  4. [gelöst]Skript Volkszähler zickt
    6.6k
29 Beiträge 12 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey,
    aah wenn es wegen S0 nicht geht dann ist der Adapter natürlich raus. Kam oben nicht so raus. Alles gut …
    Es gibt seit gaaaaanz neuesten übrigens noch iobroker.statistics was ua auch S0 aufzählen kann inkl. tages/Wochen/Was auch immer Werte glaube ich bzw es gibt auch https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.sourceanalytix/ seit ein paar Tagen :-)
    Vllt sind die ja auch interessant.
      stern525
      ich habe das Teil mal installiert. Er ist grün aber unter Objekte hat er noch nichts angelegt.
      Ich habe ihn auf meinem Test-iobroker installiert und da laufen auch Verbrauchswerte rein hmm.. :?:
      Vielleicht braucht er etwas länger, allerdings muß ich die VM jetzt abschalten den die läuft auf meinem PC. Ich versuch es einfach morgen nochmal da
      lass ich ihn länger laufen.
      Danke für den Tip!
        Der Adapter hat die Konfiguration auf Datenpunkt Ebene. Such unter Objekte im Admin den State um den es geht und klicke auf den Schraubenschlüssel rechts. Da sollte dann was dazu auftauchen zum konfigurieren
        Gesendet vom Handy …
          stern525
          ok, die Einstellungen habe ich gefunden, funktioniert aber noch nicht. ich habe mich allerdings auch noch nicht richtig bemüht denn ich muss erst ein Problem mit node lösen.
          • J Offline
            Jacke
            Ich versuche auch volkszahler und iobroker parallel zu betreiben. Bei. Mir läuft iobroker auf einer virtuellen maschine und ein raspberry als slave mit 2 leseköpfen hängt in der hausverteilung. Bisher habe ich über den smart Meter Adapter alles geloggt. Allerdings finde 8ch für den Zählerstand den volkszähler besser. Also habe ich auf dem raspberry den logger aktiviert. Und eine virtuelle Maschine mit der middleware aufgesetzt. Beides für sich funktioniert allerdings, gleichzeitig werden die. Leseköpfe belegt. Hat da einer eine Idee oder ich muss die Daten per Skript in den iobroker schieben mich interessieren nur die Zählerstände und auch nur mit geringer frequenz.
            • N Offline
              N Offline
              nukia
              Bekomme mit diesem Script leider ETIMEDOUT bzw. keine Daten obwohl im Volkszähler die Leistungswerte dargestellt werden.
              Hat wer einen Tipp für einen Laien? DANKE
              var url = "http://192.168.0.xxx/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=xxxxxxxxx";
              var pfad = "Volkszaehler.";
              var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
              var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
              // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
              // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
              var request = require("request");
              function readJson(url, callback) {
                  request(url, function(err, state, body) {
                      if (body) {
                          var json = {};
                          if (body !== "") {
                              try {
                                  json = JSON.parse(body);
                              } catch (ex) {
                                  json = {};
                              if (!json) {
                                  json = {};
                          callback(null, json);
                      } else {
                          var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                          log(error, "warn");
                          callback(error, null);
              // Erzeugen der Objekte in ioBroker
              createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                  name: 'Aktueller Verbrauch',
                  desc: 'Aktueller Verbrauch',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
              createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                  name: 'Aktuelle Erzeugung',
                  desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
              // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
              schedule("*/2 * * * * *", function() {
                  readJson(url, function(err, json) {
                      if (!err) {
                          var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                          var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                          // Setzen der Werte in ioBroker
                          // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                          setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                          setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                      } else {
                          log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • N nukia
                        if (body) {
                            var json = {};
                            if (body !== "") {
                                try {
                                } catch (ex) {
                                    json = {};
                                if (!json) {
                                    json = {};
                        } else {
                            log(error, "warn");
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                        if (!err) {
                        } else {
                N Offline
                N Offline
                nukia
                @nukia Ersten Fehler gefunden, dafür jetzt aber
                (432) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'tuples' of undefined
                • N nukia
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @nukia
                  Rufe die Seite im browser auf und poste das was angezeigt wird.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @nukia
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @ticaki sagte in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
                    läuft mittlerweile bei ihm.
                    Haben es mit einer Question/Answer Mail-Session gelöst. 😁
                    ° Fixer ---> iob fix
                    T H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @Negalein
                      Das sind die besten Probleme :D
                      Spenden
                        Happyuser20
                        @Negalein
                        Hallo
                        Ich benutze auch das Script vom digitthomas.
                        und bekomme auch den Fehler
                        Wie habt ihr das Problem gelöst?
                        HappyUser20
                        D H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Happyuser20
                          @Negalein
                          Hallo
                          HappyUser20
                          digitthomas
                          @Happyuser20 (und evtll @nukia) Hi, freut mich dass ihr das Skript nutzen wollt. @ticaki hat das schon richtig beschrieben: Ruft mal die URL, die ihr da ganz oben im Skript angebt, im Browser auf und postet den Output hier. Meist ist da schon mal ein Hinweis, warum das nicht funktioniert.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D digitthomas
                            Happyuser20
                            @digitthomas
                            Im Edge-Browser bekomme ich folgende Ausgabe
                            {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1608198609505,234.3,1],[1608198611025,234.8,1]],"uuid":"57324bd0-7fb7-11ea-9a8d-c70f7bd86c4b","from":1608198607968,"to":1608198611025,"min":[1608198609505,234.3],"max":[1608198611025,234.8],"average":234.549,"consumption":0.199,"rows":3}]}
                            Hilft das weiter?
                            Ich möchte ja mehrere Kanäle an iobroker übergeben, insgesamt 8 stück.
                            Würde das mit diesem Script grundsätzlich klappen?
                            Ich glaub ich hätte eine Antwort von dir mal gelesen, das du das Script für mehrere Kanäle überarbeitet hättest?
                            HappyUser20
                            • H Happyuser20
                              @digitthomas
                              Hilft das weiter?
                              HappyUser20
                              @Happyuser20 sagte:
                              folgende Ausgabe
                              Es gibt kein data[1].
                              • H Offline
                                Happyuser20
                                Guten Morgen
                                Das war der Fehler, Danke
                                Ich hätte noch eine weitere Frage.
                                Ich frage mit dem Script die Zählerstände vom Volkszähler ab . Bekomme die werte allerdings in Watt.
                                In der VIS stelle ich die Werte mit dem Odometer (Beta) dar, allerdings ist der Wert in Watt ein wenig lang.
                                Wie kann ich die Werte im IOBroker in KW darstellen, das reicht für Zählerstände.
                                Wie kann ich die Werte im Script schon änder, oder gibt es eine andere möglichkeit?
                                var url = "http://192.168.1.12/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=803e12c0-7fb6-11ea-b08f-05782c578039&uuid[]=7252c7e0-7fe2-11ea-a051-bf5cb49b8a47&options=raw";
                                var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH";
                                var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG";
                                        if (body) {
                                            var json = {};
                                            if (body !== "") {
                                                try {
                                                } catch (ex) {
                                                    json = {};
                                                if (!json) {
                                                    json = {};
                                        } else {
                                            log(error, "warn");
                                createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, 0, {
                                    name: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                                    desc: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, 0, {
                                    name: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                                    desc: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                        if (!err) {
                                            setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, wert1);
                                            setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, wert2);
                                        } else {
                                HappyUser20
                                • H Happyuser20
                                  Guten Morgen
                                          if (body) {
                                              var json = {};
                                              if (body !== "") {
                                                  try {
                                                  } catch (ex) {
                                                      json = {};
                                                  if (!json) {
                                                      json = {};
                                          } else {
                                              log(error, "warn");
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: 'W'
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: 'W'
                                          if (!err) {
                                          } else {
                                  HappyUser20
                                  @Happyuser20 sagte:
                                  Du meinst kWh ? Den Wert durch 1000 dividieren.
                                              var wert1 = json.data[0].tuples[0][1] / 1000;  // kWh
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nukia
                                    Interessehalber: was machst ihr weiter dann damit mit diesen Daten?
                                    • H Happyuser20
                                      @Negalein
                                      Hallo
                                      HappyUser20
                                      hm_krause
                                      @happyuser20 said in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
                                      @Negalein
                                      Hallo
                                      HappyUser20
                                      ich möchte ebenfalls diese Script nutzen, aber gleicher Fehler.
                                      Aufruf im Browser:
                                      version	"0.3"
                                      data
                                      tuples
                                      1	0
                                      2	1
                                      uuid	"2e560a30-baf2-11eb-b0df-cba0357c60de"
                                      from	1654154907018
                                      to	1654154937177
                                      min
                                      0	1654154937177
                                      1	0
                                      max
                                      0	1654154937177
                                      1	0
                                      average	0
                                      consumption	0
                                      rows	2
                                      • H hm_krause
                                        @Negalein
                                        Hallo
                                        HappyUser20
                                        Aufruf im Browser:
                                        version	"0.3"
                                        data
                                        tuples
                                        1	0
                                        2	1
                                        from	1654154907018
                                        to	1654154937177
                                        min
                                        0	1654154937177
                                        1	0
                                        max
                                        0	1654154937177
                                        1	0
                                        average	0
                                        consumption	0
                                        rows	2
                                        hm_krause
                                        Gelöst:
                                        2. uuid eingetragen und es klappt
