  4. iOS Device mit Jailbreak VIS/ioBroker Integration
    6.4k
visios app
22 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    Puh. Lange Anleitung. ;)
    Aber vielleicht nur ganz kurz. Ich betreibe mein iPad Air 2 mit iOS 13.2.2 und der ioBroker App für iOS im geführten Zugriff. Das Display kann man dann sehr einfach mit einer simplen Push-Nachricht aktivieren (erzeuge ich mir über meine CCU3, die entsprechend auf einen Bewegungsmelder reagiert). Danach wird auch sofort vis angezeigt. Ganz ohne Passworteingabe oder dergleichen. Es funktioniert in analoger Weise auch ohne die ioBroker App mit einem Link auf das vis-Projekt, den man sich auf den Home Screen ablegt und im geführtem Zugriff startet.
    Was ich nicht über das iPad mache, sind Sprachausgaben oder dergleichen. Das Ding soll einfach nur stumm an der Wand hängen, wobei ich es eigentlich auch ganz gerne als Video-Gegensprechstelle für meinen DoorPi nutzen würde. Video ist über vis kein Problem, nur mit dem Gegensprechen sieht's leider etwas mau aus. Aber so wirklich habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt. Vielleicht kann man ja über vis auch irgendwie die FRITZ!App Fon im Hintergrund rangehen lassen.
    Ich lasse mein iPad übrigens 24/7 am Strom, weil das aus meiner Sicht schonender für den Akku ist.
    Sorry für's OT, aber ich wollte nur aufzeigen, dass man ein iPad auch recht gut ohne Jailbreak mit dem neuesten OS nutzen kann. Allerdings habe ich im Dauerbetrieb des iPad immer wieder Probleme mit dem Zugriff auf meine vis-Views nach längeren Pausen. Am WLAN kann's nicht liegen, weil ich mein iPad problemlos per Push-Nachricht "aufgeweckt" bekomme.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dtp
      el_malto
      @dtp
      Jo kein Ding. Wollte damit auch nur zeigen was man mit einem Jailbreak so alles machen könnte um Ideen anzustoßen oder so.
        dtp
        Benötigt man denn für alles, was du da umgesetzt hast, einen Jailbreak? Ich persönlich bin da eher kein Freund von, weil ich immer sehr zeitnah das neueste iOS bzw. iPadOS installiere.
        • E Offline
          el_malto
          Bis auf deinen Workaround mit den „Geführten Modus“ und einer Notification ist mir nichts bekannt was die anderen beschriebenen Sachen angeht.
          Bezüglich Jailbreak: Der checkra1n Jailbreak ist ja veröffentlicht worden. Bisher ist das Air 2 aber noch nicht supported. Kommt aber in Zukunft. Da der Jailbreak einen Hardware Exploit nutzt, ist der von der iOS Version unabhängig. Es müssen nur immer die Tweaks angepasst werden. Die meisten werden auch schnell angepasst. Leider ist der Developer von Activator, der Tweak der hier benutzt wird, nicht mehr so wirklich aktiv. Activator ist noch nicht mal komplett für iOS 12 angepasst. Bei iOS 13 läuft der Tweak gar nicht. Würde bei dir also bisher nicht funktionieren.
          Ich hoffe das der Tweak bald an iOS angepasst wird.
          • E el_malto
            manu4771
            schrieb am zuletzt editiert von manu4771
            @el_malto
            mir ist bekannt, dass das Thema schon etwas älter ist. Da ich aber genau diesen Fall bei mir zuhause betreiben möchte, krame ich das Thema wieder aus. Leider bin ich nocht nicht sonderlich bewandert im Thema JS. Daher die Frage ob jemadn mal über den Code aus dem Beispiel schauen kann ob der unter einem aktuellen ioBroker noch lauffähig ist.
            Was soll passieren: iPad über SSH aufwecken wenn Bewegungsmelder anschlägt.
            Der Befehl (von putty am PC gesendet):
            activator send libactivator.lockscreen.dismiss
            ...weckt mein iPad. Das funktioniert also bereits.
            Ich bekomme es nur nicht hin mich mit node-ssh mit dem Pad zu verbinden und anschließend den Befehl zu senden.
            Habe mich an das Beispiel gehalten:
            node_ssh = require('node-ssh');
            ssh = new node_ssh();
            ssh.connect({
              host: '192.168.x.xx',
              username: 'root',
              password: 'alpine'
            }).then(() => {
              ssh.execCommand("activator send libactivator.lockscreen.dismiss");
            setStateDelayed('javascript.0.scriptEnabled.common.ipad_screen_on', false, 5000);
            IP, User und PW eingetragen, bekomme aber denoch die unterschiedlichsten Fehler beim Starten des Scriptes.
            • javascript.0 2020-11-02 19:35:31.256 error (23414) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
            • javascript.0 2020-11-02 19:35:31.256 error (23414) at script.js.iPad_an:2:7
            • javascript.0 2020-11-02 19:35:31.255 error (23414) TypeError: node_ssh is not a constructor
            • javascript.0 2020-11-02 19:35:31.255 error (23414) ^
            • javascript.0 2020-11-02 19:35:31.254 error (23414) ssh = new node_ssh();
            • javascript.0 2020-11-02 19:35:31.253 error (23414) script.js.iPad_an: script.js.iPad_an:2
            Wenn ich daran experimentiere wirds nur schlimmer :) Vermute mal hier hat sich an der Syntax inzwischen was geändert?
            Idela wäre es für mich, wenn ich mir den Codeschnippsel als "Blackbox" in Blocky nutzbar machen könnte. Dann bekomme ich die Ansterung über den Bewegungsmelder auch mit meinem Möglichkeiten zusammengeklickt. Habe mal gelesen dies soll möglich sein. Vermutlich mit dem Block JS-Funktion? :)
            Die Anleitung ist ansonsten spitze :) Nur der Activator stürzt bei mir beim Erstellen der neuen Befehle immer ab. Jailbreak eben...
            Besten Dank vorab.
            Edit: ganz vergessen. Benutz mein uhrzeitliches iPad3 (iOS 9.3.5) welches für VIS aber allemal noch ausreicht.
            E S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M manu4771
              @el_malto
              ssh.connect({
                username: 'root',
                password: 'alpine'
              }).then(() => {
              Besten Dank vorab.
              el_malto
              @manu4771 teste das mal:
              https://forum.iobroker.net/topic/36076/fehler-im-script-node_ssh-is-not-a-constructor
              bin die nächsten Tage nicht zu Hause und kann nicht testen. Hab die Steuerung gerade nicht mehr aktiv.
              • M manu4771
                @el_malto
                ssh.connect({
                  username: 'root',
                  password: 'alpine'
                }).then(() => {
                Besten Dank vorab.
                smet-o
                @manu4771 Ist ja nun doch schon etwas älter, aber die Lösung war für mich folgende:
                const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                const ssh = new node_ssh();
                ssh.connect({
                  host: '192.168.xx.xxx,
                  username: 'xxxx',
                  password: 'xxxxxxx'
                }).then(() => {
                Also in den ersten zwei Zeilen einfach ein "const" davor. Vielleicht hilft es ja jemandem weiter.
                  smet-o
                  Vielen Dank für die super Anleitung, ich habe jedoch ein Problem mit der SSH Verbindung. Ich habe auf meinem iPad 3 (iOS 9.3.5) OpenSSH installiert und konnte mich anfangs auch super damit verbinden. Aufwecken über Activator hat auch geklappt. Nach einer gewissen Zeit bekomm ich allerdings, wenn ich versuche mit über SSH zu verbinden folgende Meldung:
                  kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                  Neuinstallation von OpenSSH hilft kuzzeitig - dann wieder gleicher Fehler. Hat da jemand Ahnung was man machen könnte?
                  • S smet-o
                    ssh.connect({
                      username: 'xxxx',
                      password: 'xxxxxxx'
                    }).then(() => {
                    el_malto
                    @smet-o sagte in iOS Device mit Jailbreak VIS/ioBroker Integration:
                    ssh.connect({
                      username: 'xxxx',
                      password: 'xxxxxxx'
                    }).then(() => {
                    Ja das habe ich auch letztens gemerkt. Bei node-ssh hat hat sich was geändert -> https://www.npmjs.com/package/node-ssh
                    Nach der Anpassung wie im "Example" hat es wieder funktioniert.
                    Immer? Also auch wenn dein iPad normal entsperrt ist und sich im Wlan befindet?
                    Wenn es nur passiert, wenn es gesperrt ist kann es sein, dass das iPad dann die Wlan Verbindung kappt.
                    • iNoSleep (optional, um die WLAN Verbindung auch bei gesperrtem Zustand aufreicht zu erhalten. Klappt bei mir auch ohne. Ich kann jederzeit eine SSH verbindung zum iPad aufbauen)
                    • E el_malto
                      ssh.connect({
                        username: 'xxxx',
                        password: 'xxxxxxx'
                      }).then(() => {
                      smet-o
                      @el_malto Jap immer, nur wenn ich OpenSSH neu installiere klappt es ne zeitlang. iNoSleep hab ich schon installiert. Wenn ich -vvv dazu gebe bekomme ich folgendes, wirklich schlau werde ich daraus allerdings nicht:
                      OpenSSH_8.1p1, LibreSSL 2.7.3
                      debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
                      debug1: /etc/ssh/ssh_config line 47: Applying options for *
                      debug2: resolve_canonicalize: hostname 192.168.xxx.xxx is address
                      debug2: ssh_connect_direct
                      debug1: Connecting to 192.168.xxx.xxx [192.168.xxx.xxx] port 22.
                      debug1: Connection established.
                      debug1: identity file /Users/namel/.ssh/id_rsa type -1
                      debug1: identity file /Users/name/.ssh/id_rsa-cert type -1
                      debug1: identity file /Users/name/.ssh/id_dsa type -1
                      debug1: identity file /Users/name/.ssh/id_dsa-cert type -1
                      debug1: identity file /Users/name/.ssh/id_ecdsa type -1
                      debug1: identity file /Users/name/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
                      debug1: identity file /Users/name/.ssh/id_ed25519 type -1
                      debug1: identity file /Users/name/.ssh/id_ed25519-cert type -1
                      debug1: identity file /Users/name/.ssh/id_xmss type -1
                      debug1: identity file /Users/name/.ssh/id_xmss-cert type -1
                      debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_8.1
                      Wenn ich lokal auf dem iPad versuche über ein Terminal zu benutzen bekomme ich:
                      ssh exchange identification: Connection closed by remote host
                      Ich kenn mich nicht wirklich aus damit, aber zur Lösung hat mir das auch noch nicht geholfen...
                      • S smet-o
                        el_malto
                        @smet-o wenn das immer passiert dann hat es mit iNoSleep nichts zu tun sondern ist ein anderer Fehler.
                        Komisch ist, dass es nach dem installieren funktioniert und danach nicht mehr. Vielleicht crashed OpenSSH oder so. Vielleicht mal CrashReporter oder Cr4shed aus Cydia installieren. Die zeigen dir an wenn Prozesse oder so crashen.
                        Ansonsten vielleicht mal Dropbear ausprobieren. Das ist auch ein SSH Server. Weiß allerdings nicht ob der mit iOS 9 kompatibel ist.
                        • E el_malto
                          backfisch88
                          schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                          Also für alle die noch nach ner Lösung suchen... Ich habe das jetzt aktuell so gemacht:
                          Vorraussetzung ist Jailbreak. Habe die o.g. Sachen installiert - aber keine Ahnung ob Nötig
                          ssh.connect({
                            host: '192.168.178.236',
                            username: 'root',
                            password: 'alpine'
                          }).then(() => {
                          setInterval(async function () {
                          ssh.execCommand("ioreg -l -w0 | grep CurrentCapacity | head -1").then((function(result3) {
                                  var str = result3.stdout;
                                  var res = str.split(' ');
                                  var res1 = res[res.length - 1];
                                  setState('vis.0.iPad_von_henri.battery.level', parseInt(res1));
                          setTimeout(async function () {
                           ssh.execCommand("ioreg -l -w0 | grep power").then((function(result3) {
                                  var str1 = str.match(/power status"=(.*?)"/ig);
                                  var str2 = str.search(/power status"=Yes/);
                                  if (str2 >=1){
                                  setState('vis.0.iPad_von_henri.battery.state', "2");
                                  }else{
                                  setState('vis.0.iPad_von_henri.battery.state', "1");
                                  }, 2000);
                                  }, 60000);}
                          Damit bekommt Ihr Batteriestatus und Ladestatus in n DP geschrieben
                          PS ist quick n dirty... es Funktioniert. Fertig
                          • B backfisch88
                            ssh.connect({
                              username: 'root',
                              password: 'alpine'
                            }).then(() => {
                                    if (str2 >=1){
                                    }else{
                                    }, 2000);
                                    }, 60000);}
                            Aragon
                            @backfisch88 Guten Abend,
                            ich habe dieses Script kopiert und angepasst. (Host, username, password und die drei Datenpunkte)
                            Es läuft bei mir ca. 2 Tage, danach bekomme ich folgende Fehlermeldung (siehe Bild), kann mit bitte jemand helfen?
                            Das iPad Air is gejailbreakt und wird mittels Bewegungsmelder Aufgeweckt, dass funktioniert ganz gut und per DimMe wieder gesperrt.
                            Fehlermeldung:
                            • A Aragon
                              Fehlermeldung:
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @aragon
                              1.) Sich an einen steinalten Thread dranzuhängen ist nicht wirklich sinnvoll. Inzwischen hat sich die Welt etwas weitergedreht.
                              2.) Auch ein ebenso altes Script zu übernehmen kann funktionieren, muss aber nicht.
                              3.) Texte bitte in Code-Tags </> einschließen und nicht als Screenshot
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @aragon
                                Aragon
                                schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                                @codierknecht Okay hier als Code-Tag.
                                2022-12-05 08:59:29.285  - error: javascript.0 (21463) script.js.common.Tablet.Tablet_Laden.Tablet_EG_Akkustand: Error: Not connected to server
                                2022-12-05 08:59:29.285  - error: javascript.0 (21463)     at NodeSSH.getConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-ssh/lib/cjs/index.js:119:19)
                                2022-12-05 08:59:29.286  - error: javascript.0 (21463)     at NodeSSH.execCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-ssh/lib/cjs/index.js:281:33)
                                2022-12-05 08:59:29.286  - error: javascript.0 (21463)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Tablet.Tablet_Laden.Tablet_EG_Akkustand:29:5)
                                2022-12-05 08:59:29.286  - error: javascript.0 (21463)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2362:34)
                                2022-12-05 08:59:29.286  - error: javascript.0 (21463)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-12-05 08:59:29.286  - error: javascript.0 (21463)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  @aragon
                                  Aragon
                                  @codierknecht Kann mir Bitte jemand helfen?
                                  Hat vielleicht jemand ein funktionierendes Script für mich?
                                  Ich nutze die iObroker App um meine Visualisierung, die ich mit iqontrol erstellt habe anzuzeigen.
                                  Den Akkustand kann ich darüber leider nicht beziehen, um mein Tablet Smart zu Laden.
                                  Mittlerweile läuft das Script 3 Stunden stabil, danach kommen diese Fehlermeldungen und der Akkustand, wird nicht mehr Übertragen.
                                  • A Aragon
                                    el_malto
                                    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                    Wenn es ein paar Stunden funktioniert ist das Skript ja noch richtig.
                                    Du siehst im Log doch schon woran es liegt.
                                    und
                                    IP Broker kann keine SSH Verbindung mehr zum iPad aufbauen. Sehr wahrscheinlich geht dein iPad in einen Ruhemodus und stellt die W-Lan Verbindung ab. Bei den Apple Geräten hat man leider keine 100%ige Kontrolle wann und wie was abgeschaltet werden soll.
                                    Vielleicht könnte man die W-Lan Verbindung mit einen "Dauerping" o.ä. aufrecht erhalten. Müsstest du mal probieren und testen. Oder je nachdem was für eine iOS Version du hast die oben ganannten Tweaks die auch verhindern das sich das Gerät in den Ruhemodus versetzt.
                                    Paar mehr Infos von dir wären vielleicht hilfreich.
                                    • E el_malto
                                      und
                                      Aragon
                                      @el_malto Habe diese Fehlermeldung erhalten, ich vermute, dass es daran liegen könnte.
                                      javascript.0
                                      	2022-12-28 20:34:09.497	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                      javascript.0
                                      	2022-12-28 20:34:09.517	error	Error: (SSH) Channel open failure: open failed
                                      javascript.0
                                      	2022-12-28 20:34:09.537	error	Error: (SSH) Channel open failure: open failed at onChannelOpenFailure (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/utils.js:16:11) at CHANNEL_OPEN_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:510:11) at 92 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:810:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at ChaChaPolyDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:851:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                      Vielleicht ist dass Aussagekräftig.
                                      Ich verstehe nur, dass es einen fehler beim öffnen der SSH Verbindung gibt.
                                      Die Fehlermeldung wurde 10 Mal innerhalb einer Sekunde Protokolliert.
                                      Eben kamen diese Fehlermeldungen dazu:
                                      javascript.0
                                      	2022-12-28 22:27:49.256	error	Error: read EHOSTUNREACH at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2022-12-28 22:27:49.254	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                      haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Aragon
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @aragon
                                        Hast du das Modul node-ssh überhaupt im JavaScript Adapter eingetragen?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @aragon
                                          Aragon
                                          @haselchen Ja habe ich
