  4. Probleme eines anfängers :D
    5.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • R Offline
    Riccardo81
    Ich bin blutiger anfänger und schon stehen probleme ins haus :) ich habe iobroker installiert und auch
    Adapter für rwe smarthome. Nun ist der da, konfiguriert und als aktiv makiert, ich finde aber nirgends meine geräte oder werte von den thermostaten :(
    Komme im moment kein stück weiter …
    GlG, Riccardo
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo Riccardo und Willkommen im Forum!
      Leider habe ich den Adapter nicht und kann direkt nicht helfen.
      Gibt es im Konfigurationsmenü irgendwo die entsprechende IP-Adresse für den RWE-Server? ist die korrekt?
      Es kann auf jeden Fall nie schaden und mir hilft es unheimlich wenn du deine Konfiguration mal hier als screenshot postest.
      Dann die nächste möglichkeit:
      Hast du im Reiter Instanzen die Instanz auch gestartet?
      • R Offline
        Riccardo81
        So wie es aussieht ist die zentrale erkannrt … aber weder erkenne ich werte noch was zu welchem gerät gehört :(
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Falscher Reiter - oder falscher Filter.
          Geh erst einmal auf den Reiter Objekte.
          Dort solltest du einen Ordner RWE oder ähnlich finden.
          Den klappst du auf und machst da bitte einen screenshot
          • R Offline
            Riccardo81
            mhhhh :shock: :shock:
            da steht nix von rwe smarthome
            • R Offline
              Riccardo81
              evtl hilft die meldu8ng im log weiter …
              Gruss, riccardo
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                Kann dir zwar nicht direkt weiterhelfen, aber bist du dir sicher dass die IP stimmt. Ich würde den Log so interpretieren das keine Verbindung aufgebaut werden kann. Vielleicht gibt es auch ein Problem mit der Firewall oder den Passwort.
                Edit;
                Mach man ein Screenshot von dem Reiter Instanzen
                - Alarm Adapter
                • R Offline
                  Riccardo81
                  Hab den rechner schon aus … bei instanzen habe ich smarthome konfiguriert... die daten alle überprüft, stimmt alles. :(
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Im Log steht "… ECONNREFUSED ...", also Zugriff verweigert.
                    Da passt was mit den Zugriffsparametern (Benutzername / Password, o.ä.) möglicherweise nicht.
                    Bist Du sicher, das Du da keinen Schreibfehler dein hat?
                    [edit]
                    Ggf. eine Firewall, die den Zugriff blockt?
                    [/edit]
                    Gruß,
                    Eric
                    • R Offline
                      Riccardo81
                      Guten Morgen zusammen,
                      danke erst mal für eure Tips,
                      Werde mich heute nachmittag noch mal dran setzen …
                      LG, Riccardo
                      • R Offline
                        Riccardo81
                        also habe es noch ein mal probiert…
                        Hab den adapter entfernt, und neu installiert. kommen nur die meldungen die auf dem screenshot zu sehen sind ...
                        PS. an der Firewall liegts wohl nicht ... geht auch bei komplett abgeschalteter firewall nicht
                        Riccardo
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Läuft doch jetzt! oder?
                          Hast du mal auf die Uhrzeit im log und auf den screenshots gesehen?
                          Die logeinträge scheinen ja noch ein wenig älter zu sein (17:01)
                          Die Einträge unter objects (connected!!!) von 17:05
                          Außerdem sind jetzt schon mal die Datenpunkte vom Adapter da.
                          • R Offline
                            Riccardo81
                            Hallo Rainer,
                            also hier noch mal aktuell. 17:26
                            • R Offline
                              Riccardo81
                              @Riccardo81:
                              Hallo Rainer,
                              also hier noch mal aktuell. 17:26 `
                              Mir ist eben noch was aufgefallen … bei objects erscheint das smarthome erst wenn ich 2 instanzen installiere ???
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Nur mal so zum Test.
                                Was passiert wenn du
                                192.168.178.43:443
                                ````in die Adresszeile deines Browsers eingibst?
                                ~~@Riccardo81:~~
                                > Mir ist eben noch was aufgefallen … bei objects erscheint das smarthome erst wenn ich 2 instanzen installiere ??? `
                                zumindest wird die zweite Instanz korrekt mit der extension .1 angelegt. aber wo ist die .0?
                                klick oben links mal auf das Männchen-Icon (5\. von links)
                                • R Offline
                                  Riccardo81
                                  Die 0 hatte ich raus gelöscht …
                                  Also wenn ich adapter ein mal installiere ist nix.
                                  Wenn ich 2te instanz installiere erscheint der adapter aber ich dehe weder geräte noch irgend etwas anderes ... laut log kein zugriff??
                                  Daten stimmen 100 %ig
                                  Hatte auch mit dem port zusatz probiert ... auch nix ...
                                  Oder gibt es noch nen anderen adapter? Man gann doch auch externe adapter installieren??
                                  Gruss, Riccardo
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Hast du beides gemacht, was ich gesagt habe?
                                    wenn ja, wie waren die Ergebnisse?
                                    • R Offline
                                      Riccardo81
                                      soooo hab alle gelöscht… neu inst... gleiche meldung im log
                                      • R Offline
                                        Riccardo81
                                        dal hier ist dann mit dem zusatz in der ip adresse
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Rede ich etwa Kisuaheli?
                                          du solltest 1.)
                                          @Homoran:
                                          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                          192.168.178.43:443
                                          in die Adresszeile deines Browsers eingibst? `
                                          in deinem Browser(sic!) diese Adresse in die Adresszeile eingeben. Und dann berichten welche Meldung da kommt.
                                          und 2.)
                                          @Homoran:
                                          klick oben links mal auf das Männchen-Icon (5. von links) `
                                          wobei sich das wahrscheinlich nach dem Löschen erübrigt hat.
                                          Immerhin hast du jetzt eine Instanz.0
                                          Jetzt müssen wir nur noch herausbekommen, warum du zwar eine Verbindung bekommst (connected - state - true !!) aber keine Daten.
                                          In einem anderen Thread hast du wegen des Updates nachgefragt.
                                          Gegenfrage:
                                          Hast du in der fraglichen Zeit ein Update gefahren?
                                          Bitte alle drei Fragen beantworten.
