  5. Steckdose abschalten nach x sek unter wert x..
    5.3k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 720 Aufrufe 1 Beobachtet
    michael_4358
    Hallo
    Ich habe eine Tasmota Steckdose mit leistungs aufnahme.
    dort ist mein ebike angeschlossen, wenn dort kein storm mehr abgenommen wird soll nach 15 sekunden die steckdose abgeschaltet werden.
    leider ist im blockly irgenwo was am klemmen....
    ich finde den fehler nicht..
      <variables>
        <variable id="|^k{v~]8PHjRUl(6FunB">timer 1 mal ausführen</variable>
        <variable id="^O9MRmi4VnW)QW8h+`ry">weniger als 99Watt</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id=",{ae@N2/`l,mcDyBGp4(" x="-1012" y="-1912">
        <field name="VAR" id="|^k{v~]8PHjRUl(6FunB">timer 1 mal ausführen</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id=";=7l0IHnX:4Xmn2:3LKy">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="B*V@kA}NlCJ]~hIsuSak">
            <field name="VAR" id="^O9MRmi4VnW)QW8h+`ry">weniger als 99Watt</field>
              <block type="logic_boolean" id="]sM:HtyG!!:MTR_B.ET9">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="y-Gu4Km[Up)X857P$uZ{">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="`gfSGH/Pb1%:*31CG8zt">
                  </shadow>
                  <block type="field_oid" id="vYB.G=;n^|7Emy~lZAFD">
                    <field name="oid">sonoff.0.Steck_E_Bike.ENERGY_Power</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="debug" id="dhNviA%r@,8DB@qnjV`S">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="(tmm_9b{Gc-GHod0NZAu">
                        <field name="TEXT">Wurde aktualisierte</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="muzxbrU(@@PGO/)#F!vL">
                        <mutation elseif="2"></mutation>
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="ME%JBZ6cnUiQ|X8KjT[`" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="5fYf=(lCbv^}D]~dII2X">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="wxy=XldBmiY[ou/,rPDi">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="DXu|X%`bXV!rhus@|-ru">
                                    <field name="NUM">99</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="SI)!NFovK@2[,=D9vi$N">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="o?@Stx#Rdm8$tts0oOtI">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="A}q$F;r{_qyGi{QvQi|j">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="P3WOiAvZejT3`2eXTR]b">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="NPITzcW{=o{#vfhT,;vb">
                                <field name="TEXT">Timer wird ausgeführt</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="=xVMI|0^GZRC3L!w:^;=">
                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                <field name="DELAY">15</field>
                                  <block type="variables_set" id="`P;H(4CmmSv#I14?NC34">
                                      <block type="logic_boolean" id="p$ju?)DW#EaS;TU?[?(!">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="O3(sqQyuQc*G7~Kn[T[n">
                                          <block type="logic_boolean" id="u~/HjjhDgjz92jg21gwO">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="TW]]8OC3|#tka+MWB34W">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="xG2YFFW*4,f@5g5)CjJ#">
                                                <field name="TEXT">15sek vorbei</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="Fc@xMakb{4LE7zR/W4NW">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="RKH!UHj[ayv@|~XsfE/J">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="G`-$w0eLy=I=GP]QcZk(">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="debug" id="-XUcaZ@hod~mD^yw(N{1">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="P}*!p1?n0jQ7fM.xqZw]">
                                <field name="TEXT">stop timer</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="~5o6P$pNOvmGpiE3eT^X">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_operation" id="lP)c6WJ3Xm.!rf}y0=JB" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="y--^]F!QD9hrKp5(em?G">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id=":}HUG=PZ$TGyv%W)`E4q">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="LLyAhQQVfi;vGMD_.^x?">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="*w-!j^3j@5]Wm__j_0{o">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="jx)?,Ber/[}0-CF#)nn(">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="fj4?;{P[)fWW!4P++/U_">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO2">
                          <block type="debug" id="}|m~ug:w|=*WUo_|]b@k">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="q!ocb$wBhb-,u)H{rGyq">
                                <field name="TEXT">Steckdose ausschalten</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="bfuMMeFp!R(_,C{d.|yX">
                                <field name="OID">sonoff.0.Steck_E_Bike.POWER</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="!1W]N[LWAV85@ld#wu7z">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="9{0GmTtbl{RMg#W(Zzfd">
                                      <block type="logic_boolean" id="HHc:O5WL*ild7}]j^{`G">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="6p1T@JRZy1%pDH-Dwu-m">
                                          <block type="logic_boolean" id="25yvqvpR3HM/d6W}$A2A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="telegram" id="XG]EXKcRyW2in%HwNxl|">
                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="ji=XPEB;dU;96$[fm#C$">
                                                <field name="TEXT">Die ladestation ......is aus...</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • M michael_4358
      Hallo
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      michael_4358
      • M michael_4358
        @michael_4358
        Versuche es mal so:
          @michael_4358
          Versuche es mal so:
          michael_4358
          hast du ggf den code?
          • M michael_4358
            @michael_4358 sagte:
            code?
             <variables>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="y-Gu4Km[Up)X857P$uZ{" x="-1012" y="-1858">
               <value name="OID0">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              code?
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              michael_4358
              dort ist jedesmal wenn der wert größer als 99 ist müsste das nicht kleiner sein?
              • M michael_4358
                Die Steckdose soll doch abschalten, wenn die Leistung unter einen bestimmten Wert sinkt ?
                falls Wert > 99
                sonst falls vorheriger Wert > 99
                ist gleichbedeutend mit
                falls Wert <= 99 und vorheriger Wert > 99
                also erstmaliges Unterschreiten des Grenzwertes.
                  falls Wert > 99
                  michael_4358
                  ein neustart des brokers und es geht :) danke dir
