  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • Z Zuki
    @SBorg
    Mir geht es um den Aufbau der ID, die ja eindeutig sein muss. Der Aufbau <Gewerk>.<Funktion>.<Gerät> lässt sich wie du sagtest ja ganz gut über die, ich nenne sie mal "Eigenschaften", darstellen. Für die ID gibt es aber leider nur eine Ebene + Gerät. Mann muss also z.B. wie folgt benennen:
    alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke_Schalten
    alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke_Dimmen
    alias.0.Rolladen.Wohnzimmer_Links_Position
    Das ergibt dann ein sehr unübersichtliches Bild bei den Objekten weil so viel Info im "Gerätenamen" steckt obwohl man es schön über die Ebenen darstellen könnte. Also z.B.
    alias.0.Licht.Dimmen.Wohnzimmer_Decke
    alias.0.Rolladen.Position.Wohnzimmer_Links
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #344
    @Zuki
    du kannst beim erstellen die ID selber angeben, da kannst du auch selber mit . beliebig viele Ebenen einbauen.
    Wenn du das nur so machst, dann existieren dafür keine Objekte, der Admin zeigt dir aber trotzdem die Ordner an. Die "Ordner" kannst du auch manuell im Admin hinzufügen, wenn du das möchtest, musst du aber nicht unbedingt.
    Wobei ich davon abrate eigene Ordner / Geräte für "Dimmen" und "Schalten" zu machen. Die Struktur ist gerade dafür da diese Funktionen eines Gerätes in eben einem ioBroker-Gerät zu sammeln (also eine Lampe, die an/aus geschaltet werden kann, gedimmt werden, Farbe hat, Farbtemperatur hat, usw... die hat dann einfach diese States in "ihrem" Ordner und nicht auf X-Ordner verteilt) -> in deinem Beispiel wäre das also alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke als Gerät mit states "state" (für an/aus) und "level" (für dimmen).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @Zuki
      solarimpulse
      #345
      Hallo, vielleicht kann mir da jemand helfen.
      Ich möchte zwei Datenpunkte mit Alias verknüpfen.
      Jedoch soll true = false und false = true sein.
      Wie bekomme ich das hin?
      • S solarimpulse
        #346
        @solarimpulse sagte:
        Zwei Datenpunkte (Kommando und Status) mit einem Alias ?
        @solarimpulse sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            "alias": {
              "id": {
                "read": "s7.2.Outputs.8.7", // Status
                "write": "s7.2.Markers.17.S7_Merker_15" // Kommando
              "read": "!val",
              "write": "!val"
              "alias": {
                "id": {
                "read": "!val",
                "write": "!val"
          solarimpulse
          #347
          Ich möchte zwei Datenpunkte miteinander verbinden. Jedoch invertiert.
          Das heisst, wenn der eine "true" ist soll der andere "false" sein. Und umgekehrt.
          • S solarimpulse
            #348
            Was hat das mit Alias zu tun ?
            • S solarimpulse
              #349
              @solarimpulse:
              Zwei vorhandene Datenpunkte kann man per Script verknüpfen und dabei den Wert negieren.
              const id1 = '...';
              const id2 = '...';
              const jsi = 'system.adapter.javascript.' + instance;
              on({id: [id1, id2], change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                  if(dp.id == id1) setState(id2, !dp.state.val);
                  else setState(id1, !dp.state.val);
                @solarimpulse:
                const id1 = '...';
                const id2 = '...';
                solarimpulse
                #350
                Dachte es geht vielleicht auch mit einem Alias....
                  saeft_2003
                  #351
                  Ich habe mich versucht in die alias Funktion einzulesen. Dabei habe tue ich mir recht schwer. Vielleicht könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen.
                  Ich will für den Datenpunkt (true/false) „sonoff.0.DVES_94436F.POWER“ den Alias „meine-datenpunkte.0.Alias.Licht_Bad_EG“ verwenden. Beide sollen immer den gleichen Wert haben, egal welcher von beiden gesteuert wird.
                  Dazu habe ich folgende Fragen:
                  Wie lautet der Code den ich bei dem sonoff Datenpunkt unter RAW eingeben muss?
                  Muss bei dem Alias Datenpunkt auch etwas unter RAW eingegeben werden?
                  • ? Offline
                    #352
                    Edit:
                    Ich erstelle einen Alias für mein Thermostat mit dem "Setpoint" und der aktuellen Temperatur.
                    Wie auf dem folgendem Bild ist der Alias mit dem "Type = thermostat" und "states = 2" erstellt.
                    Soweit passt das alles und lässt sich schnell editieren, wenn ein Gerät ausgetauscht werden muss.
                    Was ich nicht verstehe....wie erstelle ich einen weiteren Punkt, wie z.B. Batteriestatus, der dann auch als dritter "state" im selben Fenster auftaucht?
                    • S saeft_2003
                      #353
                      @saeft_2003 sagte:
                      Das ist kein Alias. Alias-Datenpunkte funktionieren nur unter "alias.0" , z.B. "alias.0.EG.Bad.Licht".
                      @saeft_2003 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      Der Sonoff-Datenpunkt wird nicht verändert.
                      Siehe Doku.
                        @saeft_2003 sagte:
                        Siehe Doku.
                        saeft_2003
                        #354
                        Danke die deutsche Doku kannte ich noch nicht. alias.0 habe ich nicht, muss das angelegt werden?
                        • S saeft_2003
                          #355
                          @saeft_2003 sagte:
                          Doch, hast Du. Wenn es noch keine Alias-Datenpunkte gibt, hat das Objekt "alias.0" noch nicht das Ordnersymbol und man findet es weit unten.
                            @saeft_2003 sagte:
                            saeft_2003
                            #356
                            Ahh OK das könnte sein, weit unten habe ich nicht geschaut. Ich werde das ganze heute Abend testen. Schon mal vielen Dank soweit.
                            • P Offline
                              perry
                              schrieb am zuletzt editiert von perry
                              #357
                              Hallo Forum,
                              ich bin ein noch recht junges Mitglied in der ioBroker-Scene und bin fleißig am Testen und Einrichten meines Smarthomes.
                              Bei dem Adapter "ALIASE" ist mir bei der Erstellung der Datenpunkt und beim Testen aufgefallen, das es eine sehr schöne Funktion wäre, wenn man auf dem "ALIAS"-Datenpunkt mit einem Mausklick den ORIGINAL Datenpunkt in der OBJEKT-Anzeige sehen könnte (oder umgekehrt). Dieses wäre bei der Fehlersuche (evt ist der Datenpunkt umbenannt oder ähnliches) sehr hilfreich.
                              Vielleicht gibt es diese Funktion ja schon bereits, allderdings habe ich es bisher nicht gefunden oder gelesen.
                              Vielen Dank an alle fleißigen Helfer.
                              cu perry
                              • P perry
                                Hallo Forum,
                                cu perry
                                #358
                                @perry sagte:
                                Den Adapter kenn ich noch nicht. Gibt es einen Link (Github) zum Adapter ?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @perry sagte:
                                  perry
                                  #359
                                  @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  Guten Morgen Forum,
                                  vielleicht falsch ausgedrückt ... ich meine natürlich "die neue Alias Funktion" ... ich hoffe ich bin in dem richtigem Forum 🤔
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IOBaer
                                    #360
                                    Tolles Skript, vielen Dank.
                                    Ich habe wo hier mal gelesen, man dürfe im Objekt-Explorer nichts manuell löschen, weil dies das Log vollschreibe. Ist das noch so? Oder kann ich die durch das Skript von @paul53 angelegten Ordner und Datenpunkte im Alias-Ordner bedenkenlos löschen?
                                    • HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      #361
                                      Wie kann man denn Aliase, die bereits vom Adapter angelegt wurden, also die man sich dann als Alias kopieren kann - auch in Ordner verschieben um die gleiche Ordnerstruktur weiter zu erhalten die man mit manuell angelegten Ordnern estellen kann? Ich kann mir ein Gerät quasi in meine Aliase rüberkopieren, finde aber keine Möglichkeit die in Ordner zu verschieben
                                      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #362
                                        @heimweh Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du die Datenpunkte eines Objektes, z.B. eines Sensors, in Alias verschieben!?
                                        Das wäre völlig am Sinn des Alias vorbei. Die Alias-Funktion soll künftig die Anpassung von Javaskript, Blockly etc überflüssig machen. Während du die Aliase in deinen Scripts verwendest, zeigen die Aliase auf den eigentlichen Datenpunkt. Musst du jetzt mal einen Sensor austauschen, der in einem Script verwendet wird, so musst du lediglich einmal den Alias anpassen mit dem Verweis auf den neuen Datenpunkt und alle Scripte, in denen dieser Datenpunkt verwendet wird funktionieren wieder.
                                        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zwer2k
                                          #363
                                          ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
                                          Wenn ja, wie erfolgt der Aufruf?
                                          "alias": {
                                                "id": "mein.datenpunkt",
                                                "read": "test1(val)",
                                                "write": "test2(val)"
                                          Funktioniert leider nicht.
                                          paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
