  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Javascript Abfrage Letzte Änderung eines States?
    5.1k
javascript
9 Beiträge 2 Kommentatoren 999 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    ich versuche mit folgenden Codeschnipsel herauszufinden, wann sich der Inhalt eines States das letzte mal geändert hat.
    setState(praefix + "Thermostat.LastChange", getState("linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur").lc);
    Aber leider funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle, ich verwende in meiner Vis das "basic Last Change Timestamp" Widget
    Wenn ich im Widget den State direkt einbinde ist das Ergebnis korrekt, verwende ich den Datenpunkt vom JavaScript erscheint ein falsches Ergebnis
    Wo habe ich den Fehler?
    Oliver
    • O Oli
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Oli
      Poste doch mal
      • ein paar mehr Skript Zeilen drum herum.
      • die Fehlermeldungen wenn es welche gibt
      • das "falsche" Ergebnis von dem du Sprichst.
      ansonsten ist das stochern im dunklen.
      A.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Oli
        Poste doch mal
        A.
        O Online
        O Online
        Oli
        @Asgothian
        erstmal danke für deine Antwort.
        Hier das Ergebnis in der Vis, wenn ich den Datenpunkt des Gerätes direkt einbinde
        Im Widget ist folgender Datenpunkt unter Objekt ID eingebunden:
        Hier das Ergebnis aus dem Javascript Datenpunkt
        Und hier der Code der es ausführen soll
        function temp() {
            var raum = getState(hcpraefix + "vis.ChoosenRoom").val;
            var heizung = getState(praefix + "Thermostat.Auswahl").val;
            setState(praefix + "Raumthermostat.Ist", 0);
            if (raum == "Bad") {
                var etage = "DG";
            } else {
                var etage = "EG";
            let STATE_ID1 = "linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Ist-Temperatur";  //linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
            if( existsState(STATE_ID1) ) {
                var ist1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Ist-Temperatur").val;
                var soll1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Solltemperatur").val;
                var ventil1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Ventilstellung").val;
                var modus1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".HeatingMode").val;
                setState(praefix + "Thermostat.Ist", ist1);
                setState(praefix + "Thermostat.Soll", soll1);
                setState(praefix + "Thermostat.Ventil", ventil1);
                setState(praefix + "Thermostat.Modus", modus1);
                setState(praefix + "Thermostat.Vorhanden", "Ja");
                setState(praefix + "Thermostat.LastChange", getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Solltemperatur").lc);
                if (modus1 == 3) {
                    setState(praefix + "Thermostat.Boost", true);
                } else {
                    setState(praefix + "Thermostat.Boost", false);
            } else {
                setState(praefix + "Thermostat.Vorhanden", "Nein");
            let STATE_ID2 = "linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + ".4.Ist-Temperatur";  //linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
            if( existsState(STATE_ID2) ) {
                var ist1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + ".4.Ist-Temperatur").val;
                setState(praefix + "Raumthermostat.Ist", ist1);
        Fehlermeldungen gibt es keine.
        Oliver
        • O Oli
          @Asgothian
          function temp() {
                  var etage = "DG";
              } else {
                  var etage = "EG";
                  if (modus1 == 3) {
                  } else {
              } else {
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Oli
          Kannst du bitte im Objektbaum direkt mal vergleichen:
          den dp Thermostat.LastChange
          den Eintrag bei linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
          Beides bitte direkt aus dem Objektbaum auslesen.
          Zusätzlich: Wann genau wird die Function temp() aufgerufen ?
          A.
            @Oli
            A.
            O Online
            O Online
            Oli
            @Asgothian
            ich löse das Script aus wenn sich ein bestimmter Datenpunkt ändert, der durch ein Auswahlfeld getriggert wird (siehe Beispielvideo)
            Ich verstehe auch nicht, warum sich der Datenpunkt immer auch null ändert.
            Durch diese Änderungen wird das Script ausgelöst
            // Ausführen bei Änderung Thermostatauswahl
            on({id:praefix + "Thermostat.Auswahl", change: 'any'}, temp);
            // Ausführen bei Raumwechsel
            on({id:hcpraefix + "vis.ChoosenRoom", change: 'any'}, temp);
            // Ausführen bei Änderung Thermostatmodus
            on({id:praefix + "Thermostat.Modus", change: 'any'}, function (obj) {
                var modus = getState(praefix + "Thermostat.Modus").val;
                if (modus == 3) {
                } else {
            Oliver
            • O Oli
              @Asgothian
                  if (modus == 3) {
                  } else {
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Oli
              Ok.. aber wie sehen die Werte im DP aus. Stimmt der im Datenpunkt ankommende Wert mit dem .lc wert überein ? Bisher prüfst Du das ja mit einem Widget und einer Anzeige.
              A.
                @Oli
                A.
                O Online
                O Online
                Oli
                @Asgothian
                Folgender Wert wir in den Datenpunkt geschrieben
                18:28:05.202	info	javascript.0 (22120) script.js.Gewerke.Heizpläne: 1608094803558
                Die Werte sind identisch
                Oliver
                • O Oli
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Oli das bedeutet das das Widget
                  • entweder noch zusätzliche Berechnungen veranstaltet bevor es den Wert anzeigt
                  • ggf. entgegen dem Namen nicht den "last change" sondern den "timestamp" anzeigt.
                  Die Tatsache das die Werte identisch sind deuten darauf hin das dein Skript korrekt läuft.
                  A.
                  Nachtrag: Mir ist gerade noch etwas aufgefallen - was heisst "wenn du statt des States den Datenpunkt vom JS einbindest" ? ggf, bekommst du nicht den Wert des eingetragenen DP's sondern dessen "last changed" oder "timestamp" angezeigt ?
                  Ich habe keine Vis und kann das nicht analysieren.
                    A.
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @Asgothian
                    ich habe es gelöst, manchmal sieht man den Walt vor lauter Bäumen nicht.
                    Den "last change" berechne ich jetzt im Script und nehme einfach ein anderes Widget.
                    Danke für deinen letzten Tipp, dass hat mir die Scheuklappen von den Augen genommen.
                    Oliver
