  4. Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
    6.7k
zigbeezigbee-stickerror
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mawspitauM mawspitau
    @guergen
    pi@roberta:~ $ usb-devices
    T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
    D:  Ver= 2.00 Cls=02(commc) Sub=00 Prot=00 MxPS=32 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=0451 ProdID=16a8 Rev=00.09
    S:  Manufacturer=Texas Instruments
    S:  Product=TI CC2531 USB CDC
    S:  SerialNumber=__0X00124B0014D9D430
    C:  #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=50mA
    I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(commc) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
    I:  If#=0x1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
    Den Stick CC2531habe ich geflasht gekauft und er soll mit der Version CC2531_DEFAULT_20190608.hex geflasht sein.
    Wenn ich im ioBroker auf den zigbee-Adapter gehe, bekommen ich folgende Fehlermeldung:
    Error
    You need save and run adapter before pairing!
    Adapter Version ist, wie oben zu sehen, 1.3.1.
    Das riecht ein bisschen nach Hardwareproblem, oder?
    guergen
    @mawspitau hast Du denn bim zigbee-Adapter den richtigen Anschluss angegeben?
    ls -l /dev/serial/by-id
    mawspitauM 1 Antwort Letzte Antwort
      @guergen
      Error
      guergen
      @mawspitau Hat das ganze denn mit der gesamten Hardware schon einmal funktioniert?
      • G guergen
        mawspitauM Offline
        mawspitauM Offline
        mawspitau
        @guergen Ja. Nie wirklich stabil, aber es lief.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          guergen
          @mawspitau Du bist mit den Adaptern scheinbar auf der beta-Stufe, d.h. dass es schon mal zu Problemen kommt.... für "Anfänger" ist die stable-Version der Adapter zu empfehlen!
          • G guergen
            mawspitauM Offline
            mawspitauM Offline
            mawspitau
            @guergen sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
            pi@roberta:~ $  ls -l /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 10 08:36 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 -> ../../ttyACM0
            Ich habe sowohl /dev/ttyACM0 als auch /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 versucht.
            Kein Erfolg.
              insgesamt 0
              Kein Erfolg.
              guergen
              @mawspitau /dev/serial/by-id/ttyACM0 wäre der richtige Eintrag, sonst findet der Adapter den Stick nicht
              • G guergen
                mawspitauM Offline
                mawspitauM Offline
                mawspitau
                schrieb am zuletzt editiert von mawspitau
                @guergen Ich kann mich nicht erinnern etwas auf beta eingestellt zu haben. Wenn ich das ändern kann wo?
                • Geht es um das Betriebssystem?
                • Geht es um iobroker?
                • Geht es um die Adapter?
                • Was ist auf "beta"?
                • Woran erkennst Du das?
                • Wo kann ich das ändern?
                ??? Sorry, aber das stimmt doch so nicht, oder?
                pi@roberta:~ $ ls /dev/serial/by-id/ttyACM0
                ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                ls -l /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 10 08:36 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D430-if00 -> ../../ttyACM0
                Dort wird ja auch gesagt, dass es sich bei dem by-name-Namen nur um einen Link auf den ttyACM0 handelt, der zwei Verzeichnisse weiter oben liegt, sprich: /dev/ttyACM0
                zigbee.0	2020-12-10 10:11:17.819	error	(2478) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/ad
                q.e.d.
                  q.e.d.
                  guergen
                  @mawspitau Es geht um die Adapter, die scheinen zum Teil auf der Beta-Version zu laufen, ich kann das bei mit unter dem Schraubenschlüssel im IoBroker einstellen und so nachsehen, auf welcher Version Du bist. Den Eintrag, den ich Dir gesendet habe ist der, den du beim Zigbee-Adapter als Schnittstelle eingeben musst.
                  ba47a3d4-1791-4d62-b1d9-58431221b840-grafik.png 22bfc3e2-a7c4-4ee5-a81f-1d89512f6fa6-grafik.png 6e978a2e-dc34-44b5-82ff-e64c80165bd0-grafik.png
                  Du hast die Version 1.7.10 vom Info-Adapter.
                  Zigbee ist bei Dir 1.3.1, stable wäre 1.0.4; die neuste Version ist allerdings 1.4.0
                  • G guergen
                    guergen
                    Nicht dass Du ein Rechte-Problem hast.... gib mal folgenden Befehl ein
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    G mawspitauM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guergen
                      guergen
                      Du bist mit Deinen Versionen irgendwas zwishcen beta und stable...
                      Hast Du mal updates gemacht? Grade in den Beta-Versionen stellen sich gerne mal Fehler ein, die irgendwas nicht so laufen lassen, wie sie sollen
                      • G guergen
                        guergen
                        IoBroker ist und bleibt mit den Beta-Adaptern eine Bastelbude...
                        • G guergen
                          guergen
                          /dev/ttyACM0 müste es tatsächlich sein.... das andere funktioniert auch manchmal :-)
                          Aber halt nicht immer
                          • G guergen
                            guergen
                            habe meinen CC2531 grade mal auf dem Slave gemountet... grün:
                            • G guergen
                              mawspitauM Offline
                              mawspitauM Offline
                              mawspitau
                              Das täte mich wundern... :D
                              Der Schalter stand immer auf stable... Habe den noch nie angefasst.
                              Stable vom Informations-Adabter ist 1.7.10
                              Ja ich mache regelmäßig updates und bleibe auch auf dem stable-zweig.
                              Das freut mich SEHR für Dich... bei mir bleibt er gelb... :(
                              • G guergen
                                mawspitauM Offline
                                mawspitauM Offline
                                mawspitau
                                Welchen Unterschied macht es den obigen Befehl auszuführen, also das Ganze aus dem Netz zu starten zu dem mitgelieferten parameter fix in iobroker?
                                iobroker fix
                                  iobroker fix
                                  guergen
                                  @mawspitau dann wird der aktuelle fixxer mit herunter geladen
                                    guergen
                                    @mawspitau der info ist bei mir auch grade auf 1.7.10 umgesprungen... war wahrscheinlich noch im Cache...
                                    Grade gesehen dass sich das bei mir bei allem Adaptern geändert hat.... lösche den Cache so selten )
                                    • G guergen
                                      mawspitauM Offline
                                      mawspitauM Offline
                                      mawspitau
                                      pi@roberta:/dev $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      library: loaded
                                      Library version=2020-12-07
                                      ioBroker or some processes are still running:
                                       io.admin.0
                                       io.discovery.0
                                       io.info.0
                                       io.javascript.0
                                       io.kodi.0
                                       io.telegram.0
                                       io.web.0
                                       io.zigbee.0
                                      Please stop them first and try again!
                                      pi@roberta:/dev $ iobroker stop
                                      library: loaded
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2020-12-07
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                      Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.562 kB/s).
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      pi@roberta:/dev $ iobroker start
                                      Keine Veränderung an der Symptomatik.
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.discovery.0
                                         io.info.0
                                         io.javascript.0
                                         io.kodi.0
                                         io.telegram.0
                                         io.web.0
                                         io.zigbee.0
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        guergen
                                        @mawspitau Habe die selbe Version auf meinem Stick, mal einen anderen USB-Port genommen?
                                        • G guergen
                                          mawspitauM Offline
                                          mawspitauM Offline
                                          mawspitau
                                          Keine Änderung :(
