  4. ioBroker mit Multihost
iobrokermultihost
78 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Langer sagte in ioBroker mit Multihost:
    Shelly's und Mqtt laufen super zusammen
    Verwendest du den Shelly Adapter oder den MQTT Adapter?
    für Weewx habe ich keine Idee wie ich an die Daten komme!!!
    Ich habe keine Ahnung von Weewx, aber Google hat mich hier hin geführt:
    https://github.com/weewx/weewx/wiki/mqtt
    Hast du schon einen MQTT Server (sprich: eine ioBroker MQTT Adapter Instanz, die als Server konfiguriert ist)?
    Wenn nein, erstelle eine neue MQTT Instanz und konfiguriere sie als Server.
    Wenn ja, dann kannst du den einfach in der Konfiguration eintragen:
    server_url = mqtt://localhost:1883/ (wenn der MQTT Server auf demselben System läuft wie Weewx).
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    @UncleSam
    Ich benutze beide Adapter, Shelly und MQTT.
    Installiert ist der MQTT Broker/Client Adapter, als Typ "Server/broker".
    MQTT läuft auf dem Server, Weewx läuft auf einem Slave.
    Bin gerade auf github am lesen und habe eine Frage:
    Dies soll in der Konfif-Datei eingetragen werden:
    server_url = mqtt://username:password@localhost:1883/
    Da beide nicht auf dem gleichen PI laufen muß ich bei "@localhost " doch die IP vom Slave eintragen, also
    "@192.168.xxx.xxx", oder habe ich das falsch verstanden?
    Nochmals vielen Dank.
    MfG
    Wastl
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Langer
      @UncleSam
      MfG
      Wastl
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Absolut richtig. Wenn du keine Authentifizierung eingeschaltet hast, wäre die Config dann:
      server_url = mqtt://192.168.xxx.xxx:1883/
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Langer
        @UncleSam
        Danke!!!
        Es funktioniert super!!! Habe unter Objekte "mqtt.0" jetzt alle Info's der Wetterstation.
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @UncleSam
          Danke!!!
          MfG
          Wastl
          Langer
          Vorab, alle Installierten Adapter laufen ohne Probleme.
          Nun wollte ich noch den Adapter "Feiertage" auf "Slave 1" zu installieren.
          Es kam folgende Fehlermeldung:
          $ ./iobroker add feiertage  --host PI-Kodi
          NPM version: 6.14.8
          npm install iobroker.feiertage@1.0.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR!
           code EACCES
          npm
          ERR!
          syscall mkdirnpm
           ERR!
          path /home/iobroker
          npm ERR!
           errno -13
          npm
           ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
          npm ERR!
            [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!
             cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!
               errno: -13,npm
          ERR!     code: 'EACCES',npm
          ERR!     syscall: 'mkdir',npm
           ERR!     path: '/home/iobroker'npm
           ERR!   },npm
           ERR!   isOperational: true,npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'mkdir',npm ERR!   path: '/home/iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
          ERROR: host.PI-Kodi Cannot install iobroker.feiertage@1.0.17: 243
          Die Installation des Adapters auf "Slave 2" funktionierte Einwandfrei.
          Was ist da mit "Slave 1" passiert?
          Ich habe versucht noch andere Adapter auf "Slave 1" zu installieren, immer mit ähnlicher Fehlermeldung.
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            NPM version: 6.14.8
            npm
             ERR!
             code EACCES
            npm
            ERR!
            syscall mkdirnpm
             ERR!
            path /home/iobroker
            npm ERR!
             errno -13
            npm
            npm ERR!
                 errno: -13,npm
             ERR!   },npm
            MfG
            Wastl
            wie machst du das?
            über den admin oder über die Konsole?
              wie machst du das?
              Langer
              @Homoran
              über ioBroker somit nehme ich an als admin.
              MfG
              Wastl
              Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Langer
                @Homoran
                MfG
                Wastl
                @Langer
                Schau mal mittels
                dmesg
                auf dem System nach dem Wohlbefinden.
                  @Langer
                  Schau mal mittels
                  dmesg
                  Langer
                  @Thomas-Braun
                  habe es mal getan. Kam eine Menge an Ausgabe, schön bunt, aber für mich ????????
                  Soll ich die Ausgabe mal posten?
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @Thomas-Braun
                    MfG
                    Wastl
                    @Langer
                    Das war zu erwarten und ist nicht ungewöhnlich.
                    Bitte mal den Textoutput hier reinkopieren, aber bitte in CodeTags </>.
                      @Langer
                      Langer
                      @Thomas-Braun
                      pi@PI-Kodi:~ $ dmesg
                      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                      [    0.000000] Linux version 5.4.72-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 9.3.0 (Ubun        tu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020
                      [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                      [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                      [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                      [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, s        ize 256 MiB
                      [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
                      [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012480
                      [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                      [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                      [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                      [    0.000000]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
                      [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
                      [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
                      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                      [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010176
                      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1        video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:82:01 vc_mem.mem_base=        0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PA        RTUUID=de14e9ef-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait qu        iet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
                      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
                      [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                      [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
                      [    0.000000] Memory: 3654572K/4049920K available (10240K kernel code, 745K rwd        ata, 2836K rodata, 2048K init, 856K bss, 133204K reserved, 262144K cma-reserved,        3263488K highmem)
                      [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                      [    0.000000] ftrace: allocating 31086 entries in 61 pages
                      [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                      [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
                      [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                      [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                      [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x338/0x520 wit        h crng_init=0
                      [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2        147483647500ns
                      [    0.000023] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_        idle_ns: 1911260446275 ns
                      [    0.000102] bcm2835: system timer (irq = 17)
                      [    0.000748] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                      [    0.000763] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                      [    0.000780] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980        46511102ns
                      [    0.000791] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                      [    0.001034] Console: colour dummy device 80x30
                      [    0.001067] printk: console [tty1] enabled
                      [    0.001120] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                      [    0.001143] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      [    0.001295] LSM: Security Framework initializing
                      [    0.001492] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
                      [    0.001515] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
                      [    0.002828] Disabling memory control group subsystem
                      [    0.002957] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                      [    0.003489] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                      [    0.004426] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                      [    0.004632] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      [    0.005336] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      [    0.006575] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                      [    0.007943] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                      [    0.009248] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                      [    0.009404] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                      [    0.009421] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                      [    0.009434] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                      [    0.009446] CPU: Virtualization extensions available.
                      [    0.010298] devtmpfs: initialized
                      [    0.024321] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8        rev 0
                      [    0.024591] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
                      [    0.024620] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      [    0.031658] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      [    0.032716] NET: Registered protocol family 16
                      [    0.036844] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                      [    0.037451] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                      [    0.037721] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=        0 res=1
                      [    0.038918] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
                      [    0.038932] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                      [    0.039287] Serial: AMBA PL011 UART driver
                      [    0.043047] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                      [    0.060828] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020        -10-22 13:59, variant start
                      [    0.070844] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 74e754ff8947c        58d2773253f77f6f68a303188f8
                      [    0.125929] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                      [    0.131138] vgaarb: loaded
                      [    0.131614] SCSI subsystem initialized
                      [    0.131848] usbcore: registered new interface driver usbfs
                      [    0.131905] usbcore: registered new interface driver hub
                      [    0.132028] usbcore: registered new device driver usb
                      [    0.132366] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regula        tor
                      [    0.134348] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                      [    0.842715] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                      [    0.842821] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                      [    0.843029] FS-Cache: Loaded
                      [    0.843240] CacheFiles: Loaded
                      [    0.844227] simple-framebuffer 3e2cb000.framebuffer: framebuffer at 0x3e2cb00        0, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                      [    0.844247] simple-framebuffer 3e2cb000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=19        20x1080x32, linelength=7680
                      [    0.844747] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                      [    0.855664] simple-framebuffer 3e2cb000.framebuffer: fb0: simplefb registered        !
                      [    0.866092] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                      [    0.866458] NET: Registered protocol family 2
                      [    0.867228] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
                      [    0.867260] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
                      [    0.867320] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      [    0.867391] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                      [    0.867548] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [    0.867580] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [    0.867837] NET: Registered protocol family 1
                      [    0.868651] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                      [    0.868664] RPC: Registered udp transport module.
                      [    0.868677] RPC: Registered tcp transport module.
                      [    0.868689] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                      [    0.868710] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                      [    0.870758] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counte        rs available
                      [    0.873004] Initialise system trusted keyrings
                      [    0.873267] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                      [    0.884453] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                      [    0.885223] NFS: Registering the id_resolver key type
                      [    0.885255] Key type id_resolver registered
                      [    0.885269] Key type id_legacy registered
                      [    0.885293] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                      [    0.886452] Key type asymmetric registered
                      [    0.886466] Asymmetric key parser 'x509' registered
                      [    0.886657] bounce: pool size: 64 pages
                      [    0.886705] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
                      [    0.886951] io scheduler mq-deadline registered
                      [    0.886965] io scheduler kyber registered
                      [    0.891148] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                      [    0.891173] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500        000, using [bus 00-ff]
                      [    0.891246] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0        x00f8000000
                      [    0.891318] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0        x0000000000
                      [    0.946472] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                      [    0.946805] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                      [    0.946826] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                      [    0.946847] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff]        (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                      [    0.946908] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                      [    0.947183] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                      [    0.950498] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                      [    0.950733] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                      [    0.950881] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                      [    0.951314] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                      [    0.954621] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                      [    0.954684] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [    0.954708] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64        bit]
                      [    0.954791] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                      [    0.954817] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [    0.955141] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      [    0.955376] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
                      [    0.955810] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
                      [    0.956165] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      [    0.963388] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                      [    0.963728] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00        000(1023 MiB)
                      [    0.964440] vc-sm: Videocore shared memory driver
                      [    0.965045] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2        00000
                      [    0.977522] brd: module loaded
                      [    0.990273] loop: module loaded
                      [    0.991770] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                      [    0.993807] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                      [    0.994493] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                      [    0.994516] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                      [    0.994539] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                      [    0.994561] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                      [    0.994588] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                      [    1.014389] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                      [    1.104462] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                      [    1.105532] usbcore: registered new interface driver r8152
                      [    1.105601] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                      [    1.105661] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                      [    1.106141] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      [    1.106176] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
                      [    1.108850] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu        irks 0x0000001000000890
                      [    1.110222] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.04
                      [    1.110240] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                      [    1.110257] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                      [    1.110274] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
                      [    1.110289] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [    1.110892] hub 1-0:1.0: USB hub found
                      [    1.110989] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                      [    1.111555] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      [    1.111581] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
                      [    1.111605] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                      [    1.112142] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc        dDevice= 5.04
                      [    1.112159] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                      [    1.112174] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                      [    1.112189] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
                      [    1.112204] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [    1.112807] hub 2-0:1.0: USB hub found
                      [    1.112902] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                      [    1.114576] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                      [    1.114896] dwc_otg: FIQ enabled
                      [    1.114909] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                      [    1.114922] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                      [    1.114938] Module dwc_common_port init
                      [    1.115427] usbcore: registered new interface driver uas
                      [    1.115534] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      [    1.115747] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                      [    1.117684] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                      [    1.121249] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                      [    1.121262] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                      [    1.121906] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                      [    1.122501] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                      [    1.126467] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                      [    1.126779] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                      [    1.126980] usbcore: registered new interface driver usbhid
                      [    1.126992] usbhid: USB HID core driver
                      [    1.128073] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                      [    1.130208] [vc_sm_connected_init]: start
                      [    1.140436] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                      [    1.142735] Initializing XFRM netlink socket
                      [    1.142775] NET: Registered protocol family 17
                      [    1.142911] Key type dns_resolver registered
                      [    1.143381] Registering SWP/SWPB emulation handler
                      [    1.143696] registered taskstats version 1
                      [    1.143715] Loading compiled-in X.509 certificates
                      [    1.144257] Key type ._fscrypt registered
                      [    1.144272] Key type .fscrypt registered
                      [    1.155199] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                      [    1.155290] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
                      [    1.161499] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
                      [    1.162506] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                      [    1.162522] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                      [    1.211259] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                      [    1.212959] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    1.215225] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    1.218225] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                      [    1.219898] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    1.226690] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A        DMA
                      [    1.229916] of_cfs_init
                      [    1.230060] of_cfs_init: OK
                      [    1.231011] Waiting for root device PARTUUID=de14e9ef-02...
                      [    1.265824] random: fast init done
                      [    1.289429] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                      [    1.474400] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                      [    1.656986] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd        Device= 4.21
                      [    1.657004] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [    1.657020] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                      [    1.658862] hub 1-1:1.0: USB hub found
                      [    1.659158] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                      [    1.804865] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                      [    1.835914] usb 2-2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcd        Device= 1.00
                      [    1.835931] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
                      [    1.835947] usb 2-2: Product: Ugreen Storage Device
                      [    1.835962] usb 2-2: Manufacturer: Ugreen
                      [    1.835978] usb 2-2: SerialNumber: 022001030C80
                      [    1.860382] scsi host0: uas
                      [    1.861769] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     KINGSTON  SUV400S37120G   0    PQ        : 0 ANSI: 6
                      [    1.863572] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112        GiB)
                      [    1.863590] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
                      [    1.863759] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                      [    1.863777] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
                      [    1.864109] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does        n't support DPO or FUA
                      [    1.864839] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a mult        iple of physical block size (4096 bytes)
                      [    1.867634]  sda: sda1 sda2
                      [    1.870565] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                      [    1.895916] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:        (null)
                      [    1.895998] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [    1.896498] devtmpfs: mounted
                      [    1.905400] Freeing unused kernel memory: 2048K
                      [    1.934664] Run /sbin/init as init process
                      [    1.984491] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                      [    2.127209] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                      [    2.127950] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1941, idProduct=8021, b        cdDevice= 1.00
                      [    2.127969] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber        =0
                      [    2.146405] hid-generic 0003:1941:8021.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.00        Device [HID 1941:8021] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
                      [    2.182784] NET: Registered protocol family 10
                      [    2.184214] Segment Routing with IPv6
                      [    2.206012] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
                      [    2.206790] systemd[1]: Detected architecture arm.
                      [    2.244411] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                      [    2.277905] systemd[1]: Set hostname to <PI-Kodi>.
                      [    2.384448] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=248a, idProduct=8367, b        cdDevice= 1.00
                      [    2.384468] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =0
                      [    2.384485] usb 1-1.4: Product: Wireless Receiver
                      [    2.384501] usb 1-1.4: Manufacturer: Telink
                      [    2.400878] input: Telink Wireless Receiver Mouse as /devices/platform/scb/fd        500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:2        48A:8367.0002/input/input0
                      [    2.401597] input: Telink Wireless Receiver Consumer Control as /devices/plat        form/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4        :1.0/0003:248A:8367.0002/input/input1
                      [    2.464945] input: Telink Wireless Receiver System Control as /devices/platfo        rm/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1        .0/0003:248A:8367.0002/input/input2
                      [    2.465447] hid-generic 0003:248A:8367.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mou        se [Telink Wireless Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
                      [    2.473460] input: Telink Wireless Receiver as /devices/platform/scb/fd500000        .pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:248A:83        67.0003/input/input3
                      [    2.535392] hid-generic 0003:248A:8367.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Key        board [Telink Wireless Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.4/input1
                      [    2.921775] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    2.931903] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    2.932813] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                      [    2.933375] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting        RPCSEC_GSS being skipped.
                      [    2.934026] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System be        ing skipped.
                      [    2.934617] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    2.942419] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
                      [    2.951221] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
                      [    2.951625] systemd[1]: Reached target Swap.
                      [    2.952990] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                      [    3.041699] i2c /dev entries driver
                      [    3.629011] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      [    3.723181] systemd-journald[119]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
                      [    4.273061] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg        isters at 0xfeb00000 length 0x00010000
                      [    4.274043] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised        : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                      [    4.298521] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg        isters at 0xfeb20000 length 0x00010000
                      [    4.307501] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis        ters at 0xfeb30000 length 0x00010000
                      [    4.392797] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
                      [    4.395302] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                      [    4.395326] [vc_sm_connected_init]: start
                      [    4.401843] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                      [    4.465284] mc: Linux media interface: v0.10
                      [    4.477990] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
                      [    4.513594] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                      [    4.520151] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                      [    4.567090] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                      [    4.581596] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                      [    4.644156] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
                      [    4.652829] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
                      [    4.653357] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
                      [    4.653832] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
                      [    4.654218] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
                      [    4.654248] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
                      [    4.654270] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
                      [    4.654300] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
                      [    4.654321] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
                      [    4.664833] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                      [    4.691653] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
                      [    4.696319] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
                      [    4.782720] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                      [    4.792929] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                      [    4.792980] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                      [    4.803182] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                      [    4.803234] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                      [    4.832686] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                      [    4.832733] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                      [    4.848678] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                      [    4.848707] checking generic (3e2cb000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                      [    4.848723] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                      [    4.851850] Console: switching to colour dummy device 80x30
                      [    4.852137] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                      [    4.852152] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                      [    4.852167] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblan        k_timestamp == NULL
                      [    4.858750] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
                      [    4.913402] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                      [    4.913446] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device
                      [    4.967489] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
                      [    4.982985] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
                      [    5.079182] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      [    5.180499] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                      [    5.195137] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
                      [    5.196141] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                      [    5.204392] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455        -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                      [    5.447859] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
                      [    5.462583] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23        2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                      [    7.322712] random: crng init done
                      [    7.322725] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                      [    7.885408] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                      [    7.948679] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                      [    8.324696] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k SSFS
                      [    8.339819] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                      [    8.752901] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                      [    8.765586] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM        II
                      [    8.769246] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow c        ontrol rx/tx
                      [    8.769305] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                      [   10.059346] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                      [   10.878109] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net        .ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                      [   12.279263] fuse: init (API version 7.31)
                      [   14.686871] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [   14.686915] NET: Registered protocol family 31
                      [   14.686920] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [   14.686934] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [   14.686942] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [   14.686957] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [   14.690227] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                      [   14.690237] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                      [   14.690274] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                      [   14.690415] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                      [   14.841812] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      [   14.841820] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      [   14.841834] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      [   14.881451] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                      [   14.881467] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                      [   14.881484] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                      [   37.636983] v3d fec00000.v3d: MMU error from client L2T (0) at 0x3881000, pte invalid
                      pi@PI-Kodi:~ $
                      Ich hoffe so war's richtig.
                      Mfg
                      Wastl
                      • L Langer
                        @Thomas-Braun
                        pi@PI-Kodi:~ $
                        Mfg
                        Wastl
                        Schaut soweit ganz gut aus. Das ist aber der fragliche Rechner/slave?
                        Ich würde allerdings mal hinterfragen, ob da ein X-Server (graphische Oberfläche) laufen muss.
                          Langer
                          @Thomas-Braun
                          Ja. es ist der Pi.
                          Momentan habe ich die Grafik-Oberfläche von Weewx am laufen, wenn Du das meinst?
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            @Thomas-Braun
                            Ja. es ist der Pi.
                            MfG
                            Wastl
                            Weewx
                            Das ist aber doch eine Web-Oberfläche, oder nicht?
                            Du gehst doch vermutlich auf den Pi nicht (mit Monitor, Maus und Tastatur) direkt drauf, sondern von einem anderen Rechner aus. Dann muss da auch kein X-Server laufen.
                            who -r
                              Weewx
                              who -r
                              Langer
                              @Thomas-Braun
                              Es ist eine Web-Oberfläche. Momentan bin ich mit Monitor, Maus und Tastatur, auf den PI, und über Putty.
                              Bei "who -r" kam: Runlevel 5 2020-12-01 15:55
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                @Thomas-Braun
                                MfG
                                Wastl
                                @Langer
                                Dann beschränke dich auf SSH/puTTY und stell den Server auf RunLevel 3 um.
                                Geht in den Boot-Optionen unter
                                sudo raspi-config
                                  @Langer
                                  sudo raspi-config
                                  Langer
                                  @Thomas-Braun
                                  bitte wie stelle ich das ein?
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    @Thomas-Braun
                                    MfG
                                    Wastl
                                    @Langer
                                    sudo raspi-config
                                    Unter den Boot-Optionen, die genauen Menüpunkte hab ich jetzt nicht präsent. Jedenfalls stellt man da 'CLI with LogIn' oder so ähnlich ein.
                                      @Langer
                                      sudo raspi-config
                                      Langer
                                      @Thomas-Braun
                                      OK
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @Thomas-Braun
                                        OK
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Langer
                                        wenn ich diese Frage stelle werde ich wohl aus dem Club der ioBroker's ausgestoßen.
                                        Aber, gerade ist mein 24Zoll Touchscreen gekommen und ich habe in angeschlossen und in Betrieb genommen. Alles super.
                                        Bis jetzt starte ich meine Vis immer mit einem Browser und gebe ip, Port usw. ein. Die Vis startet aber ich habe immer das Menü des Browser über dem oberen Rand der Vis.
                                        Mit "F11" gehe ich auf Vollbild, aber mein Top-App Menü verschwindet und kommt bei erneuten drücken von "F11" auch nicht wieder.
                                        Meine Finger bluten, soviel habe ich in Google und Co. gesucht wie man dies umgeht, sprich ich Starte die Vis als Vollbild,
                                        aber nicht gefunden was mir weiter hilft oder ich verstehe.
                                        Die Größe der Vis ist auf 1920x1080 eingestellt.
                                        Wie starte ich meine Vis im Vollbild?
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Langer
                                          MfG
                                          Wastl
                                          @Langer Und was hat das jetzt mit Multihost zu tun?
