  4. View Ansicht umschalten
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
13 Beiträge 3 Kommentatoren 826 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ich habe zwei iPads die auf VIS zugreifen.
    Das ganze läuft auf einem PI 4
    Dazu gibt es zwei Projekte ipadklein und ipadgross.
    Wenn die Türglocke läutet wird das Kamerabild auf beiden iPads angezeigt.
    Mit einem Blockly wird gesteuert
    Control vis "FFFFFFFF"
    Data for control vis "ipadklein/bild"
    Command for vis "changeView"
    das funktioniert.
    Nun soll nach 10 sek wieder zum Startbildschirm zurück gewechselt werden.
    Aber beide iPads haben eine andere Startseite.
    Also kann ich im Control vis nicht "FFFFFFFF" eingeben.
    Was muss ich dort für die einzelnen iPads eingeben?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      das funktioniert.
      M Online
      M Online
      MCU
      @bergjet Sind auf den Tablets die VIS-App installiert oder werden dort die VIS über Browser angezeigt? Dann nur in der App kann man die Instanz-id definieren und somit dann in iobroker direkt ansprechen.
      Falls die Apps installiert sind:
      Oben links die ... 3Punkte anklicken und in der Instanz eine beliebige Nummer eingeben: zb: Teile der IP, aber so 178.125 oder nur 125. Diese kann dann mit dem Control VIS verwendet werden.
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @MCU Ok, auf beiden läuft der Browser. Also geht das nicht, danke.
        • bergjetB bergjet
          M Online
          M Online
          MCU
          @bergjet Man müsste dann mit unterschiedlichen Projekten arbeiten.
          • M MCU
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @MCU Die Ansichten sind in verschiedenen Projekten angelegt. Wie würde es dann gehen?
            • bergjetB bergjet
              M Online
              M Online
              MCU
              @bergjet Nee, so funktioniert das Nicht. Was spricht gegen die App?
              Gratis!
              • M MCU
                Gratis!
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @MCU Es gibt noch eine Anzeige, die läuft auf einem Raspberry Pi3 mit Bildschirm und dazu habe ich keine App gesehen.
                • bergjetB bergjet
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @bergjet
                  Evtl muss man mit Bindings arbeiten:
                  https://github.com/iobroker/iobroker.vis/blob/master/README.md
                  Special bindings
                  There are a number different internal bindings to provide additional information in views:
                  username - shows logged in user
                  view - name of actual view
                  wname - widget name
                  widget - is an object with all data of widget. Can be used only in JS part, like {a:a;widget.data.name}
                  wid - name of actual widget
                  language - can be de, en or ru.
                  instance - browser instance
                  login - if login required or not (e.g. to show/hide logout button)
                  Wie man das dann genau anwenden muss kann ich so schnell nicht sagen.
                  • M MCU
                    @bergjet
                    Special bindings
                    wname - widget name
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @MCU Fällt mir gerade ein:
                    Wenn man an den einzelnen Ipads und an dem RPi im Browser eine Änderung durchführt, identifizieren die sich ja mit Ihrer Instanz im Objekt vis.0.control.instance. Prüfen, bleiben die stabil oder wechseln die dauernd und sind die pro IPad und Rpi unterschiedlich.
                    Wenn das unterschiedliche Projekte sind kann man dort ja auch unterschiedliche Instanz-Id's vergeben.
                    Welches Projekt wird dann auf dem RPi genutzt?
                    ->also pro Gerät ein Projekt mit eigener Instanz ID und dann entsprechend mit vis.0.control.instance ansprechen.
                    • M MCU
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                      @MCU sagte in View Ansicht umschalten:
                      Die ändern sich.
                      Ich bleibe bei meiner Lösung mit dem "View in Widget".
                      Das eigentliche Problem, weshalb ich eigene Projekte je Zugriffs-iPad angelegt habe, bleibt bestehen.
                      Nämlich, manche Widgetwerte werden nicht aktualisiert in den Ansichten. Manchmal am iPad, manchmal am Raspberry. Auch die ioBroker App am iPhone wird nicht immer aktualisiert. Deshalb habe ich die Projekttrennung versucht, aber ohne Erfolg.
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bergjetB bergjet
                        Die ändern sich.
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @bergjet
                        Hast du mal versucht ob dir damit zwei verschiedene Instanzen generiert werden?
                        [{"tpl":"tplScreenResolution","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"804px","top":"654px","color":"white","width":"276px","height":"97px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                        Dann könntest du nur die Wunschinstanz wechseln
                        • PeoplesP Peoples
                          @bergjet
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @Peoples Ist das ein Widget zum importieren?
                          Eine 2. Instanz kann ich natürlich auch so anlegen und so wird der View Wechsel auch funktionieren.
                          • bergjetB bergjet
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @bergjet
                            Ja genau das ist ein Widget, dort kannst du dann einen Link anklicken um eine Instanz zu generieren
