  5. Licht automatisch mit Bewegungssensor
    5.2k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    abend
    nutzte eine Aquara BWM und hab nun folgendes Blockly gemacht
    hätte gerne das ich so lange Bewegung statt findet das Licht auch an bleiben soll , schon einges gefunden aber versteh nicht wie das logisch ablaufen soll
    danke
    @Kaiser-Franz-Josef sagte:
    Hat der BWM eine eigene Ausschaltverzögerung ? Dann ist es am einfachsten so:
    Wert findet man unter "Trigger".
    Falls nicht, dann z.B. so:
      abend
      danke
      frankieboys
      @Kaiser-Franz-Josef ein wenig umständlich, schau mal hier:
      ![Bild Text](BWM.png Bild Link)
      ganz einfach denke ich mal, und du hast die Zeit mit drinne wenn du willst.
      ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)
      HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte
      Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super
        abend
        danke
        frankieboys
        @Kaiser-Franz-Josef sagte in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
        abend
        danke
        auch ok
        Kaiser Franz JosefK P 2 Antworten Letzte Antwort
        • F frankieboys
          abend
          danke
          auch ok
          Kaiser Franz JosefK Offline
          Kaiser Franz Josef
          @frankieboys
          das Licht schaltet sich nach 10 sec aus , auch wenn noch wer den BWM ausslöst , also es geht aus und gleich wieder an
          und bleibt nicht an bis keine Bewegungsmeldung mehr statt findet
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @frankieboys
            frankieboys
            @Kaiser-Franz-Josef bei mir ist das so, so lange ich eine Bewegung vor dem BWM habe bleibt das Licht an, passiert 3 Minuten nichts mehr geht es dann aus.
            F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • F frankieboys
              frankieboys
              @frankieboys Teste doch mal mit meinem Blockly, kannst ja die Zeit raus lassen.
              • F frankieboys
                @frankieboys sagte:
                Mit dem Haken bei "löschen falls läuft" wird auch der Timer bei jeder neuen Bewegung gestoppt. Außerdem wird auf "ist wahr" getriggert".
                  @frankieboys sagte:
                  frankieboys
                  @paul53 so läuft das bei mir sehr gut, Lampe bleibt 3 Minuten an, dann geht sie aus falls der BWM nichts mehr an Bewegung erkennt.
                  Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F frankieboys
                    Kaiser Franz Josef
                    danke probier ich gleich mal aus , mach gerade den Hack
                    Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
                      frankieboys
                      @Kaiser-Franz-Josef Braucht man nicht wirklich machen, die Batterie ist nur schneller leer.
                      • F frankieboys
                        Kaiser Franz Josef
                        @frankieboys ok danke
                        dann probier ich mal so
                          frankieboys
                          @Kaiser-Franz-Josef wie hast du die Zigbee Komponenten angebunden?
                          • F frankieboys
                            Kaiser Franz Josef
                            @frankieboys said in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
                            mit dem Stick von arteck aus dem Forum
                              frankieboys
                              @Kaiser-Franz-Josef kenne ich leider nicht, aber danke für die Info.
                              • F frankieboys
                                Kaiser Franz Josef
                                schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
                                @frankieboys
                                jetzt hab ich mir das mal im Objekt angeschaut
                                bei Bewegung geht er auf true , aber nach den 10 sec geht das Licht aus, aber der BWM bleibt auf true und geht erst nach 60 sec auf false zurück
                                F SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @frankieboys
                                  frankieboys
                                  @Kaiser-Franz-Josef nimm doch einfach mal mein Blockly
                                    @frankieboys
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    @Kaiser-Franz-Josef
                                    Schaue dir mal diesen Adapter an: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
                                    Damit bekommst du dein Vorhaben sehr schnell und einfach hin. 😊
                                    F Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Kaiser-Franz-Josef
                                      frankieboys
                                      @Slowman mit meinem Blockly geht das genauso schnell. :-)
                                      • F frankieboys
                                        Kaiser Franz Josef
                                        Licht geht trotzdem nach 5 sec aus trotz Bewegung und dann reahiert der BWM erst wieder nach 60 sec
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @Kaiser-Franz-Josef
                                          Kaiser Franz Josef
                                          @Slowman danke schau ich mir auch an
