  5. Zeitplan funktioniert nicht >> CRON aber schon
    5.3k
blockly
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BlackTigga
    Hallo zusammen, ein ganz einfacher Anwendungsfall... 🙄
    Mittels CRON Zeitplan soll eine Variable gesteuert werden.
    Wenn ich den Zeitplan auf Intervall "jede Minute" einstelle, wird tatsächlich jede Minute die Variable angesteuert. Alles gut.
    Wenn ich jetzt aber z.B. den Zeitplan auf monatlich, jeden Tag, 23:45 Uhr einstelle, funktioniert das nicht und ich erhalte die unten aufgeführte Fehermeldung
    Wo könnte sich der Fehler verbergen?
    Besten Dank und Gruß
    @BlackTigga sagte:
    Was soll monatlich und jeder Tag bewirken ? Bei monatlich sollte man sich auf einen Tag festlegen, z.B. letzter Tag im Monat.
      @BlackTigga sagte:
      @paul53 sagte in CRON Zeitplan erzeugt Fehlermeldungen:
      Da bin ich voll bei dir, der Wizard gibt es aber als Jeden Tag des Monats um 23:45 an. was leicht falsch verstanden werden kann.
      Dann würde ich auch auf täglöich umstellen
      • B BlackTigga
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @BlackTigga
        Für diese Fälle habe ich im Adapter iobroker.mytime
        die Funktionalität der timeseries eingerichtet
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/186
        Funktionalität ist aktuell in Beta, gerne testen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          BlackTigga
          Ja, da habt ihr absolut recht, dass ist missverständlich. Da habe ich ein unsinniges Beispiel angeführt.
          Eigentlich war der Zeitplan eingestellt auf monatlich, jeden 10. Tag, 01:00 Uhr.
          Aber auch hier wurde der Trigger nicht zum eingestellten Zeitpunkt ausgelöst und entsprechend wurde die Variable nicht angesteuert. Ich mache dazu heute Nachmittag nochmal ein Screenshot von genau diesem Zeitplan und stelle diesen dann in den Thread.
          • B BlackTigga
            @BlackTigga sagte in CRON Zeitplan erzeugt Fehlermeldungen:
            Das ist ein anderes Thema, wenn dann diese Fehlermeldung nicht kommt
              BlackTigga
              @Homoran Ja genau, das habe ich jetzt auch so verstanden... Sorry. Melde mich dazu zurück
              • B BlackTigga
                BlackTigga
                Jetzt nochmal besser aufbereitet.
                Wenn ich im Menü "Zeitplan definieren" unter Einfach-Menü z.B. die Option Intervall, 1 Minute auswähle, wird auch minütlich getriggert.
                Wenn ich jetzt aber im Wizard Menü
                • bestimmte Zeit 15:00 Uhr
                • Einmal
                einstelle, dann wird um die Uhrzeit nichts angetriggert.
                Auffällig ist aber, dass beim Speichern der "Einfach-Einstellungen" in der info Box "...1 schedule" ausgegeben wird (blau markiert) und beim speichern der "Wizard-Einstellungen "...0 schedules" :
                Systemzeit/Zeitzone habe ich geprüft und sind korrekt.
                • B BlackTigga
                  • Einmal
                  Ahnungsbefreit
                  @BlackTigga Dazu hatte ich schon ein Issue aufgemacht:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/660
                  Lt. Entwickler ist nur die Anzeige falsch und das soll mit der nächsten Version behoben werden.
                  • A Ahnungsbefreit
                    BlackTigga
                    @Ahnungsbefreit OK, aber WIZARD Zeitpläne funktionieren bei mir einfach nicht Habe jetzt innerhalb von CRON programmiert, und da funktioniert es einwandfrei.
                    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
                    • B BlackTigga
                      das wurde hier schon öfters berichtet, der Workaround war, dass man mit
                        BlackTigga
                        @Homoran OK, Danke!
