  3. Off Topic
  4. Deckenlampe starten mit 50%
    6.3k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Ioniq-2018
    Am Mittwoch muss ich wahrscheinlich sowieso zu Ikea. Da werde ich mal nachfragen.
    Die Firmen, die die Lampen verkaufen, scheinen nicht allzu viel Ahnung von Dimmern zu haben. Den Lampen ist es egal, müssen aber dimmbar sein - mit einem Steuergerät, welches als Dimmer fungiert und eine Steuerspannung von 0-10V zur Ansteuerung erzeugt. Das Steuergerät ist wichtig. Das muss diese Memory oder Speicherfunktion haben. Und diese Geräte fangen zusätzlich bei 20 Euro an. Einer hat mir gesagt, wenn der Dimmer ein Poti hat, dann ist es kein Problem.
    (Wenn an meinem Text was falsches ist, bitte ich um Korrektur)
    @Ioniq-2018
    Ich habe (noch) keine LED Panels in Betrieb.
    Im Wohnzimmer habe ich 24 Gu10 Spots als Downlights. Diese steuere ich über Homematic Dimmer, die so konfiguriert sind, dass sie mit 60% Helligkeit eingeschaltet werden. Im "Putzmodus" kann man auf 100% gehen, was doch schon sehr Hell ist.
    Ähnliches in der Deckenlampe im Bad: Standard 50%, Nachts über den virtuellen zweiten Kanal, dann davon nochmal 40% (weiter runter machen die Leuchtmittel leider nicht mit)
    IKEA Leuchtmittel mit Weißspektrum habe ich Testweise in einer Stehlampe. Lassen sich mit dem Tradfri Adapter (Gateway vorausgesetzt) super steuern. Floalt sollte auch kein Problem sein.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ioniq-2018
      I Offline
      I Offline
      Ioniq-2018
      schrieb am zuletzt editiert von Ioniq-2018
      @CruziX
      da werde ich mal Infos über den Shelly Dimmer holen
      @Homoran
      Homematic ohne PC habe ich auch. Werde es aber nicht weiter betreiben.
      Deckenpanele 60x60 dimmbar habe ich bestellt. Und eine Funkfernbedienung und zusätzlichen Drehschalter. Für die Küche sollte es erst nur mal einen Kanal geben, aber einen 2. zum Putzen wäre wirklich nicht schlecht.
      --> habe mir gerade Shelly Dimmer angesehen. Scheint das Passende zu sein. In der Schalterdose ist zwar kein Platz mehr, aber da ich sowieso in die Decke muss, kann ich den Dimmer dort verbauen.
      • I Ioniq-2018
        @CruziX
        @Homoran
        @Ioniq-2018 sagte in Deckenlampe starten mit 50%:
        Diese virtuellen Kanäle gibt es aber IMHO nur bei Homematic
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
          Bei Shelly kann man den DP Brightness setzen und dann mit dem DP switch ein/aus schalten, das sollte doch sein, was du brauchst. Zweiten Kanal dann über script und eigenen DP lösen.
          • siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            Habe das auch mit dem Shelly Dimmer gelöst.
            Per Skript setze ich zu verschiedenen Tageszeiten den Brightnesswert nach belieben. Wenn die Lampe dann angeschaltet (egal ob per Lichtschalter, Alexa, VIS oder was auch immer) wird, startet sie immer mit der gewünschten Helligkeit. (morgens lasse ich die Badlampe sogar langsam hochdimmen)
            I da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • siggi85S siggi85
              I Offline
              I Offline
              Ioniq-2018
              Danke - habe mir jetzt auch ein paar Shelly Teile besorgt. Das mit dem Dimmer wäre/ist genau das richtige. Der Dimmer müsste diese Woche bei mir auch noch ankommen. Habe gleich 4 bestellt :-)
              • I Ioniq-2018
                I Offline
                I Offline
                Ioniq-2018
                Klappt wahrscheinlich doch nicht. Ich müsste die Panel-LEDs direkt ansteuern - ohne Trafo. Die normalen 230V/LEDS, da gibt es keine Probleme.
                • I Ioniq-2018
                  I Offline
                  I Offline
                  Ioniq-2018
                  Das mit den Panels habe ich jetzt nicht mehr ausprobiert, weil deren LEDs nicht dimmbar (wahrscheinlich) sind.
                  Habe jetzt aber das Netzteil mit separater Elektronik aus der Küchenlampe ausgebaut (Festspannungs-Netzteil 38V/500mA/ kein Feststrom-Netzteil). Einen dimmbaren Feststrom-Netzteil (40V/500mA) eingesetzt und einen Shelly Dimmer eingebaut. Jetzt klappt alles wunderbar.
                  • siggi85S siggi85
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @siggi85 said in Deckenlampe starten mit 50%:
                    könntst du das script mir "borgen"? wär mir eine grosse hilfe bei den ganzen shellys die da so rumflattern...
                    @Ioniq-2018 du hättest auch die bestehenden lampen mit anderen leds bestücken können und einen shelly RGBW2 verwenden können... 24V meanwell -> shelly -> LEDs
                    I siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      I Offline
                      I Offline
                      Ioniq-2018
                      @da_Woody aber genau diese kombination der LEDs wollte ich behalten. Und ich glaube das wäre erheblich aufwendiger als den Trafo zu tauschen.
                      • I Ioniq-2018
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @Ioniq-2018 war nur sone idea... ;)
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          @da_Woody sagte in Deckenlampe starten mit 50%:
                          Ich löse das mittlerweile nicht mehr über ein Skript sondern über den Smart Control Adapter. Durch diesen haben ich bereits ein paar Skripte ablösen können. Kann ich nur empfehlen. 😊👍
