  5. Bewegungsmelder schaltet Licht an für bestimmt Zeit
    5.3k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jensven
    Weil ?
    Ich will hier jetzt kein Konflikt oder ähnliches starten.
    Ich bin auch erst seit ungefähr einem Jahr hier dabei, somit immer noch am lernen was blockly angeht ;)
    @jensven sagte:
    Weil ?
    ?? Was: Weil ?
    • xadoxX Offline
      xadoxX Offline
      xadox
      Vielen Dank für die ganzen Tipps. So langsam wird es klarer. Aber ich muss erstmal verstehen was ihr da geschrieben habt.
      Momentan habe ich es nun so:
      Allerdings geht das Licht nicht mehr aus.
      ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
        @ParaChris82 sagte:
        Macht es bei so "kleinen" Skripten einen unterschied außer dass man eben mehr zusammen klicken muss bei Blockly?
        Der Unterschied im Ressourcen-Verbrauch ist minimal bzw. bei einem stark optimierenden Compiler nicht vorhanden. Ich würde allerdings nicht auf die Idee kommen, einen booleschen Wert, der nur false oder true liefert, auf true zu prüfen.
        jensven
        Weil ?
        • xadoxX xadox
          ParaChris82P Offline
          ParaChris82
          @xadox Wie lange hast du gewartet? Der Sensor muss zuerst False melden , das kann bei manchen Sensoren schon etwas dauern. Dauer nicht wundern wenn statt 30 Sek mal 60 Sek werden. Teste es doch mal mit einem kleineren Wert. Geh komplett aus den Raum und warte
          xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jensven
            Weil ?
            @jensven sagte:
            Weil ?
            Weil das Ergebnis eines jeden Vergleiches true oder false ist. Das liefert der boolesche Wert bereits.
            • xadoxX Offline
              xadoxX Offline
              xadox
              schrieb am zuletzt editiert von xadox
              Würde sowas ebenfalls funktionieren:
              Falls Schalter auf True prüfe ob Bewegung vorhanden ist und schalte Schalter off falls nicht.
              • xadoxX xadox
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @xadox
                Nein.
                Dieser Teil wird NIE so funktionieren wie du das erwartest.
                Innerhalb eines Bausteins aus dem "Trigger" Bereich ist generell KEIN weiterer "Falls Objekt" Baustein aus dem Trigger Bereich sinnvoll.
                Du kannst statt dessen einfach einen weiteren "falls" Baustein aus dem Logik Bereich nehmen, und darin den Baustein "wert von Objekt" aus dem System Bereich abfragen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @xadox
                  Nein.
                  A.
                  xadoxX Offline
                  xadoxX Offline
                  xadox
                  @Asgothian Also eher so:
                  • xadoxX Offline
                    xadoxX Offline
                    xadox
                    Leider funktioniert das Script so auch nicht.
                    Das Licht bleibt dauerhaft an. Auch nach 15 Minuten.
                    • xadoxX xadox
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @xadox das ist durchaus logisch.
                      Was Du machst:
                      Du triggerst die Lampe. Wann immer der Schalter in der Küche auf aus geht (Wert ist falsch) wartest Du 6 Minuten und dann machst Du die Lampe aus.
                      Wenn der Schalter auf an geht (wert ist wahr) schaust du nach ob der BWM an ist, wenn ja dann stoppst du einen timeout.
                      Was du willst:
                      • Einen Trigger auf den Schalter - der soll die Lampe immer an und aus schalten.
                      • Einen Trigger auf den BWM - der soll die Lampe ausschalten wenn keiner mehr in der Küche ist.
                      Wie das genau aussehen kann ist so ohne weiteres nicht zu sagen, da nicht klar ist
                      • was sich hinter der Objekt ID "Power" versteckt
                      • was sich hinter der Objekt ID "Switch" versteckt
                      • Welche Werte der DP "EG IR (Alarm Status)" annehmen kann.
                      • Wie der Schalter funktioniert. (Ist das ein Schalter, der 2 Zustände annehmen kann, oder ein Taster der bei jeder Betätigung einmal kurz auf einen Wert springt wird.
                      Jeder Vorschlag im Blockly ist jetzt stochern im dunkeln. Entscheidend ist das du die Events voneinander getrennt behandelst, und lokal angelegte Variablen dazu benutzt Informationen auszutauschen.
                      Das kann Z.Bsp. so aussehen:
                      In der Variablen "LampWasSwitchedOn" wird geschaut ob jemand die Lampe mit dem Taster explizit ein geschaltet hat. Wenn das der Fall ist, dann ist der BWM ohne Funktion.
                      Ansonsten steuert der BWM die Lampe (an wenn jemand erkannt wird, aus 30 Sekunden nachdem niemand mehr erkannt wurde.
                      A.
                      • ParaChris82P ParaChris82
                        xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        @ParaChris82 Auch nach 30 Minuten, ohne das der Bewegungsmelder auslöst, geht das licht leider nicht aus.
                        • xadoxX Offline
                          xadoxX Offline
                          xadox
                          Ich habe nun etwas umorganisiert. Ich nutzte nicht mehr die Bewegungsmelder meiner Alarmanlage sondern einen separaten Xiaomi Bewegungssensor der über RaspBee 2 & deConz Adapter angesteuert wird.
                          Hier das angepasste Script:
                          var timeout;
                          on({id: 'deconz.0.Sensors.3.presence', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") && compareTime("15:00", "9:00", "between")) {
                              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                              setState("shelly.0.SHSW-25#483FDA828AE1#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                            } else {
                              timeout = setTimeout(function () {
                                setState("shelly.0.SHSW-25#483FDA828AE1#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
                                setState("shelly.0.SHSW-25#483FDA828AE1#1.Relay1.Switch"/*Switch*/, false);
                              }, 10000);
                          Das Script funktioniert. Ich frage mich nur ob es so richtig ist oder ggf. optimiert werden sollte?
                          Wie bekomme ich es des Weiteren hin, dass es nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang auslöst?
                          Wenn ich meine Momentane Zeit austausche durch folgendes funktioniert es nicht:
                          Edit:
                          Funktioniert so wohl nicht da dies unterschiedliche Tage sind.
                          Ich habe es nun mal auf folgendes umgeändert und schaue nach Sonnenuntergang ob es funktioniert:
