  4. Adapter lassen sich nicht aktualisieren
    5.8k
iobroker update
55 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Karacho
    Wie gesagt:
    Den Text, der als Code angezeigt werden soll in Gänze markieren und dann das </> Icon aus der Icon-Leiste anklicken.
    Dann erscheint
    der Text so und man kann das besser lesen.
    Karacho
    @Thomas-Braun
    ÄHHH... ich mach das mit PUTTY.....
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Karacho
      @Thomas-Braun
      @Karacho
      Und? Ich rede von deinen Beiträgen hier im Forum. Da gehst du ja wohl eher nicht per puTTY drauf, sondern über deinen Browser.
      • K Karacho
        @Thomas-Braun
        Jan1
        @Karacho
        Hier im Forum posten mit Putty?
        Ich glaub Du stehst auf der Leitung, es geht um das posten von Code hier :)
        • J Jan1
          @Karacho
          Karacho
          @Jan1
          Sorry. ich dachte es gehrt um die Infos extrahieren....
          • K Karacho
            @Jan1
            @Karacho Ja, aber in besser lesbarer Form.
            • K Karacho
              @Jan1
              Jan1
              @Karacho
              geht es auch und wie man die dann hier in einer "lesbaren" Form postet.
              Wenn Du was schreibst, sind im Editor doch die Symbole oben und die bitte dazu auch verwenden.
                Karacho
                @Thomas-Braun
                So habe jetzt
                iobroker update
                iobroker upgrade
                und
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                durchgeführt.
                Jetzt komm ich aber per Browser nicht mehr an den iobroker....
                Vom Browser
                192.168.178.71 hat eine Verbindung verweigert.
                ERR_Connection refused
                Vis funktioniert.....
                • K Karacho
                  @Thomas-Braun
                  So habe jetzt
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  und
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  durchgeführt.
                  Vom Browser
                  @Karacho
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Karacho
                    Karacho
                    @Thomas-Braun said in Adapter lassen sich nicht aktualisieren:
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.accuweather             : accuweather    - v1.1.4
                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.0-beta.2
                    system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
                    system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                    system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.13
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.0
                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.5.1
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
                    system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                    system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.5.0
                    system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v0.0.30
                    system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.1
                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.7
                    system.adapter.km200                   : km200          - v2.0.3
                    system.adapter.maxcube                 : maxcube        - v1.0.2
                    system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.34
                    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
                    system.adapter.nuki-extended           : nuki-extended  - v2.3.0
                    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                    system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                    system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.0.4
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.8
                    system.adapter.smartgarden             : smartgarden    - v1.0.2
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                    system.adapter.solarlog                : solarlog       - v2.0.0
                    system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.2
                    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                    system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.34.0
                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                    system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                    system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
                    system.adapter.worx                    : worx           - v1.2.7
                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.0
                      @Karacho
                      Karacho
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                        system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                        system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                      + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           -  enabled
                      + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      + system.adapter.km200.0                 : km200                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.nuki-extended.0         : nuki-extended         -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                        system.adapter.smartgarden.0           : smartgarden           - disabled
                      + system.adapter.solarlog.0              : solarlog              -  enabled, port: 80
                        system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0          : vis-material          -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E28E39-if00
                      + instance is alive
                      • K Karacho
                        @Thomas-Braun
                        + instance is alive
                        @Karacho
                        iobroker start admin
                        Die Adapter sind aber jetzt alle auf dem Stand der 'Beta'-Versionen.
                        Frage ist: Willst du das/brauchst du das?
                          @Karacho
                          Karacho
                          @Thomas-Braun
                          Zugriff habe ich wieder
                          Habe jetzt 17 nicht aktuelle Adapter
                          Beispiel Zigbee Adapter:
                          IST 1.3.1
                          Aktuell 1.4.0
                          1.4.0 ist doch nicht Beta?
                          • K Karacho
                            @Thomas-Braun
                            IST 1.3.1
                            Aktuell 1.4.0
                            @Karacho Wenn 1.4.0 aus dem Verwahrort (BETA/Latest) kommt dann ist es qua Definion BETA.
                            In (STABLE/Default) ist der Zweig 1.4. noch nicht drin.
                            • K Karacho
                              @Thomas-Braun
                              IST 1.3.1
                              Aktuell 1.4.0
                              @Karacho
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              Beide Ausgaben hier rein.
                                Karacho
                                @Thomas-Braun
                                Zigbee mit 1.4.0 (IST 1.3.1)
                                und
                                Flot Charts 1.10.4 (IST 1.10.2)
                                sind doch als stable markiert?
                                • K Karacho
                                  @Thomas-Braun
                                  und
                                  @Karacho
                                  zigbee:
                                  github:	1.4.0
                                  latest:	1.4.0 for 0 days
                                  stable:	1.3.1 for 36 days
                                  flot:
                                  github:	1.10.4
                                  latest:	1.10.4 for 21 days
                                  stable:	1.10.4 for 21 days
                                  • K Karacho
                                    @Thomas-Braun
                                    und
                                    @Karacho
                                    Aus deinem System:
                                    Du fährst also auf dem BETA-Kanal.
                                      @Karacho
                                      Aus deinem System:
                                      Karacho
                                      @Thomas-Braun
                                      Was heisst das "Beta Kanal"?
                                      Möchte eigentlich nur stabile Adapter haben...
                                      Was muss ich wo einstellen?
                                      • K Karacho
                                        @Thomas-Braun
                                        @Karacho
                                        In den Admin-Einstellungen:
                                          @Karacho
                                          Karacho
                                          @Thomas-Braun
                                          Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich habe dort nur zur Auswahl
                                          default
                                          latest
                                          Aktiviert ist default
                                          kein stable.....
