  5. Script nur aktiv von 6 Uhr bis 22 Uhr
    5.3k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    GTV
    Hallo ! Ich steige mal wieder nicht durch Blocky durch. Ich habe folgendens Script was mir die Anrufer von meiner Fritzbox auf meinen Sons´s ausgibt.
    var timeout, timeout2, On_call_states, callerName, caller, speak, Intervall;
    on({id: "tr-064.0.callmonitor.ringing"/*ringing*/, val: true}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      timeout = setTimeout(async function () {
        if (getState("tr-064.0.callmonitor.toPauseState").val == 'ring') {
          timeout2 = setTimeout(async function () {
            On_call_states = getState("tr-064.0.callmonitor.toPauseState").val;
            callerName = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val;
            caller = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val;
            speak = 'sayit.0.tts.text';
            // Rechter Mausklick aktivieren
            // Falls andere Echos sprechen sollen.
            // Rechts Verknüpfen
            // Gegebenenfalls Block kopieren
            on({id: speak, change: "any"}, function (obj) {
              setState('sayit.1.tts.text', obj.state.val);
            });if (callerName == '' && caller == '') {
              setStateDelayed(speak, 'Ein Anruf von Unbekannt', false, parseInt(0, 10), false);
            } else if (callerName == '') {
              setStateDelayed(speak, ('Ein Anruf von ' + String(caller)), false, parseInt(0, 10), false);
            } else if (callerName != '') {
              setStateDelayed(speak, ('Ein Anruf von ' + String(callerName)), false, parseInt(0, 10), false);
            Intervall = setInterval(async function () {
              if (On_call_states == 'end' || On_call_states == 'connect') {
                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              } else if (callerName == '' && caller == '') {
            }, 8000);
          }, 2000);
      }, 1000);
    wie schaffe ich es nun das dieses Script NUR zwischen 6 Uhr morgends bis 22 Uhr aktiv ist, so das Nachst ruhe ist :-) Ich weis mal wieder nicht wo ich und welches Timer element einbauen muss.
    Könnt ihr mir da bitte weiter helfen. Danke !
    • G GTV
              }, 8000);
            }, 2000);
        }, 1000);
      @GTV sagte:
      Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @GTV sagte:
        GTV
        @paul53 Danke, das werde ich so einbauen. Aber bei Blocky wede ich die Logic dahinter glaube ich nie verstehen :-(
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GTV
          @GTV sagte in Script nur aktiv von 6 Uhr bis 22 Uhr:
          wo hakt es denn?
            wo hakt es denn?
            GTV
            @Homoran an meinem Biblischen Alter :) LOL ich komme noch aus BASIC Zeiten und VBS ist so das letzte was in meinem Kopf rein ging. Aber bei Javascript ist mein Kopf nicht mehr in der Lage das umzusetzen ;-) Dann noch umdenken in Blocky .... wenn ich den fertigen Code sehe ist es logisch zumindest meistens.
            Aber jetzt habe ich das mit 6 Uhr morgends mal wieder nicht zu ende gedacht. Denn wer will schon Sonntag morgen um 6 Uhr aus den lautsprechern hören das man angerufen wird. Jetzt suche ich schon wieder mir einen Wolf wie ich das Tagesabhängig hin bekomme...
            • G GTV
              wer hat das hier nicht ;-)
              VBS habe ich nie probiert
              Aber bei Javascript ist mein Kopf nicht mehr in der Lage das umzusetzen Dann noch umdenken in Blocky
              Mir ging es ähnlich, aber anders herum.
              Ich kann auch kein js, aber mit Blockly komme ich wenigstens dahin nicht exakt die Syntax können zu müssen.
              Dann sehe ich mir den Code in js an und hoffe, dass irgendwann etwas hängenbleibt.
              Das hat aber IMHO nichts mit js oder Blockly zu tun, sondern einfach mit Logik.
              Als BASICler solltest du das hinbekommen - und wirst es auch!
              Wichtig ist, dass im Gegensatz zu deinem Threadtitel, javaScripts IMMER laufen und auf einen Trigger warten, danach wird dann der Code abgearbeitet und erst zum Schluss kommt es zu einer Aktion, oder nicht.
              Also musst du analog zu @paul53 s FALLS weitere FALLS (If - Then - Eles kennst du auch), notfalls verschachtelt einbauen.
              Versuch es mal
              • G GTV
                @GTV sagte:
                ... und ich aus Assembler Zeiten (Z80).
                G F liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  @GTV sagte:
                  GTV
                  @paul53 😁 die ein zwei Jahre machen den Kohl auch nicht fett 😁 😁 😁 Mein erster Rechner war ein C16 für nen C64 hat es Geldlich nicht gereicht damals 🙂 🙂
                    @GTV sagte:
                    fastfoot
                    @paul53 sagte in Script nur aktiv von 6 Uhr bis 22 Uhr:
                    @GTV sagte:
                    Meine allerersten Programmierversuche waren in Maschinensprache, 6502 Selbstbauprojekt in der Erstausgabe der c't :-)
                    • G GTV
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @GTV Das mit dem Trigger im Trigger hat nichts mit Blockly zu tun. Es geht um die Logik.
                      Die Funktion "on" trägt eine Subscription auf einen Event in eine Liste ein, die abgearbeitet wird. Deswegen macht es keinen Sinn diesen Befehl abhängig von einem Trigger oder einer Uhrzeit zu setzen. Die Subskription ist aktiv unabhängig davon unter welcher Bedingung sie eingetragen wurde. Und mir ist kein Weg bekannt einen Event zu "unsubscribend"
                      Deswegen ist es Immer besser die Subskription allgemeingültig zu halten und innerhalb der Subscription die Bedingungen abzufragen unter denen eine Aktion stattfinden soll. z.Bsp das Abprüfen einer Uhrzeit.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        @Asgothian sagte:
                        Das trifft für Blockly zu - nicht für Javascript.
                          @GTV sagte:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @GTV sagte:
                          assemblern musst ich auch mal :-)
                          betriebssystem für einen damals neuen motorola microcontroller umschreiben - hat nicht funktioniert, weil sich rausstellte, dass die hergestellten controller einen hardware-bug hatten und einige befehle nicht funktionierten - da konnte ich lange nach einem fehler in der software suchen - bin damals fast durchgedreht
                            @Asgothian sagte:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Nein, das trifft auch für Javascript zu.
                            Ich schrieb das mir kein weg bekannt ist. Wenn ich deinen Kommentar richtig lese dann gibt es einen Weg. Ich kenne den halt nicht :)
                            A.
                              A.
                              @Asgothian sagte:
                              Javascript-Adapter Funktions-Doku
