  4. [gelöst]Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020
    6.3k
alexa2 adapter
69 Beiträge 24 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • J joe01
    @liv-in-sky
    Schalten geht bei mir schon. Nur das Abfragen von Werten geht nicht mehr. In Objekte /Alexa2.0/Echo devices/Josefs 3. Echo Dot/Commands/speak wird der auszugebende Text schrieben. Alexa gibt den Text aber nicht aus.
    RoboCopR Offline
    RoboCopR Offline
    RoboCop
    @joe01 gleiches Problem ... warte auch ... auf eine Lösung
      MarkusMac
      Bin ebenfalls betroffen. Habe zwischendurch mal den Alexa2-Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Resultat ist, dass von meinen sieben Echos nur noch zwei erkannt sind und in den Objekten auftauchen und einer davon nur die Unterordner Info, Music-Provider und Player hat. Alle anderen Fehlen.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MarkusMac
        X Offline
        X Offline
        Xanon
        Ich habe das selbe Problem wie MarkusMac.
        Nach kompletter Neuinstallation des Alexa Adapters, nur noch 2 von 9 Alexas in den Objekten vorhanden.
        Alles was nicht per Skript gesteuert wird (z.B. Hue Lampen) können noch weiter über die Alexas angesprochen werden.
        Skripte werden auch ausgeführt aber darin enthaltenen Sprachansagen laufen ins leere.
        haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • X Xanon
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Xanon
          @MarkusMac
          Werde ich nie begreifen.
          Warum guckt und sucht man nicht erst nach Gleichgesinnten, bevor man alles löscht?!
          Man kann doch hier ganz klar erkennen , dass etwas von Amazon Seite passiert ist.
          Was soll es da bringen den Adapter zu deinstallieren ?
          Der Entwickler wird sich schon melden.
          • H Offline
            hnix
            Auch bei mir Zeigen alle Endgeräte seit heute folgenden Fehler und es schaltet nichts mehr....
            ....Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
            alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at runCallback (timers.js:705:18)
            alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at Immediate.callback.function.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2354:71)
            alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:352:25)
            alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1817:40)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @Xanon
              @MarkusMac
              MarkusMac
              @haselchen keine Sorge, war nur zum schnellen Testen. Frisches Backup war eh gerade fertig, schnell Alexa2 gelöscht, testen und Backup wieder drauf. Hat keine 5 Minuten gedauert... ;-)
              PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MarkusMac
                PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                Habe auch Probleme!
                Version 3.3.1
                Direkte Eingabe von Volume im Player wird nicht mehr bestätigt ... bleibt rot
                Auch Sender von TuneIn können nicht mehr abgerufen werden.
                Ebenfalls funktioniert die speak-Funktion nicht mehr.
                Im Log sind Einträge wie diese zu finden:
                (23958) The "Echo-Devices.G0014D059XXXXXXXXXX.Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:181
                Deinstall und neu installieren brachte nur den Erfolg, dass nicht mehr alle Smart-Home-Devices erkannt werden :-(
                • PlasmachefP Plasmachef
                  Habe auch Probleme!
                  Version 3.3.1
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Plasmachef sagte in Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020:
                  Ohne Worte
                  • R Offline
                    rebel85
                    hi, bin auch betrofen seit heute keine musik mehr.
                    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R rebel85
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      Mich hat es irgendwie nur "minimal" erwischt, es lässt sich noch alles Steuern, es gibt halt nur keine Alexa Ansagen wie "Bitte Eingangstür schließen".... das halte ich schon 1-2 Tage aus.
                      Gruß Master67
                      khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Master67M Master67
                        khgK Offline
                        khgK Offline
                        khg
                        habe den halben Tag nach diesen Fehlern gesucht, da ich das Backup auf einem Raid1-System "restored" hatte.
                        Ich dachte da wäre was schiefgelaufen. Danke Amazon! Mal abwarten, ob das wieder funktioniert.
                        • X Xanon
                          Juri88
                          @Xanon said in Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020:
                          Bei mir das Gleiche :(
                          • apollon77A Offline
                            Es geht jetzt mal die 3.3.5 die diesen "Music-Provider Fehler" verhindert raus. Alternativ installiert vom GitHub.
                            P PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
                              So, also bei mir geht Speak und commands noch, aber ja Smart Devices gehen quasi auch bei mir nicht mehr. Jetzt ist die Frage ob das "Absicht" oder "ein Amazon Bug" ist ... wir werden sehen
                              F D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                polocup100
                                @apollon77 Super mit 3.3.5 läuft alles wieder!
                                Danke!
                                  fastfoot
                                  @apollon77 sagte in Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020:
                                  Danke! Speak und commands funktionieren wieder, sonst nutze ich nichts...
                                    dischi
                                    @apollon77 Danke für den Tip mit der Version 3.3.5
                                    Die Version installiert und es funktioniert jetzt alles wieder. 👍
                                    Der Fehler hatte auch etwas positives. Habe endlich die Adapter Sonoff, Tasmota und Tuya eingerichtet. Somit ist wenigstens die Abhängigkeit von Alexa für meine Steuerungen der Lichter ect. beiseite geräumt. 😊
                                    • D dischi
                                      @dischi Darfst Dich bei Amazon bedanken :-)
                                      da_WoodyD J J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        PlasmachefP Offline
                                        PlasmachefP Offline
                                        Plasmachef
                                        Herzlichen Dank!
                                        Es klappte wieder alles ... auch die Smart-Home-Devices
                                        Wiedermal hat Apollon den Drachen "Amazon" bezwungen :-)
                                        • H hnix
                                          hnix
                                          Version iobroker.alexa2@3.3.5 funktioniert wieder! Super!
