  3. Cloud Dienste
  4. Einrichtung Lampen / Geräte IoT mit Google Home [gelöst]
    6.5k
cloudgoogle homeiotpro
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wintuxxW wintuxx
    ich beschäftige mich erst seit ein paar Tagen mit IBroker und hab da ein paar Fragen zur Einrichtung mit Google Home.
    Der Cloud-Dienst läuft und ich habe es geschafft eine Lampe per Sprachbefehl ein- und auszuschalten. Allerdings wurde mir dann auf dem Google Home Hub angezeigt das IBroker nicht erreichbar sei.
    Ich habe 7 Tuya-Lampe, welche ich auch schon Räume zugeordnet habe:
    Hier die Datenpunkte der Lampe Schrank:
    In IoT/Google-Geräte habe ich nun den Datenpunkt led_switch eingepflegt:
    Sobald ich Google Home aktualisiere, erscheint das Gerät auch und ist steuerbar.
    Allerdings würde ich gern auch die Helligkeit und Farbe steuern können.
    Daran scheitere ich zur Zeit noch. Hab mich auch versucht in den Forenbeiträgen durch zu lesen, aber die ich bisher gefunden hatte, haben nur am Rand meine Herausforderung behandelt.
    Viele Grüße
    wintuxx
    Jan1
    @wintuxx
    Das ist etwas tricky, aber zu machen ;)
    Vorne weg, ich habe Alexa und nicht Google, sollte aber identisch sein. Man kann es über die Zuordnung (was Du in Deinem anderen Thread schon gefragt hattest) tun. Es geht darum alle DPs gebündelt unter einem Namen zu übergeben, da hier ja mehre Aktionen möglich sein sollen, sprich an/aus, Helligkeit und bei RGB auch noch die Farben.
    Ich habe Mi Lampen über den milight-smart-light Adapter eingebunden, der macht das zum Glück schon von sich aus richtig und ich muss nichts mehr tun.
    Wenn man es verstanden hat wie es geht, kann man das aber auch manuell tun und diese Methode funktioniert immer. Hier zu muss im RAW Bereich des DP eine Ergänzung bei jedem der DPs getätigt werden, der mit zur Steuerung dieser Lampe verwendet werden soll. Da das Thema ja nicht neu ist, hab ich mal ein Thread gesucht, der das beschreibt.
    Ist für Dich wahrscheinlich als Anfänger etwas hoch, aber mit bisschen Wille auch zu verstehen.
    Hier kannst das mal lesen und schauen ob dann eine Gruppe im IoT angelegt wird, die in etwas so aussieht:
    Da siehst ja auch schon die Zuordnung im Namen. Das wären die Gruppen "Licht" und "Esszimmer", Was dann als Gruppe im IoT "Licht im Esszimmer" wird.
    Wie geschrieben, bei mir macht das der Adapter schon richtig, deshalb wird das bei Dir auch etwas anders aussehen, was egal ist, wenn es funktioniert.
    wintuxxW 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @wintuxx
      wintuxxW Offline
      wintuxxW Offline
      wintuxx
      @Jan1 Danke für deine Antwort.
      Die Gruppe erstelle ich unter Aufzählungen oder?
      Erstelle ich für jedes Gerät eine Gruppe und füge dieser die gewünschten Datenpunkte zu?
      In Räume habe ich die gewünschten Räume angelegt.
      Wie erfolgt die Einrichtung in IoT?
      Sorry für die vieleicht dummen Fragen ;)
      • wintuxxW wintuxx
        Jan1
        @wintuxx
        Die sind nicht dumm, sondern berechtigt, weil das eben nicht der einfachste Teil des IOBroker ist und es hier mehrere Möglichkeiten gibt.
        Die Einteilung in Gruppen, sollte eigentlich funktionieren, hat bei meinen Lampen aber nie so ganz hingehauen. Kannst es aber mal bei Dir versuchen. Wenn Die Einteilung erfolgt ist, kannst das dann im IoT hier auswählen was alles drin sein soll:
        Ich würde die Variante über die Ergänzung des RAW bevorzugen, da ich die auch schon verwendet hatte und das sofort wie gewünscht lief. Über der Zuordnung hatte ich das nie so hinbekommen, wie ich es wollte.
        Das hier bezieht sich auch nur auf Geräte die mehrere DPs zusammengefasst in IoT haben. Einzelne DPs werden einfach eingefügt und fertig ;)
        • wintuxxW Offline
          wintuxxW Offline
          wintuxx
          schrieb am zuletzt editiert von wintuxx
          Du schreibst von einem RAW-Bereich. Wo finde ich den?
          Und noch eine Frage, was packe ich in den Funktionen rein? Immer nur die Funktionen eines Gerätes?
          Ich bin da doch etwas überfragt.
          • wintuxxW wintuxx
            Jan1
            @wintuxx
            Unter den Optionen des DP, ist aber im anderen Thread erklärt ;)
            Der Bleistift am Ende des DP und dort bei "nur Experten".
            Wie ich schon geschrieben hatte, mach Backups mit dem Backitup Adapter, erspart viel Stress beim Basteln.
            • J Jan1
              @wintuxx
              wintuxxW Offline
              wintuxxW Offline
              wintuxx
              @Jan1 Damit ich es richtig verstehe, im RAW bereich muss ich die Namen der einzelnen Datenpunkt dem Gerät anpassen?
              Bsp.:
              Ich soll die UUID auf Flur_Licht ändern?
              Und den die UUID des Datenpunkts
              auf Flur_Licht_led_switch ?
              • wintuxxW wintuxx
                Bsp.:
                Jan1
                @wintuxx
                Jetzt kann ich Dir nicht folgen, wobei das im verlinkten Thread oben ja sehr schön erklärt ist.
                Hier mal das Beispiel was anzufügen wäre aus dem anderen Thread:
                Alle DPs, die im IoT zusammengefasst werden sollen müssen diese Ergänzung erhalten und in dem Beispiel wird dann alles unter "Fensterlicht und Fensterlampe" zusammengefasst. Wie Du siehst, kannst hier auch gleich mehrere Namen für ein und das selbe gerät gleich mitgeben, wenn man die Namen mit Komma trennt.
                Hier muss einfach bisschen ausprobieren, der Groschen fällt dann recht schnell ;)
                • J Jan1
                  @wintuxx
                  wintuxxW Offline
                  wintuxxW Offline
                  wintuxx
                  @Jan1 Ich hab es endlich kapiert, wie das mit den Funktionen und Räumen funktioniert.
                  Ich habe alle Lampen in der Funktion Licht zusammengefasst und den einzelen Räumen zugeordnet.
                  Tada, die Geräte tauchen alle in IoT auf und wurden erfolgreich nach Google Home übertragen.
                  In Google Home die Verbindung zu Tuya gekappt und getestet ob alles klappt.
                  Ergebnis: Lampen lassen sich per Sprachbefehl ein und aus schalte. Somit ist mein Hauptziel schon mal erreicht.
                  Allerdings lassen sich die Farbe und Helligkeit nicht ändern per Google Home oder Sprachbefehl. Aber das sind Dinge mit denen ich ganz gut leben kann.
                  • wintuxxW wintuxx
                    Jan1
                    @wintuxx
                    Das kann daran liegen, dass Du die Zuweisung eben nur für den DP an/aus gemacht hast und nicht für den Helligkeits-DP. Im IoT Adapter muss alles was geschaltet werden soll an der Lampe in einem Punkt zusammen gefasst sein.
                    Wie schon geschrieben, über die Zuordnung sollte es klappen, bei mir lief das nie so richtig zufriedenstellen, deshalb der Weg über die Anpasung des RAW, was immer funktioniert, aber auch etwas komplizierter ist.
                    • J Jan1
                      @wintuxx
                      wintuxxW Offline
                      wintuxxW Offline
                      wintuxx
                      @Jan1 Werd später deinen Weg auch mal probieren. Muss dann mal los zur arbeit. Danke für die bisherige hilfe.
                      • wintuxxW wintuxx
                        Jan1
                        @wintuxx
                        und Backups nicht vergessen ;)
                        • J Jan1
                          @wintuxx
                          wintuxxW Offline
                          wintuxxW Offline
                          wintuxx
                          @Jan1 apropopo Backup, wie stoße ich es an, dass er ein manuelles Backup erzeugt. Zur zeit erstellt er wohl nur automatisch einmal am tag eins
                          • wintuxxW wintuxx
                            @wintuxx
                            Klickstu...
                              @wintuxx
                              Klickstu...
                              wintuxxW Offline
                              wintuxxW Offline
                              wintuxx
                              @Thomas-Braun Hab den Button glatt übersehen. Danke für die schnelle Hilfe.
                              • wintuxxW wintuxx
                                Jan1
                                @wintuxx
                                wichtig, das Backup wenn nicht direkt auf extern gesichert wird, manuell irgendwo extern sichern. Da wenn die Karte abraucht ein Backup das noch auf der Karte liegt nichts bringt.
                                • J Jan1
                                  @wintuxx
                                  wintuxxW Offline
                                  wintuxxW Offline
                                  wintuxx
                                  @Jan1 Ich hab ne SSD am PI angeschlossen und zusätzlich über Google Drive.
                                  Die Geschichte mit den abgerauchten SD Karte ist mir bekannt ;)
                                  • wintuxxW wintuxx
                                    Jan1
                                    @wintuxx
                                    Sehr gut👍
                                    • J Jan1
                                      @wintuxx
                                      Sehr gut👍
                                      wintuxxW Offline
                                      wintuxxW Offline
                                      wintuxx
                                      @Jan1
                                      So ich hab deine Methode getestet und hat leider zu keinem Erfolg geführt. Das Geräte war nach der Änderung und Aktualisierung nicht mehr steuerbar. Ich hab dann auf den Status vorher zurückgesetzt.
                                      Mit ist aber aufgefallen, dass der falsche Datenpunkt für die Helligkeit genommen wurde in IOT:
                                      In IOT wird der Datenpunkt 26 angesprochen, was Countdown (Zeitsteuerung) deklariert wurde.
                                      Der richtige Datenpunkt für die Helligkeit wäre 24.
                                      • wintuxxW wintuxx
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @wintuxx
                                        Bei der RAW Methode bestimmst Du welche DPs genommen werden. Ich glaube, Du verwechselst was.
                                        Durch den Zusatz im RAW werden die Zusammeführungen für den IoT generiert.
                                        Schau noch mal im anderen Thread, wobei es auch mehrere Threads gibt, die sich damit befassen. Das war nur einer der ersten den Ich bei der Such gefunden hatte und beim überfliegen sollte das auch so richtig sein.
                                        • J Jan1
                                          @wintuxx
                                          wintuxxW Offline
                                          wintuxxW Offline
                                          wintuxx
                                          @Jan1
                                          Ich weiß nicht ob ich es heute noch schaffen werden, daran rumzubasteln.
                                          Ich werde mal die Lampe Schrank aus den Gruppen mal rausnehmen und nach der RAW Methode mal zuweisen und die Codeschnipsel hier mal posten. Vielleicht siehst du ja was ich falsch mache ....
