  4. JavaScript
  5. Suche anwesensheits skript
    6.3k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    @Albert-K ich habe die 7580
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #67
    @denjo sagte in Suche anwesensheits skript:
    ich habe die 7580
    dauert bei dir das Aufrufen von "Heimnetz---->Netzwerk" auch ewig? Seit 7.20 benötigt das 20 Sekunden.
    Jedes bearbeiten eines Clients ebenfalls.
    Mit 7.21 ist es nicht besser.
    ° Fixer ---> iob fix
    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      Ich hatte das Problem mal vor einiger Zeit und da hatte ich mich an AVM gewannt. Es gab dann ne BETA und es lief, wobei ich meine Fritz erst mal komplett zurück gesetzt hatte. Das war aber wenn ich mich recht entsinne noch vor der 7.20. Somit sollte das in der 7.21 eh mit drin sein.
      Ich würde mal die Fritz mit dem Recovery Image Platt machen und schauen, obs daran liegt.
      Wie geschrieben, bei mir funktioniert das sehr gut, da ich damit sehr viel triggere und wäre blöd, wenn die Tür nicht auf geht, oder das Licht aus bleibt, wenn ich nach Hause komme ;)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #68
      @Jan1 sagte in Suche anwesensheits skript:
      schon erledigt. Brachte keine Besserung.
      Naja, jetzt kommt eh bald das Mädl mit dem goldenen Haar. :)
      • NegaleinN Negalein
        ich habe die 7580
        denjo
        #69
        @Negalein ja dauert ewig
        • D denjo
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          schrieb am zuletzt editiert von Albert K
          #70
          @denjo
          Versuch mal die Säuberungs Aktion auf der Fritzbox. Das hat bei mir die Schaltzeiten von Smart Home Aktoren wirklich stark verbessert.
          Der AVM Support sagte zumindest dass an dem Problem gearbeitet wird.
          Bei mir war es so schlimm dass ich die Netzwerk Übersicht gar nicht mehr aufrufen konnte. Die Fritzbox hat sich vorher wieder ausgelogt. Ich musste das Subnetz ändern damit der ganze Mist gelöscht wurde, und dann wieder zurück auf mein normales Subnetz gehen.
          Das kann Dir aber Dein ganzes Smart Home Zeugs ganz schön durcheinander wirbeln wenn Du viel mit dhcp machst.
          Alternativ kannst Du auch die dhcp Lease Zeit mal auf 1 Tag stellen und nach einem Neustart wieder auf Deinen ursprünglichen Wert gehen. Das löscht das dhcp cache auch..
          • D denjo
            @Homoran also wenn ich keine verindung mehr habe sieht das so aus wie im bild.
            #71
            bei mir nicht!
            dann ist auch die Weltkugel weg
            • Albert KA Albert K
              @denjo
              denjo
              #72
              @Albert-K sagte in Suche anwesensheits skript:
              @denjo
              wo ist die aktion denn im Menü??
              Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                ich habe die 7580
                #73
                @Negalein sagte in Suche anwesensheits skript:
                das ist bei mir auch so, und jedes Umblätter nochmal :-(
                scheint aber bekannt zu sein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #74
                  @Homoran sagte in Suche anwesensheits skript:
                  ja, hab den Support damit lange genervt.
                  Es wird gearbeitet. Aber leider nicht an der 7580.
                    denjo
                    #75
                    @Negalein also kann man sich wieder eine neue fritz besorgen oder wie?
                    • D denjo
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #76
                      ich nicht mehr. Jetzt kommt ein Unifi USG.
                        denjo
                        #77
                        hat hier jemand eine 7590 und nicht diese probleme dann würde ich mir eine neue bestellen
                        J XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D denjo
                          Jan1
                          #78
                          @denjo
                          Ich, hatte es doch oben schon geschrieben, alles dufte hier
                          • D denjo
                            @denjo
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            #79
                            @denjo
                            Heimnetz/Netzwerk Einstellungen/IPV4 Konfiguration
                            • J Jan1
                              @denjo
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              #80
                              @Jan1
                              :) Ich schwanke noch zwischen 7590 und USG/USW, aber die 7590 läuft schon gut.
                                @Jan1
                                Jan1
                                #81
                                @Albert-K
                                Ich habe die bei mir mit der alten 7490 im Mesh laufen und bin recht zu frieden.
                                • J Jan1
                                  @Albert-K
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  #82
                                  @Jan1
                                  Wie viele Geräte hast Du aktiv im Netz?
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #83
                                    @Albert-K
                                    Da fehlen aber noch ein paar ;)
                                    • J Jan1
                                      @Albert-K
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      #84
                                      @Jan1
                                      hmm..da hab ich schon ein paar mehr. Die Entscheidung wird nicht einfacher 🤕
                                      Hoffentlich hat @denjo jetzt nicht seine Fritzbox abgeschossen...keine Meldung mehr von ihm....
                                        @Jan1
                                        denjo
                                        #85
                                        @Albert-K hab mir jetzt eine neue fritz bestellt
                                        • D denjo
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          #86
                                          @denjo
                                          Gut 👍 Bin ich mal gespannt. Rückmeldung wäre toll 😊
