  3. Cloud Dienste
  4. Einrichtung Lampen / Geräte IoT mit Google Home [gelöst]
    6.5k
cloudgoogle homeiotpro
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @wintuxx
    Das kann daran liegen, dass Du die Zuweisung eben nur für den DP an/aus gemacht hast und nicht für den Helligkeits-DP. Im IoT Adapter muss alles was geschaltet werden soll an der Lampe in einem Punkt zusammen gefasst sein.
    Wie schon geschrieben, über die Zuordnung sollte es klappen, bei mir lief das nie so richtig zufriedenstellen, deshalb der Weg über die Anpasung des RAW, was immer funktioniert, aber auch etwas komplizierter ist.
    wintuxxW Offline
    wintuxxW Offline
    wintuxx
    @Jan1 Werd später deinen Weg auch mal probieren. Muss dann mal los zur arbeit. Danke für die bisherige hilfe.
    • wintuxxW wintuxx
      Jan1
      @wintuxx
      und Backups nicht vergessen ;)
      wintuxxW 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @wintuxx
        wintuxxW Offline
        wintuxxW Offline
        wintuxx
        @Jan1 apropopo Backup, wie stoße ich es an, dass er ein manuelles Backup erzeugt. Zur zeit erstellt er wohl nur automatisch einmal am tag eins
        • wintuxxW wintuxx
          @wintuxx
          Klickstu...
            @wintuxx
            Klickstu...
            wintuxxW Offline
            wintuxxW Offline
            wintuxx
            @Thomas-Braun Hab den Button glatt übersehen. Danke für die schnelle Hilfe.
            • wintuxxW wintuxx
              Jan1
              @wintuxx
              wichtig, das Backup wenn nicht direkt auf extern gesichert wird, manuell irgendwo extern sichern. Da wenn die Karte abraucht ein Backup das noch auf der Karte liegt nichts bringt.
              • J Jan1
                @wintuxx
                wintuxxW Offline
                wintuxxW Offline
                wintuxx
                @Jan1 Ich hab ne SSD am PI angeschlossen und zusätzlich über Google Drive.
                Die Geschichte mit den abgerauchten SD Karte ist mir bekannt ;)
                • wintuxxW wintuxx
                  Jan1
                  @wintuxx
                  Sehr gut👍
                  • J Jan1
                    @wintuxx
                    Sehr gut👍
                    wintuxxW Offline
                    wintuxxW Offline
                    wintuxx
                    @Jan1
                    So ich hab deine Methode getestet und hat leider zu keinem Erfolg geführt. Das Geräte war nach der Änderung und Aktualisierung nicht mehr steuerbar. Ich hab dann auf den Status vorher zurückgesetzt.
                    Mit ist aber aufgefallen, dass der falsche Datenpunkt für die Helligkeit genommen wurde in IOT:
                    In IOT wird der Datenpunkt 26 angesprochen, was Countdown (Zeitsteuerung) deklariert wurde.
                    Der richtige Datenpunkt für die Helligkeit wäre 24.
                    • wintuxxW wintuxx
                      @Jan1
                      Jan1
                      @wintuxx
                      Bei der RAW Methode bestimmst Du welche DPs genommen werden. Ich glaube, Du verwechselst was.
                      Durch den Zusatz im RAW werden die Zusammeführungen für den IoT generiert.
                      Schau noch mal im anderen Thread, wobei es auch mehrere Threads gibt, die sich damit befassen. Das war nur einer der ersten den Ich bei der Such gefunden hatte und beim überfliegen sollte das auch so richtig sein.
                      • J Jan1
                        @wintuxx
                        wintuxxW Offline
                        wintuxxW Offline
                        wintuxx
                        @Jan1
                        Ich weiß nicht ob ich es heute noch schaffen werden, daran rumzubasteln.
                        Ich werde mal die Lampe Schrank aus den Gruppen mal rausnehmen und nach der RAW Methode mal zuweisen und die Codeschnipsel hier mal posten. Vielleicht siehst du ja was ich falsch mache ....
                        • wintuxxW Offline
                          wintuxxW Offline
                          wintuxx
                          schrieb am zuletzt editiert von wintuxx
                          So ich hab die Lampe "Schrank" aus den Gruppen und Räumen entfernt.
                          Hier ein Screenshot von der Lampe "Schrank":
                          Ansprechen über Google Home möchte ich den Schalter "led_switch" Id 10 und
                          Helligkeit "brightness" Id 3.
                          original led_switch
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "led_switch",
                              "role": "switch",
                              "smartName": {
                                "de": "led switch"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.tuya.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1608235988646,
                            "_id": "tuya.0.20061280840d8e93be83.1",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          hab ich abgeändert in
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "switch",
                              "smartName": {
                                "de": "led switch"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "smartName": {
                              "de": "Schrank",
                              "smartType": "LIGHT",
                              "byON": "stored"
                          Brightness
                          original
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "brightness",
                              "role": "level",
                              "min": 25,
                              "max": 255,
                              "smartName": {
                                "de": "tuya.0.20061280840d8e93be83.3"
                            "native": {},
                            "_id": "tuya.0.20061280840d8e93be83.3",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          abgeändert in
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "level",
                              "min": 25,
                              "max": 255,
                              "smartName": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "smartName": {
                              "de": "Schrank",
                              "byON": "stored"
                          In Iot taucht jetzt das gerät nicht auf. Auch nicht wenn ich den Raum über Aufzählung hinzufüge.
                          Die anderen Datenpunkte habe ich nicht geändert
                          J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wintuxxW wintuxx
                            original led_switch
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "switch",
                                "smartName": {
                                  "de": "led switch"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "switch",
                                "smartName": {
                                  "de": "led switch"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "smartName": {
                                "de": "Schrank",
                                "byON": "stored"
                            Brightness
                            original
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "level",
                                "min": 25,
                                "max": 255,
                                "smartName": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            abgeändert in
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "level",
                                "min": 25,
                                "max": 255,
                                "smartName": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "smartName": {
                                "de": "Schrank",
                                "byON": "stored"
                            Jan1
                            @wintuxx
                            Da hast so wie ich es geshen habe ein paar Klammern gelöscht und falsch gestezt.
                            Der original Teil bleibt erhalten und dann nur noch den Teil mit dem Smartname anfügen.
                            Dies DPs dann im IoT angeben.
                            Edit:
                            Du kannst hier auch direkt Hilfe bei @dslraser erfragen. Er hat das ja auch im anderen Thread erklärt. Ist auch ein netter Kerl und hängt hier eh immer irgendwo rum ;)
                            • wintuxxW wintuxx
                              original led_switch
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "switch",
                                  "smartName": {
                                    "de": "led switch"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "switch",
                                  "smartName": {
                                    "de": "led switch"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "smartName": {
                                  "de": "Schrank",
                                  "byON": "stored"
                              Brightness
                              original
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "level",
                                  "min": 25,
                                  "max": 255,
                                  "smartName": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              abgeändert in
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "level",
                                  "min": 25,
                                  "max": 255,
                                  "smartName": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "smartName": {
                                  "de": "Schrank",
                                  "byON": "stored"
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @wintuxx sagte in Einrichtung Lampen / Geräte IoT mit Google Home:
                              original led_switch
                              in Deinem RAW vom original hast Du auch schon den Namen geändert. ...
                              Stelle mal bitte die beiden echten original RAW in Code Tags hier rein und schreibe dann nochmal welche SmartNamen Du haben möchtest (und ob das eine Gruppe werden soll, oder diedies Datenpunkte einzeln über Alexa angesprochen werden sollen)
                              • dslraserD dslraser
                                original led_switch
                                Jan1
                                @dslraser
                                Er möchte ne Gruppe haben und dann noch in Google nicht in Alexa (ist das wirklich identisch bei der Vorgehensweise?). Für IoT sollte das egal sein, da hier eben Gruppen über den Smartnamen gebildet werden können.
                                Es soll einfach ne smarte Lampe nicht nur ein/aus zu schalten sein, sondern über Google auch noch mit dem selben Smartnamen die Helligkeit geändert werden. Was über RAW und IoT, zumindest für Alexa, so recht einfach funktioniert.
                                • J Jan1
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Jan1 sagte in Einrichtung Lampen / Geräte IoT mit Google Home:
                                  hm...das weiß ich mangels Google Geräten auch nicht.
                                  Dann wäre ein funktionierender RAW, wo schon ein SmartName vergeben wurde, interessant zu sehen.
                                  Dann sehen wir ja ob die auch so aussehen wie bei Amazon.
                                  • wintuxxW Offline
                                    wintuxxW Offline
                                    wintuxx
                                    Die Lampe "Schrank" ist ein schlechtes Beispiel, da die bei der automatischen Erkennung auch den richtigen Datenpunkt anspricht.
                                    Am besten nehmen wir das Beispiel Lampe 2.
                                    Lampe 2 ist Raum Mein Zimmer und Funktion Lampe zugewiesen.
                                    Datenpunkte der Lampe 2
                                    Diese wird auch IoT mit 2 Datenpunken erkannt, allerdings wird Brightness den falschen Datenpunkt zugewiesen.
                                    Hier die RAW von den erkannten Datenpunkten:
                                    Datenpunkt 20 switch_led (nicht von mir geändert)
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "name": "switch_led",
                                        "role": "switch",
                                        "smartName": {
                                          "de": "IO1",
                                          "ghConv2GH": "",
                                          "ghConv2iob": ""
                                      "native": {},
                                      "ts": 1608235988882,
                                      "_id": "tuya.0.23318640d8f15bf94826.20",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Hier die RAW von Datenpunkt 26
                                      "ts": 1608235988934,
                                      "common": {
                                        "name": "countdown",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level",
                                        "max": 86400,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "tuya.0.23318640d8f15bf94826.26",
                                          "ghTraits": [
                                            "action.devices.traits.StartStop"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "tuya.0.23318640d8f15bf94826.26",
                                      "type": "state"
                                    Hier die RAW von Datenpunkt 22 Bright-value
                                      "from": "system.adapter.iot.0",
                                      "ts": 1608367268682,
                                      "common": {
                                        "name": "bright_value",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level",
                                        "min": 10,
                                        "max": 1000,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "brightness",
                                          "ghConv2GH": "return value/864",
                                          "ghConv2iob": "return value/864"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "tuya.0.23318640d8f15bf94826.22",
                                      "type": "state"
                                    in diesen drei RAWs hab ich keine manuellen änderungen gemacht.
                                    Wenn ich die Helligkeite in Google Home ändere, ändert sich der wert beim Datenpunkt 26, welcher auch in iot erkannt wird.
                                    • wintuxxW wintuxx
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "switch",
                                          "smartName": {
                                            "de": "IO1",
                                            "ghConv2GH": "",
                                            "ghConv2iob": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                          "max": 86400,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                            "ghTraits": [
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                          "min": 10,
                                          "max": 1000,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                            "de": "brightness",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @wintuxx
                                      Also der Teil für die SmartNamen ist schon mal anders als bei Amazon Geräten. Da kann ich dann leider auch nicht helfen.
                                      Vielleicht meldet sich noch ein anderer Google Geräte Nutzer
                                      • wintuxxW Offline
                                        wintuxxW Offline
                                        wintuxx
                                        Steuern kann ich die Lampen ja. Nur der zweite Datenpunkt wurde von IOT falsch zugewiesen. Wenn ich die Helligkeit ändere in der Google Home App ändert sich der Wert beim Datenpunkt 26 Countdown statt Datenpunkt 22. Warum er es so macht keine Ahnung.
                                        • wintuxxW wintuxx
                                          Jan1
                                          @wintuxx
                                          Das ist doch die manuelle Zuweisung gewesen über den IoT?
                                          Hast Dich da beim DP auswählen vertan?
