  4. Raspbee 2 // Zigbee Adapter installieren
    5.8k
rasbeezigbee
14 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Karsten ThiemannK Karsten Thiemann
    Hallo Community,
    ich hoffe mir kann jemand behilflich sein, meinen Rasbee2 Adapater in ioBroker zu integrieren?!?
    Im Prinzip geht es schon bei den Grundeinstellungen los.
    Ich habe mir gestern noch das "tint Starter-Set" von Müller Licht geholt, aber ich scheiter bereits nach dem auspacken ;)
    Ich denke ich habe irgendwas grundlegendes vergessen.
    Hier einmal ein Screenshot von meinen Settings (https://ibb.co/DwjNbg0)
    Und hier ein Bild, wenn ich nach dem Speichern auf Pairing drücke. (https://ibb.co/RpFhMcT)
    Danke und schöne Grüße
    Karsten
    Karsten ThiemannK Offline
    Karsten Thiemann
    vor allem stelle ich mir die Frage, ob ich den Zigbee Instanz im ioBroker überhaupt benötige, oder ob hier der deconz reicht?
    Soweit ich das erkennen kann, konnte ich diesen auch mit https://www.dresden-elektronik.de/ koppeln.
    Zumindest scheint das alles miteinander gepaart zu sein.
    Schöne Grüße
    Karsten
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @Karsten-Thiemann Wenn Du den deconz-Adapter im iobroker verwendest, dann ist alles gut. Dann kannst Du alles machen, was möglich ist. Es gibt seit geraumer Zeit die Möglichkeit, den Conbee auch mit dem Zigbee-Adapter zu verwenden. Dann bräuchtest Du Deconz/Phoscon überhaupt nicht und alles wäre im iobroker. Aber deconz läuft sehr stabil, habe ich auch so laufen.
      Nur beide gleichzeitig geht eh nicht. Wenn Deconz läuft, kann man nicht gleichzeitig mit einem anderen Adapter wie dem Zigbee den Stick bedienen. Also lass es so, wenn alles funktioniert.
      Gruss, Jürgen
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Karsten ThiemannK Offline
        Karsten Thiemann
        Perfekt! Dann lass ich das so. Den spricht er ja zumindest an.
        Jetzt muss ich es nur noch schaffen meine Leuchtmittel anzulernen. Aber dazu werde ich dann wohl ein neues Thema eröffnen. Danke!
        Schöne Grüße
        Karsten
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @Wildbill ich klinke mich da mal kurz mit ein :-) ... Gibt es zufällig schon Erfahrungen wie gut der RaspBee mit dem Zigbeeadapter läuft? Ich habe bei der deconz / Phoscon Lösung immer das Phänomen, das alle Batteriestände der Xiaomi Sensoren immer mit 100% angezeigt werden... und das schon zeit über einem Jahr 😲 ... Wenn der Zigbee Adapter stabil funktioniert würde ich das ganze System ja mal umstellen 😀
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            @MartinK
            Keine Ahnung, wie gut das läuft. Ich benutze Deconz und den Adapter. Da ich keine Xiaomi verwende habe ich da keine Erfahrungen oder Probleme.
            Was ich aber so mit lese, gibt Emir Xiaomi immer irgendwelche Probleme in Bezug auf Zuverlässigkeit, korrekte Werte und dergleichen. Egal mit welchem Adapter bzw. Gateway.
            Gruß, Jürgen
            • W Wildbill
              @MartinK
              Gruß, Jürgen
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @Wildbill ach so... Ja, dann habe ich ja Glück! Bei mir funzt sonst alles super mit den Xiaomis ...außer die Batterieanzeige die seit einem jahr bei 100% steht.... ;-)
              • MartinK.M MartinK.
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @MartinK Ich habe es jetzt mal ausprobiert mit dem Zigbee Adapter... Also der Deconz Adapter bietet doch noch einiges mehr an Datenpunten die der Zigbee noch nicht hat ;-) ...z.B. wird im Zigbee die Temperatur und der LastUpdatet Wert der Xiomi Sensoren auch nicht mit aufgeführt (bei den Sensoren wie z.B. Aquara Motion Sensor oder dem Wassersensor, oder Fernster & Türsensor... Also, wer auf diese Netzwerkkarte im Zigbeeadapter verzichten kann, der ist definitiv mit dem deconz Adapter und der Phoscon Schnittstelle besser dran... ;-)
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                  X Offline
                  X Offline
                  xxxspxxx
                  @MartinK
                  Hi kannst du mir sagen was du beim Zigbee Adapter eingestellt hast damit dieser den Raspee auf den IO Pins erkennt?
                  ls -l /dev/serial/by-id bringt kein Ergebnis oder ist es einfach einer dieser beiden Standards? /dev/ttyACM0 /dev/ttyUSB0
                  Habe den auch per Deconz drin aber die Map fehlt mir als Feature schon. Was noch mehr nervt man kann auch nicht per PC app sich auf die Rest API Connecten und die Netzwerkmap anschauen oder?
                  Thomas BraunT MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • X xxxspxxx
                    @MartinK
                    @xxxspxxx
                    Bei mir liegt der Raspbee auf
                    /dev/ttyS0
                    • X xxxspxxx
                      @MartinK
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                      @xxxspxxx also ich habe es über den /dev/ttyACM0 eingestellt... wenn ich mich recht erinnere ;-) Ich habe den Adapter aber schnell wieder entfernt, da für mich der Deconz gegenüber dem Zigbee Adapter (gerade in Verbindung mit dem RaspBee) um einiges "effektiver" erschien... Aber das ist nur meine Meinung ;-)... Es könnte aber auch /dev/ttyS0 sein - wie der Thomas schreibt.... Ich weiß es nicht mehr, da ich mich damit nicht mehr befasst habe ;-)
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Helmex
                        @martink
                        Hi Martin.
                        Dein Beitrag ist fast 2 Jahre alt. Mich würde interessieren ob deine Meinung zum Vergleich Deconz / Zigbee-Adapter sich geändert hat. Ich stelle mir die Frage ob nun der Deconz oder Zigbee-Adapter die besser Wahl ist. Grüße
                        W MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Helmex
                          @martink
                          Hi Martin.
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @helmex Zumindest ich verwende nach wie vor den Conbee2 in Verbindung mit deconz, habe mittlerweile auch einige zusätzliche Sensoren von Aquara in Gebrauch und nach wie vor keinerlei Probleme.
                          Gruss, Jürgen
                          • H Helmex
                            @martink
                            Hi Martin.
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @helmex Also bei mir war es so, das der Conbee / Raspbee1 leider sende und empfangstechnisch nicht so optimal waren für die örtlichen Gegebenheiten. Ich bin jetzt seit ca. gut einem 3/4 Jahr auf den Sonoff Zigbee Stick in in Verbindung mit dem Zigbee Adapter unterwegs. Funktioniert sehr sehr gut! Mega Empfang und Sendeleistung. Vom Handling und im Zusammenspiel mit meinem Raspi4 die ideale Kombination für mich ;-)
