  4. Sonoff Temperatursensor an Hue Gateway anlernen
    5.7k
sonoffhuegatewayanlernen
17 Beiträge 4 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @raspido
    welche deconz version hast du ?
    (nicht iobroker.deconz sondern wirklich die deconz software version ?)
    A.
    raspido
    @Asgothian Es ist die Version: 2.05.72-raspbian-stretch-beta
    Zumindest ist das die ausgabe bei eingabe des Befehls sudo apt-get install deconz. Also da wird mir diese Version angegeben und zusätzlich das es die aktuellste Version wäre.
    Michael
    • R raspido
      Michael
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @raspido das ist nicht die neuste, aber es kann sein das das stretch repository die neueren nicht enthält. Aktuell muss 2.05.86 oder höher sein.
      A.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        raspido
        @Asgothian Wie kann ich zu der aktuellen Version kommen? Und würde das mein Problem beseitigen?
        Michael
        • R raspido
          Michael
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @raspido da musst du mal hier schauen:
          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
          Und es sollte das Problem lösen.
          A.
            A.
            raspido
            @Asgothian Ich hab es nun aktuallisiert auf Version 2.07.01, muss das Verbinden morgen nach der Arbeit nochmal versuchen. Aus dem EG klappt es nicht, also das Anlernen. Der Raspberry Pi mit dem Conbee2 Stick steht im 2.OG, muss ich morgen dann nochmal oben probieren.
            Ich melde mich wie es aussieht. Ich hoffe es klappt dann.
            Michael
            • R raspido
              Michael
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @raspido
              Genau das war auch mein Problem vorhin.
              Musste 2m neben den Stick zum Anlernen gehen, da hat es dann geklappt.
              Nun ist die Frage wieweit weg der Kontak bestehen bleibt.
              • haselchenH haselchen
                @raspido
                raspido
                @haselchen Ich hab es gerade versucht, in verschiedenen Variationen. Direkt neben dem Raspberry Pi mit dem Stick, 1m etwa entfernt, 2m entfernt, verschiedene Sensoren (nicht das der Sensor hin ist).
                Ergebnis der verschiedenen Tests ist ernüchternt. Oder anders gesagt, kein Erfolg irgendwie. Irgendwie ist das schon frustrierend. Vor allem da die von Xiaomi sofort angelernt werden konnten, nur die von Sonoff sind so am rumzicken. Ich weiß langsam kein Rat so recht. Bin am überlegen doch das Gateway zu holen das dann im EG hin kommt, nur das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Andere Geräte mit Zigbee funktionieren auch wenn der Stick im 2.OG ist und das zu schaltende Gerät sich im EG befindet. Naja mal gucken.
                Vielleicht fällt jemand noch was anderes ein.
                Michael
                • R raspido
                  Michael
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @raspido
                  Was hast du denn genau gemacht?
                  Also, wie lange , wie oft hast du ins Loch gepiekt?
                    @raspido
                    raspido
                    @haselchen Ein Loch gibt es nicht sondern ein Taster, aber ich stand davor, hab den Suchvorgang gestartet und dann für 5 Sekunden auf die Taste gedrückt bis die 3 LEDs blinken. Wie oft bei verschiedenen Versuchen kann ich nicht genau sagen.
                    Hoffe bis dahin war alles richtig, den die Anleitung bei den Sensoren ist etwas sehr klein geschrieben das ich zwar versuche möglich alles zu lesen weiß aber nich ob alles richtig war. Also bei Grauer Schrift auf weißem Untergrund.
                    • R raspido
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @raspido
                      Ah okay, ich dachte wir reden vom BWM.
