  4. View Ansicht umschalten
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
13 Beiträge 3 Kommentatoren 826 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @MCU Ok, auf beiden läuft der Browser. Also geht das nicht, danke.
    M Online
    M Online
    MCU
    @bergjet Man müsste dann mit unterschiedlichen Projekten arbeiten.
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @MCU Die Ansichten sind in verschiedenen Projekten angelegt. Wie würde es dann gehen?
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        M Online
        M Online
        MCU
        @bergjet Nee, so funktioniert das Nicht. Was spricht gegen die App?
        Gratis!
        • M MCU
          Gratis!
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @MCU Es gibt noch eine Anzeige, die läuft auf einem Raspberry Pi3 mit Bildschirm und dazu habe ich keine App gesehen.
          • bergjetB bergjet
            M Online
            M Online
            MCU
            @bergjet
            Evtl muss man mit Bindings arbeiten:
            https://github.com/iobroker/iobroker.vis/blob/master/README.md
            Special bindings
            There are a number different internal bindings to provide additional information in views:
            username - shows logged in user
            view - name of actual view
            wname - widget name
            widget - is an object with all data of widget. Can be used only in JS part, like {a:a;widget.data.name}
            wid - name of actual widget
            language - can be de, en or ru.
            instance - browser instance
            login - if login required or not (e.g. to show/hide logout button)
            Wie man das dann genau anwenden muss kann ich so schnell nicht sagen.
            • M MCU
              @bergjet
              Special bindings
              wname - widget name
              M Online
              M Online
              MCU
              @MCU Fällt mir gerade ein:
              Wenn man an den einzelnen Ipads und an dem RPi im Browser eine Änderung durchführt, identifizieren die sich ja mit Ihrer Instanz im Objekt vis.0.control.instance. Prüfen, bleiben die stabil oder wechseln die dauernd und sind die pro IPad und Rpi unterschiedlich.
              Wenn das unterschiedliche Projekte sind kann man dort ja auch unterschiedliche Instanz-Id's vergeben.
              Welches Projekt wird dann auf dem RPi genutzt?
              ->also pro Gerät ein Projekt mit eigener Instanz ID und dann entsprechend mit vis.0.control.instance ansprechen.
              • M MCU
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                @MCU sagte in View Ansicht umschalten:
                Die ändern sich.
                Ich bleibe bei meiner Lösung mit dem "View in Widget".
                Das eigentliche Problem, weshalb ich eigene Projekte je Zugriffs-iPad angelegt habe, bleibt bestehen.
                Nämlich, manche Widgetwerte werden nicht aktualisiert in den Ansichten. Manchmal am iPad, manchmal am Raspberry. Auch die ioBroker App am iPhone wird nicht immer aktualisiert. Deshalb habe ich die Projekttrennung versucht, aber ohne Erfolg.
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • bergjetB bergjet
                  Die ändern sich.
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @bergjet
                  Hast du mal versucht ob dir damit zwei verschiedene Instanzen generiert werden?
                  [{"tpl":"tplScreenResolution","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"804px","top":"654px","color":"white","width":"276px","height":"97px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                  Dann könntest du nur die Wunschinstanz wechseln
                  • PeoplesP Peoples
                    @bergjet
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @Peoples Ist das ein Widget zum importieren?
                    Eine 2. Instanz kann ich natürlich auch so anlegen und so wird der View Wechsel auch funktionieren.
                    • bergjetB bergjet
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @bergjet
                      Ja genau das ist ein Widget, dort kannst du dann einen Link anklicken um eine Instanz zu generieren
