  5. Licht automatisch mit Bewegungssensor
    5.2k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F frankieboys
    @Kaiser-Franz-Josef bei mir ist das so, so lange ich eine Bewegung vor dem BWM habe bleibt das Licht an, passiert 3 Minuten nichts mehr geht es dann aus.
    frankieboys
    @frankieboys Teste doch mal mit meinem Blockly, kannst ja die Zeit raus lassen.
    ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)
    HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte
    Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super
    • F frankieboys
      @frankieboys sagte:
      Mit dem Haken bei "löschen falls läuft" wird auch der Timer bei jeder neuen Bewegung gestoppt. Außerdem wird auf "ist wahr" getriggert".
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankieboys sagte:
        frankieboys
        @paul53 so läuft das bei mir sehr gut, Lampe bleibt 3 Minuten an, dann geht sie aus falls der BWM nichts mehr an Bewegung erkennt.
        Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
        • F frankieboys
          Kaiser Franz JosefK Offline
          Kaiser Franz Josef
          danke probier ich gleich mal aus , mach gerade den Hack
          Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
          • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
            frankieboys
            @Kaiser-Franz-Josef Braucht man nicht wirklich machen, die Batterie ist nur schneller leer.
            • F frankieboys
              Kaiser Franz Josef
              @frankieboys ok danke
              dann probier ich mal so
                frankieboys
                @Kaiser-Franz-Josef wie hast du die Zigbee Komponenten angebunden?
                • F frankieboys
                  Kaiser Franz Josef
                  @frankieboys said in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
                  mit dem Stick von arteck aus dem Forum
                    frankieboys
                    @Kaiser-Franz-Josef kenne ich leider nicht, aber danke für die Info.
                    • F frankieboys
                      Kaiser Franz Josef
                      schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
                      @frankieboys
                      jetzt hab ich mir das mal im Objekt angeschaut
                      bei Bewegung geht er auf true , aber nach den 10 sec geht das Licht aus, aber der BWM bleibt auf true und geht erst nach 60 sec auf false zurück
                      F SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @frankieboys
                        frankieboys
                        @Kaiser-Franz-Josef nimm doch einfach mal mein Blockly
                          @frankieboys
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @Kaiser-Franz-Josef
                          Schaue dir mal diesen Adapter an: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
                          Damit bekommst du dein Vorhaben sehr schnell und einfach hin. 😊
                          F Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            @Kaiser-Franz-Josef
                            frankieboys
                            @Slowman mit meinem Blockly geht das genauso schnell. :-)
                            • F frankieboys
                              Kaiser Franz Josef
                              Licht geht trotzdem nach 5 sec aus trotz Bewegung und dann reahiert der BWM erst wieder nach 60 sec
                              • SlowmanS Slowman
                                @Kaiser-Franz-Josef
                                Kaiser Franz Josef
                                @Slowman danke schau ich mir auch an
                                  @Kaiser-Franz-Josef sagte:
                                  Dann funktioniert diese Version nur mit Verzögerungszeiten > 60 s.
                                    frankieboys
                                    @paul53 das mag so sein, hatte bisher auch nie so eine knappe Zeit für das Licht eingeplant, was will ich auch mit 5 Sekunden? Ist ja kürzer als ein Wimpernschlag.
                                    • F frankieboys
                                      Kaiser Franz Josef
                                      @frankieboys klar 5 sec ist blöde war nur zum testen , mit 2 Minuten geht es 👍
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        frankieboys
                                        @Kaiser-Franz-Josef Perfekt
                                          frankieboys
                                          @Kaiser-Franz-Josef Deine Würfel Idee würde ich auch anders lösen😉
