  5. [geloest] Ping via Blockly ohne ping.adapter auslesen
    5.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    Moin,
    ich möchte den Status eines Geräts adHoc feststellen und ungern den ping-Adapter nutzen. Leider bin ich nach der Forumssuche auch nicht so richtig schlau geworden.
    Der Javascript-Adapter darf "exec" ausführen.
    Warum gibt folgendes Blockly immer 0 zurück? Ich habe auch aundere Geräte/ IPs da eingegeben, die defintiv erreichbar bzw. auch nicht erreichbar waren.
    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      Moin,
      MCU
      @oberfragger
      Das Ergebnis wird an result übergeben. Die Variable muss erstellt werden.
      Die Variable "elternbad_spiegel_response" sollte auch gesetzt werden: Leerstring
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @oberfragger
        oberfragger
        @MCU Moin,
        wo ist der Fehler?
        Variable auf "leer" gesetzt und dann gepingt.
        Ich habe einen ganz anderen Block.
        Auch mit dem request von dir bekomme ich kein Ergebnis (hab das device auch vorher angepingt). Wo ist der Fehler?
          @MCU Moin,
          wo ist der Fehler?
          @oberfragger sagte:
          Wo ist der Fehler?
          In beiden Fällen wird das Ergebnis in der lokalen Variablen result übergeben.
            Moin,
            @oberfragger
            Darf der user überhaupt ping ausführen?
            Auf welchem System läuft das?
            sudo -u iobroker ping google.de 192.168.178.160
              @oberfragger
              oberfragger
              @Thomas-Braun
              Ähh.. ich glaube Top Hinweis.
              iobroker läuft auf einem Debian10 unter Proxmox (VM). Habe mal gepingt und da ging nix (.160 war defintiv nicht online, .100 ist der Proxmox Host.
              Quizfrage...wie erlaube ich "ping" für den user iobroker? Ich habe google bemüht...bin aber nicht richtig fündig geworden...
                @Thomas-Braun
                MCU
                @oberfragger Vielleicht mal nur "sudo ping -c 1 192.168.178.160"
                22:59:36.426	info	javascript.0 (1661) script.js.TESTS.Alexa_Frage: exec: sudo ping -c 1 192.168.178.105
                22:59:36.426	info	javascript.0 (1661) script.js.TESTS.Alexa_Frage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                22:59:36.455	info	javascript.0 (1661) script.js.TESTS.Alexa_Frage: PING 192.168.178.105 (192.168.178.105) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.178.105: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.05 ms --- 192.168.178.105 ping statistics --- 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms rtt min/avg/max/mdev = 3.046/3.046/3.046/0.000 ms
                User iobroker kann man der Gruppe Sudo hinzufügen.
                • M MCU
                  oberfragger
                  @MCU Klappt leider auch nicht.
                  Auf der Konsole bekomme ich:
                  Im Log kommt leider nichts an.
                  User iobroker habe ich zu sudo hinzugefügt. Leider kein Erfolg.
                  F Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
                    fastfoot
                    @oberfragger sagte in Ping via Blockly ohne ping.adapter auslesen:
                    Leider kein Erfolg.
                    wo bitte weist du denn der Variablen das Ergebnis des Ping zu?
                      @oberfragger
                      pi@raspberrypi:~ $ which ping
                      /bin/ping
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /bin/ping
                      -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Jan 14  2020 /bin/ping
                        MCU
                        @oberfragger Nochmal langsam die Debug Output Variable muss result heissen!
                        Erstelle eine Variable namens result. Und nimm das elternbad_spiegel_response raus
                        • M MCU
                          oberfragger
                          @MCU Ach herrje. Dass man die Variable genau so benennen muss. Habe das mal gemacht und leider kein Erfolg.
                          paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @oberfragger sagte:
                            leider kein Erfolg.
                            "sudo ping - c 192.168.178.160" ist keine URL, sondern ein Kommando (exec).
                            Die Initialisierung von result mit einem Leerstring ist unnötig.
                            Versuche es mal so:
                            Wahrscheinlich sollte error ausgewertet werden, um die Erreichbarkeit zu prüfen. Allerdings wird bei einem Error immer auch ein Error-Log erzeugt.
                              @oberfragger sagte:
                              leider kein Erfolg.
                              Versuche es mal so:
                              oberfragger
                              @paul53 Sorry,
                              woher bekomme cih das Objekt "error"?
                                @paul53 Sorry,
                                @oberfragger sagte:
                                Du musst einen Variable mit dem Bezeichner error erstellen.
                                Anstelle der URL steht immer noch ein Kommando !
                                  MCU
                                  @oberfragger Du hattest doch vorher Exec genutzt, warum denn umgestellt auf request?
                                  Exec nutzt man für : sudo ping und andere Befehle, die man auf den Console ausführen kann
                                  request nutzt man für URL -> http-Abfragen oder Aufrufe
                                  Thomas BraunT oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @MCU sagte in Ping via Blockly ohne ping.adapter auslesen:
                                    Besser nicht mehr. request gilt als deprecated.
                                      @paul53 Sorry,
                                      @oberfragger
                                      Verwende exec() ohne sudo (bei mir funktioniert es).
                                        MCU
                                        @Thomas-Braun Was nutzt man denn anstatt "request" in Blockly?
                                        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @MCU
                                          Keine Ahnung. Bin eher Blocky-Legastheniker. Muss vermutlich perspektivisch auf irgendwas anderes umgestellt werden.
                                          https://www.npmjs.com/package/request
