  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H holomekc
    @simatec
    Hi. Jetzt bin ich verwirrt. Hast du den UPNP Port jetzt geändert oder auf 1900 gelassen. "Port 8080 statt 8070" klingt eher nach dem Port auf den der Server lauscht. Also der Port der nach der Discovery verwendet wird. Bei dem hängt es sehr stark vom Gerät ab. Bspw. will Amazon Echo nur via Port 80 sprechen. Die Empfehlung ist hier so oder so klar Port 80 (via nginx oder vergleichbares), da das einem Hue Gerät am ehesten entspricht. Ansonsten hätte ich angenommen das Port 8080 oder 8070 keine Rolle spielt. Das Logging vom Adapter ist auf Info noch schlecht. Vielleicht konntest du eine Fehlermeldung nicht sehen.
    Alpha trifft ziemlich zu. Daher noch 0.0.x. Ich glaube niedriger kann ich mit der Version nicht gehen ;)
    Wegen der Verzögerung und Last kann ich gerne mal schauen, ob ich da was sehe.
    Wegen GUI will ich nichts versprechen. Ich habe aktuell sehr wenig Zeit für ioBroker Projekte. Das Projekt ist auch mehr entstanden weil ich keinen hue simulator finden konnte der mit Amazon Echo kommunizieren konnte und die features hatte die ich brauchte.
    Der Hinweis mit Geräteverknüpfungen kam bereits. Wie gesagt ist eine Zeit frage. Müsste mir erst einmal anschauen wie das funktioniert.
    Das Python Script wird mir da nicht viel bringen, da die Protokolle an sich passen, die verwendeten libs aber grundverschieden sind. Vielleicht habe ich auch irgendwo noch einen Bock geschossen bei der Server Implementierung, so dass dort Zeit verloren geht.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #72
    @holomekc
    War auch absolut nicht als Kritik gemeint sondern konstruktiv gedacht.
    Den Port 1900 habe ich zum pairen gelassen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @holomekc
      holomekc
      #73
      @simatec
      Habe ich auch nicht so aufgefasst. Alles gut ;)
      simatecS siggi85S 3 Antworten Letzte Antwort
      • H holomekc
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #74
        @holomekc
        Wäre aber schön, wenn der Adapter weiter entwickelt wird und die Bugs mit Systemlast und Verzögerung behoben werden.
        Ich mache mir mal Gedanken über die Gui wenn du magst.
        • H holomekc
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #75
          @holomekc
          Vielleicht noch als Hinweis zur Systemlast.
          Wenn der Adapter gepairt ist, steigt die Systemlast erst an, wenn ich deconz und den deconz Adapter wieder starte.
          Da scheint ein Konflikt zu sein, da dann auch die auf Port 1900 lauschen.
          Eventuell kannst du das lauschen auf Port 1900 nach erfolgreicher Pairing deaktivieren
          • H holomekc
            @simatec
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
            #76
            @holomekc Du hast auf Github ein Beispiel für eine on/off und eine dimmbare Lampe. Könntest du noch ein Template für eine RGB Lampe dazu packen? Am liebsten mit "Hue", "Sat" und "CT" als farbgebende Werte. Dann würde ich auch mal etwas testen. :)
            EDIT: Achja und nocht eine Frage: Sind die ganzen anderen Werte zwingend notwendig? Ich meine, zur Steuerung einer RGB lampe benötigt man ja nur on/off, helligkeit, hue, sat und ct. Kann man ModelID, swversion, etc etc. einfach weglassen?!
            • siggi85S siggi85
              holomekc
              #77
              @siggi85
              Das template was du suchst ist das extended-color-light.json . Das stammt von meiner Hue Lampe bei der ich die Farben einstellen kann. Das ist das Modell was ich habe:
              https://www.amazon.de/Philips-Hue-Ambiance-Doppelpack-Bluetooth/dp/B07SHVQCTJ/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=hue+gU10+color&qid=1607454048&sr=8-5
              Soweit deckt sich das auch mit der Beschreibung aus der Hue API. Ich glaube etwas anderes gibt es nicht.
              Zu deiner anderen Frage. Ich glaube nicht das alle anderen Werte notwendig sind. Mein Gedanke war hier das der Adapter es erlaubt diese Werte zu setzen für den Fall das ein Gerät diese Werte tatsächlich doch verwendet. Daher habe ich die Werte der Hue Lampen im Template mit aufgenommen. Dadurch sollte so ein Fall abgedeckt sein und der Emulator so nah wie möglich an einer echten Hue Bridge sein. Private habe ich nur mit Harmony und Amazon Echo getestet. Ich habe jetzt jedoch nicht probiert den einen oder anderen Wert wegzulassen.
              Dann vielleicht einmal generell. Suchst du vielleicht die Umrechnung von RGB nach xy?
              https://stackoverflow.com/questions/22564187/rgb-to-philips-hue-hsb
              Das wäre tatsächlich etwas was der Adapter anbieten könnte. Damit wäre jedoch ein rgb Wert mehr als Umrechnungswert zu betrachten und ein Wert, der dann an der API nicht mit ausgegeben werden würde. Denn die Hue API selber bietet rgb nicht an. Gott das war jetzt eine komische Beschreibung. Ich hoffe der Gedanke wird klar?
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
              • H holomekc
                @siggi85
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #78
                @holomekc Jetzt habe ich das alles etwas besser verstanden. Ich habe mir über:
                https://<bridge ip address>/api/1028d66426293e821ecfd9ef1a0731df/lights
                Die Konfigurationen meiner Lampen geholt. Danach habe ich den Namen einer Farblampe verändert und in den Emulator importiert.
                Mit der HuePro App konnte ich mich danach sogar verbinden (automatisch wurde die Bridge nicht gefunden, manuell ging es aber). Hier wurden Veränderungen an meiner Testlampe an den Datenpunkten übernommen. Die Hue Werte von existierenden Leuchtmitteln im ioBroker sind meist 0-360 und er spuckt hier 0-65535 aus, aber das kann man ggf. noch regeln (vielleicht kann das irgendwann auch der Adapter übernehmen ;) )
                Leider ging das Verbinden mit Hue Essentials nicht (das wäre allerdings mein Favorit). Hier kam entweder ein Fehler beim Anmelden oder die App ist abgebrochen beim Versuch sich zu verbinden. Die Bridge wurde auch hier nicht automatisch entdeckt und ich musste die IP-Adresse manuell eingeben. Beim manuellen Pairen kann ich in Hue Essentials dann folgendes auswählen:
                Philips Hue
                IKEA TRADRFRI
                deCONZ
                diyHue
                Ich habe Philips Hue und diyHue ausprobiert, beides ging nicht. Hast du hier ggf. noch ne Idee?
                Hier mal der Log, wenn ich es mit diyHue ausprobiere und die App dabei abstürzt.
                hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.367	info	(2972) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.366	info	(2972) terminating
                hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.344	info	(2972) cleaned everything up...
                hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.344	error	(2972) Error [ERR_HTTP_HEADERS_SENT]: Cannot set headers after they are sent to the client at ServerResponse.setHeader (_http_outgoing.js:518:11) at ServerResponse.header (/opt/iobroker/node_m
                hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.343	error	(2972) uncaught exception: Cannot set headers after they are sent to the client
                hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.340	info	(2972) Pairing with devicetype=undefined and generateclientkey=undefined
                Aber trotzdem schon mal cool, dass es mit deinem Adpater mind. eine schicke Hue App gibt, die beim Konfigurieren einer Lampe Daten in den ioBroker gepusht bekommt. :) 👍
                • siggi85S siggi85
                  Philips Hue
                  IKEA TRADRFRI
                  deCONZ
                  diyHue
                  holomekc
                  #79
                  @siggi85
                  Das mit Hue Essentials kann ich mir mal anschauen. Auch das mit Umrechnungen zwischen Hue Api und ioBroker. Ich packe es zumindest mal auf die Liste. Was ich aktuell jedoch noch abarbeiten muss ist:
                  wolf ism7 to mqtt für einen Freund, Jalousien automatisieren auch für einen Freund, Definitiv noch Cyberpunk 2077, ioBroker.bshb noch updaten und dann hätte ich Zeit für hueemu.
                  • H holomekc
                    @siggi85
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #80
                    @holomekc OK, ich warte gespannt. 😊👍
                    • siggi85S siggi85
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #81
                      @siggi85 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                      Ich auch ;-)
                      • simatecS simatec
                        Ich auch ;-)
                        holomekc
                        #82
                        Hi mal ein paar Infos:
                        habe den server durch fastify ausgetauscht. Reponse ist bei 5-7ms. Das würde ich jetzt erst einmal so lassen.
                        Bei discovery bin ich noch dran. Mir fehlen hier Geräte um es auszuprobieren. Nächste Woche bin ich wieder daheim, da kann ich mehr testen. Habe mir das python script und deconz angeschaut. Beide funktionieren ähnlich, wobei ich glaube das der Ansatz von deconz mehr abdeckt. Ich würde das dann übernehmen.
                        Zu Hue essentials: Ich glaube das kann ich nicht umsetzen. Die app nutzt nicht ssdp, sondern n-upnp. Zumindest denke ich das. Ich kann es nicht genau sagen, da ich keinen Einblick dort habe. Details zu den verschiedenen Möglichkeiten eine Hue-Bridge zu finden gibt es hier:
                        https://developers.meethue.com/develop/application-design-guidance/hue-bridge-discovery/
                        Bissle mehr im Detail. Die Bridge (oder bspw. Deconz) schickt in einem definierten Interval Bridge-Informationen an einen Server. Bei hue ist es https://discovery.meethue.com/ (Wobei ich hier die put/post Adresse/Methode nicht kenne) und bei deconz/phoscon ist es https://phoscon.de/discover. Die hue essentials app ruft vermutlich dann einfach diesen Endpunkt auf, um sehr schnell die verfügbaren Bridges im Netzwerk zu finden. Da die app nur den Endpunkt abfragen muss (Kann man im Browser austesten) ist das wirklich sehr schnell.
                        Ich hatte probiert das gleich zu machen wie deconz. Das hat jedoch irgendwie noch nicht funktioniert. Jedoch weiß ich nicht, ob die Kollegen das soll toll fänden, wenn ich deren Endpunkt verwende und Hue-Emu würde dann dort als Phoscon aufgelistet werden.
                        Der Grund warum hue-essentials dann phoscon bridges findet, ist dass dort in der app der phoscon endpunkt sehr wahrscheinlich abgerufen wird. Auf der offiziellen Seite von hue-essentials wird phoscon auch aufgelistet. Selbst wenn ich einen Server hinstellen würde an den ich die Informationen von hue-emu schicke, würde das nichts bringen, da die App diesen Endpunkt nicht abfragen wird.
                        Letzte Hoffnung die ich noch habe ist mDNS, da im developer portal von hue steht das ssdp/upnp deprecated ist und durch n-upnp oder mDNS ausgetauscht werden soll. Ersteres ist nicht wirklich praktikabel und mDNS muss ich mir erst anschauen.
                        • H holomekc
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #83
                          @holomekc
                          Hört sich sehr interessant an.
                          Was wie gesagt noch klasse wäre, wenn man im Adapter direkt mit dem tatsächlichen Gerät verknüpfen könnte. Somit würde man alles dann im Adapter ohne zusätzliche Scripte lösen können.
                          Wenn du ne Testversion hast, sag Bescheid, dann kann ich hier testen und dir Feedback geben, ob sich die Systemlast des Adapters verbessert hat
                          • simatecS simatec
                            @holomekc
                            holomekc
                            #84
                            So sorry. Hat wieder etwas länger gedauert. Hatte noch anderes zu tun und ich hatte Probleme beim Pairing. Harmony ging direkt aber Alexa wollte nicht mehr. Lag bei mir an den Templates die ich verwendet habe. Ich habe dementsprechend alle einmal ausgetauscht mit den Infos die meine echten Hue Lampen zurück geben. Ich habe kein on/off light aber ich habe die Osram Steckdose genommen und dann on/off light hingeschrieben. Mit Alexa ging das auf jeden Fall. Die alten Templates existieren im Unterordner old.
                            Ansonsten wird man noch nicht viel neues sehen. Das Logging ist hoffentlich etwas besser und bezüglich Performance vielleicht einmal kurz folgende Info. Die größte Verzögerung kommt durch das Auslesen der Objekte und States in ioBroker. Die .../api/xxx/lights Endpunkte waren so um die 100ms, wobei dies bestimmt von der Anzahl der Lichter ankommt. Ich habe beim Setzen von states Werten von Lichtern das Auslesen von ioBroker States entfernt, da diese Info von der hueemu lib nur zum Logging verwendet wird. Der Endpunkt ist mit 20-40ms deutlich schneller. Zumindest nach meinem Gefühl ist die Steuerung über Alexa viel viel schneller als wenn ich normale Hue Lampe steuere.
                            Eine Überlegung wäre es hier das ich einige Werte Cache. Würde aber bedeuten, dass der Adapter neugestartet werden muss, wenn neue Lichter angelernt werden. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Normalerweise werden die Werte mehr geändert als das der lights Endpunkt ständig aufgerufen wird.
                            Getestet habe ich auf einen Raspberry Pi 4. Wäre toll, wenn ihr schon einmal bissle testen könntet. Ich würde mir dann das Thema mit den linked devices oder wie das heißt und GUI anschauen. Bei letzterem wäre Hilfe auch willkommen.
                            • H holomekc
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #85
                              @holomekc sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                              Ich würde im Menü eine Tabelle machen, wo das tatsächliche Gerät hinzugefügt werden kann (also der state.
                              Da würde ich dann auch die hue Geräte mit einfügen. Im Code hast du dann die Tabelle als json und kannst diese auswerten und die Geräteverknüpfungen machen.
                              Eine Beispieltabelle hätte z.B. shuttercontrol
                              • simatecS simatec
                                holomekc
                                #86
                                Hmm ich brauche noch einmal Feedback zu dem verknüpfen wie es gewünscht war. War hiermit ein anderer Adapter gemeint? Linked devices oder devices adapter? Beide hatte ich mir angeschaut aber irgendwie verstehe ich noch nicht wie mich das weiter bringt.
                                Oder war gemeint das in hueemu selber ein andere state hinterlegt werden kann so wie ich es vom yahka adapter kenne? Also bspw. Für hueemu.0.1.state.on hinterlege ich deconz.0....on Und falls ja, dann müsste ich mehr anbieten als nur state hinterlegen, da unter umständen die Werte ins passende Format umgewandelt werden müssen.
                                • H holomekc
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #87
                                  @holomekc
                                  Ich würde es direkt in hueemu hinterlegen.
                                  Welches Gerät man denn wählt, ist ja jedem überlassen. Man könnte die ID nehmen oder auch den alias
                                  • simatecS simatec
                                    @holomekc
                                    holomekc
                                    #88
                                    @simatec
                                    Ok. Danke für das Feedback.
                                    Habe jetzt erst einmal vorher noch folgendes geändert. Ist jedoch noch nicht gepushed:
                                    • Neue config: UPnP mit folgenden Werten. Damit wird der Upnp Server und damit Port 1900 wie folgt verwendet:
                                      • Aktiviert
                                      • Deaktiviert
                                      • Beim koppeln
                                    Ich hätte ein paar Fragen zu der admin ui. Bisher hatte ich immer nur index_m.html verwendet. Jedoch gibt es auch noch tab_m.html und custom_m.html. Ich kann die letzten beiden irgendwie nicht zuordnen. Gibt es hier irgendwo eine Beschreibung dazu?
                                    • H holomekc
                                      @simatec
                                        • Aktiviert
                                        • Deaktiviert
                                        • Beim koppeln
                                      holomekc
                                      #89
                                      Hier ein paar Wireframes für eine mögliche GUI. Feedback wäre toll:
                                      Lichter Konfiguration:
                                      Das waren meine ersten Gedanken. Bin bissle vorbelastet durch die yahka GUI. Die fand ich gar nicht so schlecht. Außerdem wollte ich das es möglichst flexible ist. Daher sind bspw. die states Werte komplett individualisierbar. Heißt theoretisch könnte dort auch "brabbel" stehen. Die Templates für das erstellen eines Lichtes würde dann zumindest das initiale Erstellen erleichtern. Aber es würde auch nicht limitieren.
                                      Lichter Konfiguration mittels JSON:
                                      Das gleiche wie oben jedoch rein als JSON. Im Prinzip wäre der Gedanke das der Tab General ein JSON erstellt, welches via Tab JSON eingesehen als auch editiert werden kann. Hier wäre es auch möglich die Werte die bisher unter data stehen einzutragen. Zusätzlich kommen Konfiguration hinzu wie das verlinken und Mapping.
                                      Lichter erstellen aus Template oder JSON:
                                      Hier ein Modal zum initialen erstellen eines Lichtes. Hierbei sollen die Templates verwendet werden die es bereits gibt, bzw. kann auch ein eigenes Template verwendet werden. Nach dem Erstellen würden im General Tab bei states immer Value als initialer Type eingestellt werden. Änderung auf Verlinkung zu einem State wäre dann natürlich möglich.
                                      Ich hoffe die Idee davon wird klar. Wie bereits oben erwähnt. Feedback wäre super.
                                        Airmaxchen
                                        #90
                                        Ahoi!
                                        Ich versuche gerade wieder meine Harmony mit dem hueemu zum Laufen zu bringen.
                                        Leider wechselt der Adapter nach 20 Sekunden immer wieder auf rot um dann nach 30 Sekunden wieder zu starten.
                                        Im Log sieht das Ganze so aus:
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:55:00.681	info	(29682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:55:00.680	info	(29682) terminating
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:55:00.638	info	(29682) cleaned everything up...
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:55:00.637	error	(29682) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at healthCheck (dgram.js:899:11) at Socket.send (dgram.js:624:3) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/up
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:55:00.636	error	(29682) uncaught exception: Not running
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:54:40.683	info	(29682) state hueemu.0.disableAuth changed: false (ack = true)
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:54:40.667	info	(29682) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8080
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:54:40.613	info	(29682) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:54:09.083	info	(29634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:54:09.082	info	(29634) terminating
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:54:09.039	info	(29634) cleaned everything up...
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:54:09.039	error	(29634) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at healthCheck (dgram.js:899:11) at Socket.send (dgram.js:624:3) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/up
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:54:09.038	error	(29634) uncaught exception: Not running
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:53:49.086	info	(29634) state hueemu.0.disableAuth changed: false (ack = true)
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:53:49.070	info	(29634) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8080
                                        hueemu.0	2021-02-19 09:53:49.014	info	(29634) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        Ich habe es bis jetzt auch nicht geschafft, die Harmony damit zu pairen. Ich weiß nicht ob das an den Neustarts liegt.
                                        Mein ioBroker läuft unter Docker auf einer Synology. Um zu pairen habe ich alles was den Port 1900 verwendet deaktiviert außer minissdpd von der Syno. Sobald ich diesen Dienst stoppe, startet er sofort wieder.
                                        Könnt ihr mit da vielleicht weiterhelfen?
                                        • A Airmaxchen
                                          Ahoi!
                                          holomekc
                                          #91
                                          @airmaxchen
                                          Hi. Bei mir läuft es auch in docker. Ich habe allerdings network_mode host eingestellt, da sonst das ssdp Protokoll nicht funktionieren wird. Es scheint auch irgendwie das er den udp server nicht bei dir starten kann, wobei die Fehlermeldung nicht genauer sagt warum :(.
