  4. Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
    6.7k
zigbeezigbee-stickerror
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mawspitauM mawspitau
    @guergen sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
    @mawspitau hast Du denn bim zigbee-Adapter den richtigen Anschluss angegeben?
    ls -l /dev/serial/by-id
    pi@roberta:~ $  ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 10 08:36 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 -> ../../ttyACM0
    Ich habe sowohl /dev/ttyACM0 als auch /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 versucht.
    Kein Erfolg.
    guergen
    @mawspitau /dev/serial/by-id/ttyACM0 wäre der richtige Eintrag, sonst findet der Adapter den Stick nicht
    • G guergen
      @mawspitau Du bist mit den Adaptern scheinbar auf der beta-Stufe, d.h. dass es schon mal zu Problemen kommt.... für "Anfänger" ist die stable-Version der Adapter zu empfehlen!
      mawspitauM Offline
      mawspitauM Offline
      mawspitau
      schrieb am zuletzt editiert von mawspitau
      @guergen Ich kann mich nicht erinnern etwas auf beta eingestellt zu haben. Wenn ich das ändern kann wo?
      • Geht es um das Betriebssystem?
      • Geht es um iobroker?
      • Geht es um die Adapter?
      • Was ist auf "beta"?
      • Woran erkennst Du das?
      • Wo kann ich das ändern?
      ??? Sorry, aber das stimmt doch so nicht, oder?
      pi@roberta:~ $ ls /dev/serial/by-id/ttyACM0
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      ls -l /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 10 08:36 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 -> ../../ttyACM0
      Dort wird ja auch gesagt, dass es sich bei dem by-name-Namen nur um einen Link auf den ttyACM0 handelt, der zwei Verzeichnisse weiter oben liegt, sprich: /dev/ttyACM0
      zigbee.0	2020-12-10 10:11:17.819	error	(2478) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/ad
      q.e.d.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        q.e.d.
        guergen
        @mawspitau Es geht um die Adapter, die scheinen zum Teil auf der Beta-Version zu laufen, ich kann das bei mit unter dem Schraubenschlüssel im IoBroker einstellen und so nachsehen, auf welcher Version Du bist. Den Eintrag, den ich Dir gesendet habe ist der, den du beim Zigbee-Adapter als Schnittstelle eingeben musst.
        ba47a3d4-1791-4d62-b1d9-58431221b840-grafik.png 22bfc3e2-a7c4-4ee5-a81f-1d89512f6fa6-grafik.png 6e978a2e-dc34-44b5-82ff-e64c80165bd0-grafik.png
        Du hast die Version 1.7.10 vom Info-Adapter.
        Zigbee ist bei Dir 1.3.1, stable wäre 1.0.4; die neuste Version ist allerdings 1.4.0
        • G guergen
          guergen
          Nicht dass Du ein Rechte-Problem hast.... gib mal folgenden Befehl ein
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          G mawspitauM 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guergen
            guergen
            Du bist mit Deinen Versionen irgendwas zwishcen beta und stable...
            Hast Du mal updates gemacht? Grade in den Beta-Versionen stellen sich gerne mal Fehler ein, die irgendwas nicht so laufen lassen, wie sie sollen
            • G guergen
              guergen
              IoBroker ist und bleibt mit den Beta-Adaptern eine Bastelbude...
              • G guergen
                guergen
                /dev/ttyACM0 müste es tatsächlich sein.... das andere funktioniert auch manchmal :-)
                Aber halt nicht immer
                • G guergen
                  guergen
                  habe meinen CC2531 grade mal auf dem Slave gemountet... grün:
                  • G guergen
                    mawspitauM Offline
                    mawspitauM Offline
                    mawspitau
                    Das täte mich wundern... :D
                    Der Schalter stand immer auf stable... Habe den noch nie angefasst.
                    Stable vom Informations-Adabter ist 1.7.10
                    Ja ich mache regelmäßig updates und bleibe auch auf dem stable-zweig.
                    Das freut mich SEHR für Dich... bei mir bleibt er gelb... :(
                    • G guergen
                      mawspitauM Offline
                      mawspitauM Offline
                      mawspitau
                      Welchen Unterschied macht es den obigen Befehl auszuführen, also das Ganze aus dem Netz zu starten zu dem mitgelieferten parameter fix in iobroker?
                      iobroker fix
                        iobroker fix
                        guergen
                        @mawspitau dann wird der aktuelle fixxer mit herunter geladen
                        mawspitauM 1 Antwort Letzte Antwort
                          guergen
                          @mawspitau der info ist bei mir auch grade auf 1.7.10 umgesprungen... war wahrscheinlich noch im Cache...
                          Grade gesehen dass sich das bei mir bei allem Adaptern geändert hat.... lösche den Cache so selten )
                          • G guergen
                            mawspitauM Offline
                            mawspitauM Offline
                            mawspitau
                            pi@roberta:/dev $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2020-12-07
                            ioBroker or some processes are still running:
                             io.admin.0
                             io.discovery.0
                             io.info.0
                             io.javascript.0
                             io.kodi.0
                             io.telegram.0
                             io.web.0
                             io.zigbee.0
                            Please stop them first and try again!
                            pi@roberta:/dev $ iobroker stop
                            library: loaded
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2020-12-07
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                            Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.562 kB/s).
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@roberta:/dev $ iobroker start
                            Keine Veränderung an der Symptomatik.
                              library: loaded
                               io.admin.0
                               io.discovery.0
                               io.info.0
                               io.javascript.0
                               io.kodi.0
                               io.telegram.0
                               io.web.0
                               io.zigbee.0
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              guergen
                              @mawspitau Habe die selbe Version auf meinem Stick, mal einen anderen USB-Port genommen?
                              • G guergen
                                mawspitauM Offline
                                mawspitauM Offline
                                mawspitau
                                Keine Änderung :(
                                  Keine Änderung :(
                                  guergen
                                  @mawspitau Letzte Idee: stell mal einmal auf beta, installiere den Zigbee-Adapter in Version 1.4.0; kannst dann wieder zurück auf stable stellen. Vielleicht geht das ja
                                  • G guergen
                                    guergen
                                    @guergen Aber so wie es aussieht, kann der Raspi den Stick im Port nicht finden:
                                    Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                    • G guergen
                                      mawspitauM Offline
                                      mawspitauM Offline
                                      mawspitau
                                      Das würde ich im Moment ungerne tun und mal abwarten ob hier noch jemand eine andere Idee hat.
                                      Ich danke Dir bis hierher...
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @mawspitau
                                        Der Fehler „cannot lock port“ deutet auf ein Problem mit der Kommunikation über die serielle Schnittstelle hin. Da du bereits ausgeschlossen hast das der Port „noch offen“ ist gehe ich davon aus das die Firmware auf dem Stick eine Macke hat, das ist bei den cc2531 nicht so selten.
                                        Daher die Lösung: Stick neu Flaschen, dann sollte es gehen.
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @mawspitau
                                          A.
                                          mawspitauM Offline
                                          mawspitauM Offline
                                          mawspitau
                                          @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
                                          @mawspitau
                                          Moinsen,
                                          da bin ich wieder ;)
                                          da ich das nicht selbst geflasht habe, sondern mir ein Set bestellt habe, habe ich Kontakt aufgenommen, den Stick eingeschickt, dieser kam nach einigen Tagen kommentarlos zurück und nun...
                                          kodi.log
                                          Das gleiche Problem - nichts geht :(
                                          Gibt es noch andere Ideen? Sollte ich mir die Hardware zum selbst flashen holen? Argh! Das ist echt doof alles...
