  4. [gelöst]Skript Volkszähler zickt
    6.6k
29 Beiträge 12 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    stern525
    ich habe das Teil mal installiert. Er ist grün aber unter Objekte hat er noch nichts angelegt.
    Ich habe ihn auf meinem Test-iobroker installiert und da laufen auch Verbrauchswerte rein hmm.. :?:
    Vielleicht braucht er etwas länger, allerdings muß ich die VM jetzt abschalten den die läuft auf meinem PC. Ich versuch es einfach morgen nochmal da
    lass ich ihn länger laufen.
    Danke für den Tip!
    • apollon77A Offline
      Der Adapter hat die Konfiguration auf Datenpunkt Ebene. Such unter Objekte im Admin den State um den es geht und klicke auf den Schraubenschlüssel rechts. Da sollte dann was dazu auftauchen zum konfigurieren
      Gesendet vom Handy …
        stern525
        ok, die Einstellungen habe ich gefunden, funktioniert aber noch nicht. ich habe mich allerdings auch noch nicht richtig bemüht denn ich muss erst ein Problem mit node lösen.
        • J Offline
          Jacke
          Ich versuche auch volkszahler und iobroker parallel zu betreiben. Bei. Mir läuft iobroker auf einer virtuellen maschine und ein raspberry als slave mit 2 leseköpfen hängt in der hausverteilung. Bisher habe ich über den smart Meter Adapter alles geloggt. Allerdings finde 8ch für den Zählerstand den volkszähler besser. Also habe ich auf dem raspberry den logger aktiviert. Und eine virtuelle Maschine mit der middleware aufgesetzt. Beides für sich funktioniert allerdings, gleichzeitig werden die. Leseköpfe belegt. Hat da einer eine Idee oder ich muss die Daten per Skript in den iobroker schieben mich interessieren nur die Zählerstände und auch nur mit geringer frequenz.
          • N Offline
            N Offline
            nukia
            Bekomme mit diesem Script leider ETIMEDOUT bzw. keine Daten obwohl im Volkszähler die Leistungswerte dargestellt werden.
            Hat wer einen Tipp für einen Laien? DANKE
            var url = "http://192.168.0.xxx/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=xxxxxxxxx";
            var pfad = "Volkszaehler.";
            var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
            var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
            // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
            // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
            var request = require("request");
            function readJson(url, callback) {
                request(url, function(err, state, body) {
                    if (body) {
                        var json = {};
                        if (body !== "") {
                            try {
                                json = JSON.parse(body);
                            } catch (ex) {
                                json = {};
                            if (!json) {
                                json = {};
                        callback(null, json);
                    } else {
                        var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                        log(error, "warn");
                        callback(error, null);
            // Erzeugen der Objekte in ioBroker
            createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                name: 'Aktueller Verbrauch',
                desc: 'Aktueller Verbrauch',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
            createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                name: 'Aktuelle Erzeugung',
                desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
            // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
            schedule("*/2 * * * * *", function() {
                readJson(url, function(err, json) {
                    if (!err) {
                        var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                        var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                        // Setzen der Werte in ioBroker
                        // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                        setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                        setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                    } else {
                        log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nukia
                      if (body) {
                          var json = {};
                          if (body !== "") {
                              try {
                              } catch (ex) {
                                  json = {};
                              if (!json) {
                                  json = {};
                      } else {
                          log(error, "warn");
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
                      if (!err) {
                      } else {
              N Offline
              N Offline
              nukia
              @nukia Ersten Fehler gefunden, dafür jetzt aber
              (432) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'tuples' of undefined
              • N nukia
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @nukia
                Rufe die Seite im browser auf und poste das was angezeigt wird.
                Spenden
                • T ticaki
                  @nukia
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @ticaki sagte in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
                  läuft mittlerweile bei ihm.
                  Haben es mit einer Question/Answer Mail-Session gelöst. 😁
                  ° Fixer ---> iob fix
                  T H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @Negalein
                    Das sind die besten Probleme :D
                    Spenden
                      Happyuser20
                      @Negalein
                      Hallo
                      Ich benutze auch das Script vom digitthomas.
                      und bekomme auch den Fehler
                      Wie habt ihr das Problem gelöst?
                      HappyUser20
                      D H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Happyuser20
                        @Negalein
                        Hallo
                        HappyUser20
                        digitthomas
                        @Happyuser20 (und evtll @nukia) Hi, freut mich dass ihr das Skript nutzen wollt. @ticaki hat das schon richtig beschrieben: Ruft mal die URL, die ihr da ganz oben im Skript angebt, im Browser auf und postet den Output hier. Meist ist da schon mal ein Hinweis, warum das nicht funktioniert.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D digitthomas
                          Happyuser20
                          @digitthomas
                          Im Edge-Browser bekomme ich folgende Ausgabe
                          {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1608198609505,234.3,1],[1608198611025,234.8,1]],"uuid":"57324bd0-7fb7-11ea-9a8d-c70f7bd86c4b","from":1608198607968,"to":1608198611025,"min":[1608198609505,234.3],"max":[1608198611025,234.8],"average":234.549,"consumption":0.199,"rows":3}]}
                          Hilft das weiter?
                          Ich möchte ja mehrere Kanäle an iobroker übergeben, insgesamt 8 stück.
                          Würde das mit diesem Script grundsätzlich klappen?
                          Ich glaub ich hätte eine Antwort von dir mal gelesen, das du das Script für mehrere Kanäle überarbeitet hättest?
                          HappyUser20
                          • H Happyuser20
                            @digitthomas
                            Hilft das weiter?
                            HappyUser20
                            @Happyuser20 sagte:
                            folgende Ausgabe
                            Es gibt kein data[1].
                            • H Offline
                              Happyuser20
                              Guten Morgen
                              Das war der Fehler, Danke
                              Ich hätte noch eine weitere Frage.
                              Ich frage mit dem Script die Zählerstände vom Volkszähler ab . Bekomme die werte allerdings in Watt.
                              In der VIS stelle ich die Werte mit dem Odometer (Beta) dar, allerdings ist der Wert in Watt ein wenig lang.
                              Wie kann ich die Werte im IOBroker in KW darstellen, das reicht für Zählerstände.
                              Wie kann ich die Werte im Script schon änder, oder gibt es eine andere möglichkeit?
                              var url = "http://192.168.1.12/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=803e12c0-7fb6-11ea-b08f-05782c578039&uuid[]=7252c7e0-7fe2-11ea-a051-bf5cb49b8a47&options=raw";
                              var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH";
                              var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG";
                                      if (body) {
                                          var json = {};
                                          if (body !== "") {
                                              try {
                                              } catch (ex) {
                                                  json = {};
                                              if (!json) {
                                                  json = {};
                                      } else {
                                          log(error, "warn");
                              createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, 0, {
                                  name: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                                  desc: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'W'
                              createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, 0, {
                                  name: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                                  desc: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'W'
                                      if (!err) {
                                          setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, wert1);
                                          setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, wert2);
                                      } else {
                              HappyUser20
                              • H Happyuser20
                                Guten Morgen
                                        if (body) {
                                            var json = {};
                                            if (body !== "") {
                                                try {
                                                } catch (ex) {
                                                    json = {};
                                                if (!json) {
                                                    json = {};
                                        } else {
                                            log(error, "warn");
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                        if (!err) {
                                        } else {
                                HappyUser20
                                @Happyuser20 sagte:
                                Du meinst kWh ? Den Wert durch 1000 dividieren.
                                            var wert1 = json.data[0].tuples[0][1] / 1000;  // kWh
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nukia
                                  Interessehalber: was machst ihr weiter dann damit mit diesen Daten?
                                  • H Happyuser20
                                    @Negalein
                                    Hallo
                                    HappyUser20
                                    hm_krause
                                    @happyuser20 said in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
                                    @Negalein
                                    Hallo
                                    HappyUser20
                                    ich möchte ebenfalls diese Script nutzen, aber gleicher Fehler.
                                    Aufruf im Browser:
                                    version	"0.3"
                                    data
                                    tuples
                                    1	0
                                    2	1
                                    uuid	"2e560a30-baf2-11eb-b0df-cba0357c60de"
                                    from	1654154907018
                                    to	1654154937177
                                    min
                                    0	1654154937177
                                    1	0
                                    max
                                    0	1654154937177
                                    1	0
                                    average	0
                                    consumption	0
                                    rows	2
                                    • H hm_krause
                                      @Negalein
                                      Hallo
                                      HappyUser20
                                      Aufruf im Browser:
                                      version	"0.3"
                                      data
                                      tuples
                                      1	0
                                      2	1
                                      from	1654154907018
                                      to	1654154937177
                                      min
                                      0	1654154937177
                                      1	0
                                      max
                                      0	1654154937177
                                      1	0
                                      average	0
                                      consumption	0
                                      rows	2
                                      hm_krause
                                      Gelöst:
                                      2. uuid eingetragen und es klappt
