  4. gelöst - iobroker übernimmt Status von Shelly plug nicht
shelly plug
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jup_HX
    schrieb am zuletzt editiert von Jup_HX
    ich habe folgendes Problem mit meiner Shelly plug Steckdose. Die Dose ist über den Shelly-Adapter in den iobroker integriert. Wenn ich den Punkt Switch von false auf true stelle, schaltet die Steckdose sofort.
    Im iobroker behält der Status allerdings "false". Erst wenn ich ihn ein zweites mal auf "true" stelle übernimmt iobroker den Status. Andere Richtung (von "true" nach "false") ist das gleich Problem. Da ich diesen Datenpunkt für yahka verwende, muss ich aktuell im homekit immer zwei mal einschalten/ausschalten, damit "Home" den Status übernimmt.
    Bei anderen Shellys (nicht plug) habe ich keine Probleme. Firmware vom Shelly plug ist aktuell - 20191018-113038.
    Hat jemand eine Idee. Ich habe leider nur eine Steckdose. Kann also leider nicht prüfen, ob es an der Steckdose liegt.
    Vielen Dank
    • J Jup_HX
      Vielen Dank
      Jup_HX
      Hallo nochmal,
      konnte es selbst lösen. Ein Downgrade auf die vorletzte Version v1.8.3 "behebt" den Fehler! Ich werde den Bug mal an Shelly weiter leiten.
      • J Jup_HX
        Hallo nochmal,
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @Jup_HX die werken gerade an FW 1.9.3...
        • J Offline
          Jup_HX
          @da_Woody Vielen Dank für die Info. Hatte ich gerade auch noch gesehen aber noch nicht getestet. Ich habe mal in den Bugtracker vom iobroker Adapter ein neues issue eröffnet:
          https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/290
          • J Jup_HX
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Jup_HX i c. kannst dort aber auch deutsch schreiben, @Stuebi verstehts. ;)
              maniac
              Moin.
              Ich habe den gleichen Effekt. Gerade die Beta 20201216-135937/v1.9.3-rc4@146c9bd7 auf die Shelly gebracht. Habe aber auch mit dieser Firmware das Problem.
              Und was noch viel wichtiger ist, Der Adapter hat die Shelly wieder neu erkannt?
              Die stehen jetzt alle statt
              shelly.0.SHRGBW2#xxxx#1 mit shelly.0.SHRGBW2#xxxx#2 in den Objekten.
              Ich kann sie demzufolge auch nicht mehr schalten über den Broker.
              Was ist da passiert?
              Gruß Frank…
              • M maniac
                Moin.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @maniac ich glaub, das hatten wir schon mal. wenn ich mich recht erinnere: adapter stoppen, objektbaum löschen, adapter starten. neu einlesen lassen.
