  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • J jhg
    @tombox Für den ID.3 funktioniert das leider immer noch nicht. Nach wie vor folgende Meldung.
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.510 error (17395) Get Vehicles Failed
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.510 error (17395) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Gunzip.emit (events.js:326:22)
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request.emit (events.js:314:20)
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:968:60)
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error (17395) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
    vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.502 error (17395) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
    tombox
    #443
    Ich habe auf github den id login überarbeitet und eingefügt. Jetzt sollte ein status auch für id.3 kommen.
    Einfach via github neuinstallieren und instanze neustarten
    ? A 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Offline
      Jan1
      #444
      @tombox
      Bei Audi ist wohl ein kleiner Fehler im Adapter:
      Der DP Temperatur in C° ist boolean, sollte doch aber String sein.
      • J Jan1
        @tombox
        tombox
        #445
        @Jan1 ist behoben datenpunkt löschen und neuinstallieren
        • T tombox
          #446
          @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
          Was soll ich sagen ... klappt wunderbar!
          DANKE Tombox!
          • A aba320
            @Wszene hab deswegen meinen adapter, der bis19 uhr funktionierte, zur Zeit deaktiviert und alle Objekte gelöscht. werde morgen nach 9 uhr die app probieren und wenn die wieder geht den adapter wieder aktivieren. Die objekte hab ich gelöscht damit ich morgen keine datenleichen übrigbehalte. Dies löschen hab ich schon öfters gemacht und manchmal sind dann tatsächlich alte objekte, die neuerdings nicht mehr so heißen oder nicht mehr genutzt werden, auch weg. dadurch weiß man sicher welche objekte tatsächlich aktuell sind.
            Gruß Achim
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #447
            @aba320
            Ich habe es jetzt auch ma so gemacht wie du geschrieben hast
            1. Instanz gestoppt
            2. alle Objekte gelöscht
            3. Adapter Update gemacht
            4. Instanz gestartet
            die Fehler im Log sind immer noch da
            vw-connect.0	2020-12-03 08:27:09.382	error	(1675) status update Failed
            vw-connect.0	2020-12-03 08:27:09.380	error	(1675) 429
            vw-connect.0	2020-12-03 08:27:03.337	info	(1675) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            T A 2 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @aba320
              1. Instanz gestoppt
              tombox
              #448
              @Wszene Was ist genau das Problem
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #449
                @tombox
                Ich habe das Problem das wenn ich den Adapter aktiv habe kann ich über die APP z.B. die Standheizung nicht mehr anschalten
                Ich muss dann immer den Adapter stoppen und mich in der App neu einloggen dann kann ich nach dem 3-4ten Versuch die Standheizung schalten
                Wenn ich nach dem stoppen des Adapters ca. 30min warte kann ich direkt über die App schalten
                Gibt es denn eine Möglichkeit die Standheizung auch über die VIS anzuschalten?
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @aba320
                  1. Instanz gestoppt
                  aba320
                  #450
                  @Wszene hallo,
                  also ich hab mit dem Adapter keine neuen Probleme. hier mal ein log nach neustart. der Fehler "failing to refresh" mit nummer "400" tritt seit Wochen genau alle 54 minuten auf.... ansonten sind die Daten bei mir aktuell. adapter vers 0.21 Wagen Skoda Scala. aber mal sehen was Skoda in den nächsten Tagen macht . das app update soll "nach dem 4.1.2" verfügbar werden. ich warte also mal ab.
                  vw-connect.0	2020-12-04 01:53:01.474	error	(27052) 400
                  vw-connect.0	2020-12-04 01:53:01.468	error	(27052) Failing to refresh token.
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:45:13.752	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:45:13.658	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:45:08.882	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:45:08.148	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 29507
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:45:04.118	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29492
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:45:00.088	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29473
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:30:21.863	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ical.1	2020-12-04 01:30:21.332	info	(28758) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:30:17.871	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ical.1	2020-12-04 01:30:16.184	info	(28758) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                  ical.1	2020-12-04 01:30:15.583	info	(28758) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:30:13.314	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:30:12.135	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 28758
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:30:11.308	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:30:08.106	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28743
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:30:04.075	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28727
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:30:00.046	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 28708
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:15:13.291	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:15:13.198	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:15:10.008	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:15:08.111	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 28003
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:15:04.079	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27988
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:15:00.048	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27969
                  hm-rega.0	2020-12-04 01:11:08.724	warn	(781) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:00:22.158	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ical.1	2020-12-04 01:00:21.621	info	(27176) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:00:18.405	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ical.1	2020-12-04 01:00:16.502	info	(27176) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                  ical.1	2020-12-04 01:00:15.914	info	(27176) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:00:13.802	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:00:12.723	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:00:12.147	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 27176
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:00:08.114	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27155
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:00:04.083	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27138
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 01:00:00.054	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 27119
                  vw-connect.0	2020-12-04 00:58:57.886	info	(27052) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 00:58:54.426	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27052
                  host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 00:58:54.366	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                  normal müsste aus der vis der Start der Standheizung möglich sein. ich hab keine und kann das daher nicht testen , aber im objectsbereich "remote" gibt es ein Objekt da man ansprechen können müsste.
                  HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                  ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                  • T tombox
                    aba320
                    #451
                    @tombox Hallo, erst mal vielen Dank für die Adapterentwicklung. habe heute morgen einen neuen Fehler im Log entdeckt . als Anlage das log der vergangenen Nacht. (Neustart vw connect 0:58. ich hab alle 6Minuten für "update Interval" eingestellt und update erzwingen steht auf 0. man kann sehr schön sehen dass alle 54 Minuten also beim jedem 9. update der "update Refresh" fehler kommt. das ist aber schon seit mehreren Versionen so. aber um 7.05 kommt der neue Fehler " (27052) Error: read ECONNRESET" den kann ich nicht einordenen. die objekte haben aber neuere Zeitstempel (im moment 7:29).
                    hm-rega.0	2020-12-04 07:17:09.202	warn	(781) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                    vw-connect.0	2020-12-04 07:17:01.473	error	(27052) 400
                    vw-connect.0	2020-12-04 07:17:01.473	error	(27052) Failing to refresh token.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:15:12.737	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:15:12.640	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:15:09.550	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:15:08.145	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 12210
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:15:04.110	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12195
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:15:00.074	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12176
                    vw-connect.0	2020-12-04 07:11:08.673	error	(27052) Error: read ECONNRESET
                    vw-connect.0	2020-12-04 07:11:08.662	error	(27052) Error: read ECONNRESET
                    vw-connect.0	2020-12-04 07:11:08.646	error	(27052) Error: read ECONNRESET
                    vw-connect.0	2020-12-04 07:11:08.638	error	(27052) Error: read ECONNRESET
                    vw-connect.0	2020-12-04 07:05:08.646	error	(27052) Error: read ECONNRESET
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:00:21.659	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 07:00:21.143	info	(11719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:00:17.433	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 07:00:16.018	info	(11719) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 07:00:15.509	info	(11719) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:00:13.717	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:00:12.727	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:00:12.651	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 11719
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:00:08.203	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11698
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:00:04.141	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11676
                    hm-rega.0	2020-12-04 07:00:02.334	warn	(781) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 07:00:00.076	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 11661
                    pushover.0	2020-12-04 06:54:09.003	info	(1487) Send pushover notification: {"message":"Heizung normal","title":"Heizung","sound":"pushover","priority":"0"}
                    hm-rega.0	2020-12-04 06:47:08.260	warn	(781) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                    pushover.0	2020-12-04 06:45:40.258	info	(1487) Send pushover notification: {"message":"Dienst an","title":"Heizung","sound":"pushover","priority":-2}
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:45:12.454	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:45:12.371	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:45:09.796	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:45:08.110	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 11118
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:45:04.076	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11098
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:45:00.046	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11083
                    hm-rega.0	2020-12-04 06:41:08.450	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    pushover.0	2020-12-04 06:37:54.053	info	(1487) Send pushover notification: {"message":"Reise an","title":"Heizung","sound":"pushover","priority":-2}
                    hm-rega.0	2020-12-04 06:35:07.995	warn	(781) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:30:21.925	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 06:30:21.398	info	(10490) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:30:17.069	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 06:30:16.288	info	(10490) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 06:30:15.731	info	(10490) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:30:12.494	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:30:12.196	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 10490
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:30:09.977	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:30:08.166	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 10470
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:30:04.134	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10455
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:30:00.080	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 10440
                    hm-rega.0	2020-12-04 06:29:08.464	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    hm-rega.0	2020-12-04 06:23:08.188	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    vw-connect.0	2020-12-04 06:23:01.514	error	(27052) 400
                    vw-connect.0	2020-12-04 06:23:01.504	error	(27052) Failing to refresh token.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:15:12.449	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:15:11.262	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:15:09.550	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:15:08.130	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 9726
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:15:04.098	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9711
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:15:00.064	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9696
                    hm-rpc.2	2020-12-04 06:08:05.658	info	(826) Connected
                    hm-rpc.2	2020-12-04 06:08:05.657	info	(826) new CUxD devices/channels after filter: 0
                    hm-rpc.2	2020-12-04 06:08:05.588	info	(826) binrpc -> listDevices 18
                    hm-rpc.2	2020-12-04 06:07:35.485	info	(826) Disconnected
                    hm-rpc.2	2020-12-04 06:07:35.474	error	(826) Ping error: Error: response timeout
                    systeminfo.0	2020-12-04 06:01:04.006	warn	(1570) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Red
                    systeminfo.0	2020-12-04 06:01:03.006	warn	(1570) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:00:21.591	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 06:00:21.063	info	(9047) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:00:17.329	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 06:00:15.953	info	(9047) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 06:00:15.447	info	(9047) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:00:13.346	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:00:12.561	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 9047
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:00:10.147	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:00:08.187	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9026
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:00:04.124	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9009
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 06:00:00.072	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 8990
                    hm-rpc.2	2020-12-04 05:55:30.469	info	(826) Connected
                    hm-rpc.2	2020-12-04 05:55:30.468	info	(826) new CUxD devices/channels after filter: 0
                    hm-rpc.2	2020-12-04 05:55:30.391	info	(826) binrpc -> listDevices 18
                    hm-rpc.2	2020-12-04 05:55:00.308	info	(826) Disconnected
                    hm-rpc.2	2020-12-04 05:55:00.303	error	(826) Ping error: Error: response timeout
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:45:12.708	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:45:12.407	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:45:08.869	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:45:08.152	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 8356
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:45:04.122	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8341
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:45:00.089	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8322
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:30:21.892	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 05:30:21.355	info	(7694) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:30:17.318	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 05:30:16.244	info	(7694) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 05:30:15.701	info	(7694) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:30:12.528	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:30:12.196	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 7694
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:30:10.033	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:30:08.165	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7679
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:30:04.110	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7660
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:30:00.076	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 7645
                    vw-connect.0	2020-12-04 05:29:01.503	error	(27052) 400
                    vw-connect.0	2020-12-04 05:29:01.491	error	(27052) Failing to refresh token.
                    hm-rega.0	2020-12-04 05:17:08.531	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:15:12.998	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:15:12.887	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:15:08.907	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:15:08.157	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 7000
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:15:04.127	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6981
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:15:00.094	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6966
                    hm-rega.0	2020-12-04 05:11:08.201	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    hm-rega.0	2020-12-04 05:05:08.112	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:00:22.265	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 05:00:21.729	info	(6340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:00:17.417	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 05:00:16.623	info	(6340) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 05:00:16.072	info	(6340) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:00:12.702	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:00:12.211	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 6340
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:00:10.272	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:00:08.182	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6315
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:00:04.130	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6284
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 05:00:00.083	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 6262
                    hm-rega.0	2020-12-04 04:59:08.082	warn	(781) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                    hm-rega.0	2020-12-04 04:53:08.297	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:45:13.794	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:45:13.353	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:45:09.329	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:45:08.160	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 5633
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:45:04.129	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5617
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:45:00.096	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5595
                    vw-connect.0	2020-12-04 04:35:01.481	error	(27052) 400
                    vw-connect.0	2020-12-04 04:35:01.475	error	(27052) Failing to refresh token.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:30:22.144	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 04:30:21.610	info	(4975) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:30:17.174	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 04:30:16.498	info	(4975) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 04:30:15.967	info	(4975) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:30:13.024	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:30:12.218	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 4975
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:30:10.529	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:30:08.188	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4956
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:30:04.130	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4940
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:30:00.080	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 4921
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:15:13.215	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:15:13.057	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:15:09.463	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:15:08.140	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 4280
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:15:04.110	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4265
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:15:00.076	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4246
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:00:22.011	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 04:00:21.481	info	(3599) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:00:17.101	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 04:00:16.368	info	(3599) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 04:00:15.711	info	(3599) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:00:12.612	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:00:12.209	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 3599
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:00:10.469	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:00:08.180	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3578
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:00:04.143	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3556
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 04:00:00.083	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 3541
                    hm-rega.0	2020-12-04 03:53:08.355	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:45:13.906	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:45:13.638	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:45:09.171	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:45:08.154	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 2869
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:45:04.120	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2850
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:45:00.086	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2835
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:44:25.289	info	(826) Connected
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:44:25.288	info	(826) new CUxD devices/channels after filter: 0
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:44:25.216	info	(826) binrpc -> listDevices 18
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:44:00.135	error	(826) Error on listDevices: Error: response timeout
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:43:25.127	info	(826) Disconnected
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:43:25.117	error	(826) Ping error: Error: response timeout
                    vw-connect.0	2020-12-04 03:41:01.460	error	(27052) 400
                    vw-connect.0	2020-12-04 03:41:01.454	error	(27052) Failing to refresh token.
                    hm-rega.0	2020-12-04 03:35:08.376	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:30:22.015	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 03:30:21.483	info	(2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:30:17.144	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 03:30:16.377	info	(2205) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 03:30:15.780	info	(2205) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:30:13.164	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:30:12.218	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 2205
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:30:10.496	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:30:08.187	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2186
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:30:04.137	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2171
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:30:00.080	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 2156
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:29:50.094	info	(826) Connected
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:29:50.093	info	(826) new CUxD devices/channels after filter: 0
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:29:50.008	info	(826) binrpc -> listDevices 18
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:29:19.906	info	(826) Disconnected
                    hm-rpc.2	2020-12-04 03:29:19.859	error	(826) Ping error: Error: response timeout
                    hm-rega.0	2020-12-04 03:29:08.344	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:15:13.702	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:15:13.617	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:15:09.214	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:15:08.138	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 1351
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:15:04.106	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1336
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:15:00.071	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1321
                    hm-rega.0	2020-12-04 03:11:08.390	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:00:21.855	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 03:00:21.337	info	(532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:00:17.167	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 03:00:16.198	info	(532) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 03:00:15.663	info	(532) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:00:12.860	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:00:12.164	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 532
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:00:09.997	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:00:08.133	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 507
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:00:04.101	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 487
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 03:00:00.072	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 467
                    hm-rega.0	2020-12-04 02:47:08.992	warn	(781) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                    vw-connect.0	2020-12-04 02:47:01.471	error	(27052) 400
                    vw-connect.0	2020-12-04 02:47:01.465	error	(27052) Failing to refresh token.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:45:13.601	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:45:13.542	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:45:09.155	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:45:08.154	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 32283
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:45:04.123	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32267
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:45:00.093	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32247
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:30:22.210	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 02:30:21.678	info	(31607) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:30:17.461	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 02:30:16.570	info	(31607) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 02:30:15.977	info	(31607) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:30:13.206	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:30:12.185	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 31607
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:30:10.756	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:30:08.152	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31592
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:30:04.083	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31572
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:30:00.046	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 31556
                    hm-rega.0	2020-12-04 02:23:08.631	warn	(781) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                    hm-rega.0	2020-12-04 02:17:08.415	warn	(781) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:15:13.187	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:15:13.122	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:15:09.802	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:15:08.109	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 30915
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:15:04.075	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30896
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:15:00.045	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30880
                    hm-rega.0	2020-12-04 02:05:08.216	warn	(781) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:00:24.398	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 02:00:23.883	info	(30211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:00:20.732	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    ical.1	2020-12-04 02:00:17.252	info	(30211) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                    ical.1	2020-12-04 02:00:16.620	info	(30211) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:00:13.658	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:00:12.920	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 30211
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:00:11.168	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:00:08.176	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30183
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:00:04.114	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30162
                    host.raspberrypiiobroker	2020-12-04 02:00:00.080	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 30147
                    App version 0.21 wagen Skoda scala.
                    • A aba320
                      @Wszene hallo,
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #452
                      @aba320 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      @Wszene hallo,
                      Die Datenpunkte habe ich auch schon gesehen aber ich habe momentan keine Idee wie ich das Thema angehen kann
                      Am Schönsten wäre es ja so eine Ansicht wie in der App zu machen
                      standheizungpng
                      Die Standheizung bzw. die Lüftung ist für mich der einzige Grund die App zu nutzen.
                      Wenn ich das über die VIS machen könnte bräuchte ich Diese dann nicht mehr
                      • Aqara Sensoren
                      J T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        @Wszene hallo,
                        standheizungpng
                        jhg
                        #453
                        Eben auch den aktualisierten Adapter installiert.
                        Der ID.3 wird erkannt und es kommen auch direkt eine Menge Informationen.
                        Mal schauen was er morgen noch anzeigt, nachdem ich gefahren bin.
                        Die Gesamtkilometer fehlen mir aktuell.
                        Aber sonst sind viele Informationen da.
                        @tombox Vielen Dank für die Arbeit.
                        • WszeneW Wszene
                          @Wszene hallo,
                          standheizungpng
                          tombox
                          #454
                          @Wszene Ich würde mir das nochmal im Detail anschauen wenn die neue skoda app da ist
                          • T tombox
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #455
                            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                            Ich danke dir
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              Ich danke dir
                              jhg
                              #456
                              Der ID.3 übermittelt wohl im Moment weder die Gesamtkilometer noch den aktuellen Standort.
                              Der Adapter stellt wohl wirklich alle Informationen dar, die verfügbar sind.
                              Und das ist auch alles recht zeitnah.
                              Soweit also alles prima.
                              • J jhg
                                tombox
                                #457
                                @jhg wenn es fehlt was in de app angezeigt wird aber nicht im Adapter einfach Bescheid sagen
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  loni78
                                  #458
                                  vielen Dank für den super Adapter...... Ich habe seit gestern einen eGolf. Der Adapter funktioniert auch, d.h. die Werte werden ausgelesen.
                                  Weiss evtl. jemand wie ich die Klimatisierung anstellen kann --> es gibt im Objektbaum ja mehrere Möglichkeiten (heating oder climatisation). Irgendwie hat es bei mir bisher nicht funktioniert.
                                  Rafael
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L loni78
                                    Rafael
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Night2k5
                                    #459
                                    @loni78
                                    Probiers mal unter vw-connect.0 > WVWXYZHIERSTEHTIHREFIN > remote
                                      Sneak-L8
                                      #460
                                      @tombox Da bei mir gerade mal wieder die Dienste abgelaufen sind (Verlängerung lohnt sich für 2 Wochen nicht...), habe ich gerade festgestellt, dass es im Vergleich zum alten carnet-Adapter derzeit keine States gibt, die den Status der Dienste anzeigt. Gibt es über We Connect dazu keine Möglichkeit, wurde das einfach noch nicht implementiert oder fehlen Infos darüber, wie man den Servicestatus abfragt? Beim alten Adapter konnte man auch die Service-Laufzeit sehen. Kann bei Bedarf gerne den alten Code analysieren, wenn Bedarf besteht.
                                        marsroth
                                        #461
                                        @tombox vielen Dank. Ich sehe jetzt meinen ID.3. 👍
                                        Frage: Was ist denn bei "Update interval in minutes" sinnvoll? Was lässt VW hier zu?
                                        • M marsroth
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #462
                                          ich habe gerade mal ein Blockly gebastelt um die Standheizung anzuschalten
                                          Problem es funktioniert nicht
                                          Wo ist denn der Fehler
                                          Das Blockly sieht so aus
                                          Die 30 werden auch gesetzt Aber die Heizung wird nicht gestartet
                                          Es wird auch nichts in den Datenpunkt "Standheizung aktiviert" geändert
                                          Dieser wird aber auch nicht geändert wenn ich die Heizung mit der Skoda App starte
                                          Hat da zufällig jemand eine Idee?
                                          Marcel
                                          • Aqara Sensoren
