homoran
                          Deswegen ja auch meine Monopoly-Antwort:
                          Gehen sie zurück auf Los, gehen Sie direkt dorthin, setzen Sie keine Images ein.
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Homoran
                            @Thomas-Braun das hilft auch nicht wenn das Netzwerkkabel defekt ist, oder in port4 der frittexsteckt, der als Gast konfiguriert ist
                              @Homoran Dann zieht man aber schon keine Installationsdateien aus dem Netz. Und bekommt vom Installer eine entsprechende Meldung.
                                @Homoran
                                Jan1
                                Das Hauptargument für die fertigen Images ist, dass unerfahrene User schnell ein IOBroker zum Laufen bekommen.
                                Wie man hier sieht, ein schlechtes Argument.
                                  @Thomas-Braun
                                  Dann lies mal genau!
                                  Nach yt Video die Karte beschrieben (am pc)
                                  diese in den pi gesteckt
                                  DANN diesen mit dem Router verbunden
                                  Hat der pi überhaupt Strom?
                                  • J Jan1
                                    @Jan1 gleich werde ich richtig böse.
                                    Solche Sprüche solltest du lassen!
                                    Wir wissen GAR NICHTS!
                                      @Thomas-Braun
                                      Jan1
                                      @Homoran
                                      Eben genau deshalb. Hätte er einfach die Doku hier verwendet, hätte er weniger YT gebraucht und es würde laufen.
                                      Du hast recht mit Deiner Argumentation, aber auf der anderen Seite hast auch den Thread zur Abschaffung der fertigen Images eröffnet und das wohl auch nicht nur zum Spaß;)
                                      • J Jan1
                                        @Homoran
                                        @Jan1 aber nicht, weil die Images nicht funktionieren, sondern wegen anderer Gründe.
                                        Das ist aber nicht hier das Thema
                                          @Thomas-Braun
                                          @Homoran
                                          Richtig, aus der Fehlerbeschreibung kann man nicht ableiten, wo es klemmt.
                                          Kann an falschem Netzwerkdesign liegen, kann am falschen Handling des Images liegen, kann am Image selber liegen (soweit ich weiß ist die Firmware für das USB-Booting erst in diesem Sommer herausgekommen, ein entsprechend passendes boot file kann also für den Raspi 4 aus ggf. aktueller Produktion gar nicht drauf sein), kann an zig andern Dingen liegen.
                                          Das ist ja genau der Grund für die Diskussion über die besagten ioBroker-Images.
