  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @tombox
    mein Zugangsdaten hast du ja
    Damit kannst du gern testen
    Tobias78
    #475
    Hallo tombox,
    Dein Adapter ist echt cool! Planst Du auch die ID.Charger zu integrieren? Diese sind über den "We Connect ID" Zugang nun ebenfalls abfragbar. Die App und Konfigurationsseite von VW/Elli ist leider nicht so das gelbe vom Ei.
    Gruß, Tobias.
    • T tombox
      Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
      Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
      Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
      F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
      • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
      • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
      Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
      tombox
      #476
      Ich habe für den ID die settings gefixt müsste jetzt soweit alles wichtige Befehle für of drin sein
      zusätzlich noch für skoda standheizungv2 eingefügt vielleicht funktioniert das besser
      • T tombox
        aba320
        #477
        @tombox hallo, danke für die Mühen. bin am skoda interessiert. update des Adapters über github machen? Gruß
        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
        • A aba320
          #478
          Im Zusammenhang mit dem Adapter habe ich eine Anfängerfrage: Der Adapter gibt die Restladezeit in Minuten aus.
          Wie bekomme ich für die VIS angezeigt, zu welcher Uhrzeit das Laden beendet sein wird? Gibt es da eine Möglichkeit?
          Hat darüber hinaus schon jemand eine Idee, ob man die ID Charger Pro Wallbox auch per Adapter wird steuern können?
          Euch allein trotz Lockdown eine besinnliche Weihnachszeit,
          Frank
          T N 2 Antworten Letzte Antwort
            Frank
            tombox
            #479
            @FrankDCE Ist charger in der gleichen App oder ist das eine Extra app. Wenn in der ID app brauch ich einfach nochmal Zugangsdaten dafür
              Frank
              N Offline
              N Offline
              Night2k5
              #480
              @FrankDCE
              Ich habe mir dafür ein kleines Script gebaut. Ich benutze keine VIS sondern Telegram für die Kommunikation mit meinem Smarthome.
              Vielleicht hilft es dir ja weiter:
              on({ id: "vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                  var status = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
                  if (status == "completed") {
                      Helper.msg("Das Auto ist vollständig geladen.");
              on({ id: "vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                  var con = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
                  if (con == "connected") {
                      var min = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
                      var soc = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
                      var timestr = "";
                      if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
                      else {
                          var leftovermin = min % 60;
                          var h = (min - leftovermin) / 60;
                          timestr = "" + h + ":" + leftovermin;
                      Helper.msg("Das Auto wurde mit " + soc + "% angeschlossen, es ist in ca. " + timestr + " fertig.");
              • N Night2k5
                @FrankDCE
                        var timestr = "";
                        else {
                #481
                @Night2k5 Hallo, leider nicht wirklich, bin wie gesagt Anfänger ... Dennoch danke für die Hilfsbereitschaft.
                Sonst jemand eine Idee?
                @tombox der ID Charger Pro wird erst im Januar angeschlossen, ich melde mich dann nochmal bei Dir.
                mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
                  mac89mucM Offline
                  mac89mucM Offline
                  mac89muc
                  schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                  #482
                  @FrankDCE Falls Du ein iPhone nutzt und mit Homekit vertraut bist, wäre meine Lösung ggf. was für Dich. Ich habe mir mit Yahka einen Lichtsensor als Gerät angelegt und dort unter "CurrentAmbientLightLevel" den Datenpunkt der restlichen Ladedauer angegeben und ein Script drunter gesetzt.
                  Habe im Script angegeben, dass er wenn er nicht lädt (also der Wert des Datenpunktes über 450 Min steht) den Wert 0 nimmt. Mehr als 7,5 Stunden lädt meiner nicht.
                  InOut: ioBroker.State
                  State: Datenpunkt der Restlaufzeit
                  Conversation: script
                  To Homekit:
                  if (value < 450) {
                  var h = Math.floor(Math.abs(value) / 60) ;
                  var m = ((Math.abs(value) / 60) - h) * .60 ;
                  var value = Math.round ((h+m) * 100) / 100;
                  return value;
                  To ioBroker: kannst du leer lassen
                  • T tombox
                    @mac89muc Müsste ich mir anschauen aber bräuchte mehr zeit und jemand der seine Zugangsdaten teilt und mit mir das durchgeht
                    mac89mucM Offline
                    mac89mucM Offline
                    mac89muc
                    #483
                    @tombox Gerne, was brauchst Du genau? Helfen Dir die Zugangsdaten von @Wszene oder brauchst Du noch welche?Gruß
                    • mac89mucM mac89muc
                      Magic01
                      #484
                      Hi, ich habe mir mal eben den Adapter in der Version 0.0.21 installiert, habe da aber noch ne Frage zu den Tripdaten:
                      Die App zeigt mir:
                      IoBroker:
                      Wieso sind denn die Werte total verschieden? Habe noch nichts dazu hier gefunden...
                      • M Magic01
                        Die App zeigt mir:
                        IoBroker:
                        Sneak-L8
                        #485
                        @Magic01 Was hast Du denn in der App für Fahrdatene ausgewählt und welche im Adapter? Es gibt Kurz- und Langzeitdaten.
                        Oder ist es ein Skoda? Der liefert derzeit andere Werte. Dazu war die Empfehlung auf das nächste Update der app zu warten.
                        • S Sneak-L8
                          Magic01
                          #486
                          @Sneak-L8 Das ist ein VW Passat - ca. 1 Jahr alt.
                          Der Screenshot aus der App ist einfach unter Dienste - > Fahrdaten
                          Die Uhrzeiten der Fahrt passen auch zusammen, nur halt die Werte nicht.
                          • M Magic01
                            Magic01
                            #487
                            Ah, jetzt habe ich es - die Daten die da im Cycle 1 und 2 drin sind entsprechen den Daten in der App für "ab Tanken".
                            Ist das so gewollt? Findet man die Daten "ab start" und "Langzeit" auch noch irgendwo?
                            • M Magic01
                              Magic01
                              #488
                              Ok, nun habe ich die Short, allerdings wenn ich im iobroker von "alle Zyklen" auf "Kurzzeit" umstelle. Ich hätte gedacht mit alle bekomme ich alle Werte...
                                Triceratops
                                #489
                                ich habe den VW Connect Adapter v 0.0.21 installiert. Es kommen auch Daten. Was ich nicht anlegen kann, sind die Tripdata, obwohl im Adapter ausgewählt. KFZ: ID.3
                                Was mir allerdings fehlt, ist die sog. S-Pin. Ist diese unbedingt notwendig?
                                • M Magic01
                                  aba320
                                  schrieb am zuletzt editiert von aba320
                                  #490
                                  @Magic01 Hallo @Sneak-L8 @tombox ich muß für skoda bestätigen daß bei "alle fahrdaten" nur die cyclic ausgegeben weden. ich habe den adapter mal auf short umgestellt und kriege jetzt short trip datas ( jetzt 91 Datensätze, die sind chronologisch sortiert neueste als 001) . das sind die der App entspechenden tagesdaten. aber keine cyclic oder long daten.
                                  jetzt den adapter auf "Langzeit" gestellt. habe jetzt nur einen long datensatz. das entspricht aber der App dort habe ich auch nur einen long.
                                  jetzt wieder "alle" ausgewählt- jetzt kommen wieder nur die cyclic. dann mal alle nacheinander gestartetund die objects nicht gelöscht. dann entsteht das gesamtdatenbild siehe spoiler.
                                  dabei wäre nur noch die sortierung der cyclic daten falsch . das hatte ich mit sneak -L8 schon diskutiert.
                                  ich möchte aber schon mal allen für die Arbeiten danken und wünsche schon mal frohe Festtage.
                                  Gruß aus HH
                                  Achim
                                  • A aba320
                                    Gruß aus HH
                                    Achim
                                    Sneak-L8
                                    #491
                                    @aba320 Danke für die tolle Zusammenfassung. Ich habe mich bisher mehr um die Verarbeitung der eingehenden Daten von VW im Adapter gekümmert. Beim Abruf vertraue ich auf das Verständnis von @tombox Kannst Du mal danach schauen?
                                    • S Sneak-L8
                                      tombox
                                      #492
                                      @Sneak-L8 Was soll ich genau schauen?
                                      A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        aba320
                                        #493
                                        @tombox hallo da er sich auf meinen post davor bezieht nehme ich an daß er meint daß bei skoda "alle daten" nur die cyclic ankommen . die short nur wenn der adapter auf short steht.....
                                        • T tombox
                                          Sneak-L8
                                          #494
                                          @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
                                          Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
                                          Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
                                          Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
                                          C A 2 Antworten Letzte Antwort
