  4. Ideen-Sammlung minuvis V2.x
    6.5k
socket iovis
141 Beiträge 12 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @SVallant
    Moinsen,
    die Versionsnummern im admin Bereich und auf der Oberfläche sind aber immer noch die alten - ist das bei Euch auch so ?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @Pischleuder ich habe über die „Katze“ aus GitHub installiert und da passt alles mit den Versionsnummern.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      PischleuderP Offline
      Pischleuder
      @MichMein
      hmm, habe ich auch gemacht - irgendwie scheint das update bei mir nicht mehr zu funktionieren. Habe auch etwas rumgebastelt mit anderen Sachen.
      Er installiert das zwar mit Fehler 0, aber aktualisiert es nicht.
        @SVallant
        Moinsen,
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        @Pischleuder das dauert ein bisschen, morgen sollten die aktuelle Versionsnummer (v1.0.0 bei stable; 1.2.0 bei latest) auch angezeigt werden.
        Ich installierte zum Testen immer über "beliebig" über das GitHub-icon
        • SVallantS SVallant
          Pischleuder
          @SVallant
          Danke, ja - ist mir bekannt. Ich hatte mir etwas zerschossen ... jetzt geht es.
            @ilovegym
            V1.2.0 des Adapters wurde eben veröffentlicht ...
            Schönen 2.Advent 🕯 🕯 noch
            Sepp
            @SVallant Dankeschön, super!! 👍 👍 👍 👍
              @ilovegym
              Sepp
              bauerpower
              @SVallant
              Vielen Dank, .... ich öffne ein Türchen für Dich ;-)
              Liebe Grüsse
              Jörg
                bauerpower
                zur Info:
                Versionsnummer ist noch 1.0.0
                Viele Grüsse
                Jörg
                • B bauerpower
                  @SVallant
                  Moin Sepp,
                  Danke für Deine Rückmeldung. Das werde ich machen...
                  Bezüglich der Rechtemeldung ....
                  Ich hatte den folgenden Button verwendet und konnte
                  den Post nicht absetzen aufgrund mangelnder Rechte.
                  Leider habe ich keinen Screenshot gemacht... wenn ich nachher am Rechner bin werde ich es noch einmal versuchen zu reproduzieren.
                  Danke für den Support!
                  Schönen 2. Advent
                  Liebe Grüsse
                  Jörg
                  bauerpower
                  @SVallant
                  Problem ist nicht nachvollziehbar / reproduzierbar....
                  Denke es war ggf. ein Browserproblem :-)
                  Liebe Grüsse
                  Jörg
                  • B bauerpower
                    @SVallant
                    Liebe Grüsse
                    Jörg
                    Pischleuder
                    Moin,
                    könnte man das imgoutput plugin noch so abändern, dass es Bilder aus einem Datenpunkt anzeigen kann ?
                    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Moin,
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @Pischleuder ja, steht schon länger im 1.Post auf der Liste ;-)
                        Pischleuder
                        @SVallant
                        oh 🤦 🤦
                        • MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @SVallant Hallo Sepp,
                          ich nutze zur Zeit einen Switch wenn wir Abends alles aus und zu machen wollen, dieser ist auf der Startseite. Bislang ist noch nie versehentlich gedrückt worden 😂
                          Daher der Wunsch nach einem „Button-Widget“ mit einer Konfigurationsmöglichkeit das eine Art popup aufgeht das um eine Bestätigung bittet, „Sind sie sich wirklich sicher“. Eventuell könnte diese „Sicherheitsabfrage“ ja auch zusätzlich in das „Switch-Widget“ eingebaut werden.
                          PS. Ganz vorsichtig nachgefragt, hast Du schon eine Vorstellung wann Du mit V2 anfangen möchtest oder kannst?
                          Gruß Michael
                          • PischleuderP Offline
                            Pischleuder
                            Hallo Sepp,
                            das flot plugin sollte in der Breite skaliert werden können - wenn ich im flot adapter die Breite auf 1000 setze, wird ein Teil abgeschnitten.
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              @MichMein Ok, ist 2-Click-Bedienung wird aufgenommen
                              @Pischleuder auch Flot kommt auf die Liste
                              Wie lange das allerdings dauern wird ? Keine Anhung.
                              Angefangen hab ich schon, aber wie immer steckt der Teufel im Detail ...
                              Ich programmiere das ja in meiner Freizeit. Mit Corona ist natürlich etwas mehr Zeit da ....
                              Am Anfang wird es Version 2 als Beta App und Builder zum Betreiben auf einem Webserver geben, erst ganz zum Schluss den Adapter V2
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @SVallant
                                Das klingt gut, Dankeschön.
                                Es treibt hier keiner, ich denke das es allen bewusst ist das die meisten oder gar alle ihre Freizeit dafür opfern. Ich denke ein „Donate-Button“, kein Widget 🤣, wäre auch ne Idee.
                                Sag Bescheid wenn wir was testen dürfen 😉
                                Gruß Michael
                                  @SVallant
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  So, ich habe ein Konzept erstellt:
                                  http://v2builder.minukodu.de/
                                  guck euch bitte mal die Konfiguration V2Test.json an:
                                  http://v2builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=V2Test.json&forceUpdate
                                  Folgende Philosophie:
                                  • Grid mit 18 Spalten
                                  • Titel jetzt extra im Filler d.h. z.B. Schalter und Indicator "nur" 1 Spalte breit
                                  • alle Widget frei positionierbar, siehe auch MusicPlayer2
                                  • Rahmen frei konfigrierbar
                                  • Anzeige mit/ohne Timestamp
                                  ACHTUNG ist ne 1.Beta-Version !!!
                                  Das sieht alles gut aus, wenn man eine grosse Bildschirmauflösung hat ...
                                  Meine Frage an Euch:
                                  Was ist besser:
                                  1. frei konfigurierbar wie das Konzept, man muss aber für unterschiedliche Auslösungen bzw. Geräte verschiedene Konfigurationen haben
                                    ODER
                                  2. weniger Freiheit beim Konfigurieren, dafür (mehr oder weniger gute) automatische Anpassung an die Bildschirmauflösung
                                  Ich bitte um Antworten
                                  Sepp
                                  PischleuderP ? MichMeinM B 4 Antworten Letzte Antwort
                                    Was ist besser:
                                      ODER
                                    Sepp
                                    Pischleuder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                    @SVallant
                                    Hallo Sepp,
                                    sieht super aus, vielen Dank.
                                    Also ich wäre definitiv für die bessere Konfigurierbarkeit. Wenn ich es zusätzlich auf dem Handy haben möchte, dann bastel ich mir das entsprechend passend.
                                    Mir ist aufgefallen, dass die Überschriften nicht übernommen werden, bzw. man diese nicht angeben kann ? Die json Tables werden, wenn sie länger sind, im Fußpunkt gekürzt, dito iframe. Aber wir sprechen ja von einer beta :-)
                                    Aber sonst 👍
                                      Was ist besser:
                                        ODER
                                      Sepp
                                      @SVallant
                                      Alsooooo :-)
                                      zuerst, als ich deinen Text gelesen habe, dachte ich, och nö... lieber Variante 2, ich habe zig Verschiedene Auflösungen....
                                      Aber als ich dann mal ein wenig mit rumgespielt habe... .... tja.. dein Werk hat überzeugt...
                                      Plädiere für Variante 1, da du das einfach simpel und toll gemacht hast, das kapier sogar ich.. :-)
                                      Fehlt nur noch der "Donate" Button irgendwo... :-)
                                        Was ist besser:
                                          ODER
                                        Sepp
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        @SVallant
                                        Ich plädiere ebenfalls für Variante 1! Ich hab’s mir grad mal auf dem Tablet angeschaut und es macht nen sehr gut Eindruck, nur weiter so!
                                        @ilovegym sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
                                        Da ist auf jeden Fall was dran, es ist aber noch ein wenig Zeit bis Heiligabend 🤣
                                        Gruß Michael
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          @SVallant Guten Morgen Sepp,
                                          ich habe gerade nochmal ein wenig geschaut und dabei ist mir aufgefallen das es im "Light-Mode" nicht ganz so schön aussieht, siehe hier. Ich weiß das es Alpha ist, aber ich wollte frühzeitig bescheid geben.
                                          Gruß Michael
                                          Gruß Michael
