  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #91
    @SVallant
    Ich bin zwar völlig "fussbaldesinteressiert", finde es aber immer wieder toll wie schnell die Widgets angepasst oder gar erstellt werden 👍
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • SVallantS SVallant
      @ilovegym @Pischleuder
      neue Eigenschaft vom jsonTable: contentType t=text, i=image
      soweit selbsterklärend oder ?
      http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=LogTest.json&forceUpdate
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      #92
      @SVallant
      wie immer mega !
      Funktioniert einwandfrei - super Leistung, vielen Dank.
        Aktuelle Test Version v1.3.1
        Veröffentlichungsdatum 21.01.2021
        Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis
        Nachdem wir mit ioBroker unser Haus smart gemacht haben, fehlte noch die passende Visualisierung ohne Cloudzwang.
        Wir haben vieles probiert, aber entweder war es zu kompliziert, zu unflexibel oder es gefiel uns einfach nicht.
        Deshalb haben wir minuVis, unsere Visualisierung gebaut: https://forum.iobroker.net/topic/32684/vorstellung-neue-visualisierung-minuvis
        Diese läuft auch standalone, wir dachten aber, dass ein Adpater schon sinnvoll ist.
        Hier ist er nun, wir bitten um Tests.
        ~~Bitte vorerst noch direkt von github installieren: https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tarball/master~~
        Anleitung auch auf Github: https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/blob/master/README.md
        Vielen Dank
        Sepp
        #93
        @SVallant Hast du ne Idee, wie ich genialerweise einen Indicator mit einem Text verbinde?
        Beispiel:
        Restlaufzeit von Spülmaschine mit Indicator, zur Zeit habe ich ein Widget mit Indicator und noch eins mit HTML was den Text anzeigt ( ist kein HTML, funktioniert aber).
        Übrigens:
        ne Button-Funktion hab ich mit dem Valueswitcher gelöst, als Wert einfach true eintragen, das klappt!
        SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
          Beispiel:
          Übrigens:
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          #94
          @ilovegym cool, das der Value_Switcher auch als Button funktioniert. Könntest du das auch bei deinem Medisplayer mal testen ? Ich habe etwas vorbereitet:
          http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=agridtest.json&forceUpdate
          Du müsstest deine Variablen einbinden, wie du das bei auch vis gemacht hast.
          Es geht erstmal nur darum zu gucken, ob ein "Button" ausreicht
          PS: auf der 2.Seite ist deine Spülmaschine in einem Compact-Mode-Widget mit output und indicator, das ist was derzeit möglich ist.
          PischleuderP ? 2 Antworten Letzte Antwort
            PischleuderP Online
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            #95
            @SVallant
            Gibt es noch einmal ein Zwischenupdate wo die bisherigen Änderungen enthalten sind, oder wo finde ich den dev-string ?
            • PischleuderP Pischleuder
              @SVallant
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              schrieb am zuletzt editiert von SVallant
              #96
              @Pischleuder ja matürlich werde ich in Kürze eine neue Version des Adapters veröffentlichen.
              Ich teste aber immer gerne ausgiebig, bevor das in den Adapter einfließt
              Wie du mit http://dev.builder.minukodu.de/ testen kannst ist dir klar ?
                #97
                @SVallant Moin! :-)
                läuft alles! Super! Dankeschön!!! :-) :-)
                  @SVallant Moin! :-)
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  #98
                  @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                  @SVallant Moin! :-)
                  Der "Media-Player" auch ?
                    @SVallant Moin! :-)
                    PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                    #99
                    @SVallant
                    Funktioniert auch:
                    Optimal wäre natürlich, wenn man die Logo´s der Sender platzieren könnte, anstatt der icons. Aber egal, funktioniert erst einmal so :-)
                    PS: das ginge bspw. mit dem imgoutput, das müsste allerdings so angepaßt werden, dass es die Daten aus dem Datenpunkt übernimmt:
                    Bsp.:
                    alexa2.0.Echo-Devices.G0911X03023401TB.Player.imageURL
                    mit dem Inhalt:
                    https://cdn-profiles.tunein.com/s25260/images/logoq.jpg?t=155664
                    Hat auch den Vorteil , dass dann das abgespielte Album angezeigt werden kann.
                      @SVallant Moin! :-)
                      #100
                      @SVallant Ja, der Media Player läuft auch! Super!
                      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                        PischleuderP Online
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        #101
                        Hab nochmal ein wenig gebastelt:
                        Mir fehlen jetzt nur noch die Ergänzungen von SVallant 🙄 😳
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          #102
                          @Pischleuder ok, Adapter V1.1.0 ist online :-)
                          PischleuderP ? MichMeinM 3 Antworten Letzte Antwort
                            PischleuderP Online
                            PischleuderP Online
                            Pischleuder
                            #103
                            @SVallant
                            Freude, ja bestens, installiert gerade 😊
                              #104
                              @SVallant Super, vielen Dank!
                              Sowas geht auch:
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #105
                                @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                Guten Morgen, ich habe vorhin versucht den Adapter zu aktualisieren. Ich habe es insgesamt 2 mal probiert und es scheint nicht zu klappen, er zeigt mir immer noch an das eine Aktualisierung für den Adapter zur Verfügung steht.
                                Hat es bei euch funktioniert?
                                Gruß Michael
                                • MichMeinM MichMein
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  #106
                                  @MichMein ja, es gibt wohl ein Problem mit den Versionsnummern. Dies werde ich heute Abend reparieren. Die Installation direkt von github sollte aber klappen
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #107
                                    @SVallant ok, Danke
                                    Gruß Michael
                                      @SVallant ok, Danke
                                      #108
                                      @MichMein Hi, ja, ich musste auch von Git installieren, die 1.10.0 ist installiert, zeigt aber 1.0.0 an im Admin, bei Minuvis zeigt er aber 1.10.0 an, also hats geklappt, nur schnallts der Adminadapter nicht...
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        flisse
                                        #109
                                        Moin,
                                        ich würde gerne ebenfalls meine vis durch diese Minuvis ersetzen, weil die Übersichtlichkeit einfach viel besser ist. Ich kenne mich allerdings nicht mit HTML usw. aus, würde mir aber gerne oben jeweils die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzeigen lassen, ähnlich wie ich es bei meiner vis habe:
                                        Wie bekomme ich das am einfachsten hin. Die Größe sollte auch so sein, dass man die Daten von größerer Entfernung ablesen kann. In der vis nutze ich dafür TimeandWeather als Widget.
                                        Kann mir da jemand weiter helfen?
                                        Gibt es Tools, mit denen man sich solche html-Codes auf einfache Weise erstellen kann?
                                        ? SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F flisse
                                          Moin,
                                          #110
                                          @flisse gute Idee!
                                          Ich hätt es aber gern dann schon so, oder ähnlich.. hier ist jede Zeile ein Datenpunkt, habe ich in Habpanel so:
                                          <div class="col col-xs-12text-center"
                                          style="color:orange;margin-top: 0px;height:100%; border:solid #303030 0px;font-size: 20px refresh: 60">
                                            <center><div style="color:transparent">Heute </div></center>
                                            <center><div style="color:green;font-size: 30px"> {{itemValue('0_userdata.0.Uhrzeit')}} </div></center>
                                            <center><div style="color:red;font-size: 30px"> {{itemValue('0_userdata.0.Datum')}} </div></center>
                                          <center><div > </div></center>
                                            <center><div style="color:orange;font-size: 30px">Day of Year: {{itemValue('0_userdata.0.DayOfYear')}} </div></center>
                                          </div>
