  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Undok FSAPI
adapter entwicklunginternet radiosangeanrevofrontier silicon
83 Beiträge 14 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • hallo.amtH hallo.amt
    @RandyAndy said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
    Hinweis: Die Anzeige der Station (Bild) und des Titels läuft noch nicht ganz rund, da muss ich den Adpater immer wieder neu starten, damit das angezeigt wird.
    Das ist ein echtes Problem, das passiert bei mir auch manchmal. Ich habe gestern noch am Adapter geschraubt, kannst du es mit der aktuellen Version auf GitHub versuchen? Am besten die alte mal komplett wegwerfen, das mit dem Update hat bei mir auch mal nicht geklappt, das kann ich aber nicht zuverlässig reproduzieren...
    Und wegen den Schaltern, können wir uns da mal irgendwie, auch gerne über den Discord, und Teamviewer oder so zusammentelefonieren? Deinen Code bekomme ich so nicht zum laufen, das kann aber auch sein, daß ich mich bisher noch nie mit Vis beschäftigt hab und meine Oberflächen immer mit Node Red gebaut habe. Die oben war bisher das komplexeste, was ich mit Vis versucht habe...
    R
    R
    RandyAndy
    @hallo-amt
    habe ich soeben schon gemacht. Ich beobachte das mal.
    Discord muss ich mal installieren, dann können wir uns gerne im Chat treffen
    Andreas
    • R
      R
      RandyAndy
      ich habe nun gesehen dass man die Presets (in meinen Fall die Radiostationen) im Adapter angezeigt bekommt. Wäre ein schönes Feature wenn man die Radiostationen in der vis angezeigt bekommt und auswählen kann.
      Ich habe es mit den verschiedensten widgets probiert aber ohne erfolg. Hat da wer eine Lösung ?
      Andreas
      hallo.amtH C 2 Antworten Letzte Antwort
        C
        C
        claus1993
        @hallo-amt
        habe zurzeit da Problem das der Value unter "modes.selected" nicht aktualisiert wird. Er steht immer auf "0" obwohl ich mittels "mode.selectPreset" einen anderen Sender gewählt habe. Das Radio selbst schaltet den anderen Kanal nur es wird im Datenpunkt nicht angezeigt.
        Bin gerade dabei eine Träfdi Fernbedienung einzubinden und benötige daher den aktuellen Kanal damit ich mittels "+1" den nächsten Sender wählen kann.
        C hallo.amtH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C claus1993
          @hallo-amt
          C
          C
          claus1993
          @hallo-amt
          Kannst du mir bitte aufzeigen was eine typische Reihenfolge wäre um auf meinem Laufwerk eine MP3 abzuspielen, also was muss ich eingeben damit ich auf "Music Player" umschalte, was danach damit ich auf mein Laufwerk komme und was damit ich einen Titel auswählen kann....
          hallo.amtH 1 Antwort Letzte Antwort
          • C claus1993
            @hallo-amt
            hallo.amtH
            hallo.amtH
            hallo.amt
            schrieb am zuletzt editiert von hallo.amt
            @claus1993 said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
            Das liegt am Radio, das gibt als SelectedPreset immer 0 zurück. Da würde ich ungern falsche Informationen zurückgeben. Merk dir selbst, welchen du ausgewählt hast, dann sollte es gehen.
            Sonst eine seht gute Idee, das Ding mit einer Fernbedienung zu steuern, die keine Reichweitenprobleme hat.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RandyAndy
              Andreas
              hallo.amtH
              hallo.amtH
              hallo.amt
              Leider nein, ich hab vis noch nie genutzt...
              • C claus1993
                @hallo-amt
                hallo.amtH
                hallo.amtH
                hallo.amt
                Spontan nein, meine beiden Radios haben kein USB...
                  C
                  C
                  claus1993
                  @hallo-amt said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
                  habe mir einen Blockly erstellt der die Werte aus dem aktuell laufenden Sender mit dem der Favoriten vergleicht. Wenn beides gleich ist dann setzt er mir einen entsprechenden Datenpunkt :-)
                  • R RandyAndy
                    Andreas
                    C
                    C
                    claus1993
                    Andreas
                    habe bei mir für jeden Favoriten einen Button in der VIS angelegt und dort ein entsprechendes Bild hinterlegt. Wenn ich jetzt auf den Button klicke kann ich den Sender wählen.
                    • C claus1993
                      hallo.amtH
                      hallo.amtH
                      hallo.amt
                      Das ist eine verdammt gute Idee, das würd ich glatt auch bei mir einbauen. Danke dafür :)
                      • C claus1993
                        hallo.amtH
                        hallo.amtH
                        hallo.amt
                        Ist eingebaut, funktioniert auch bei mir. Der Adapter versucht jetzt, den Preset zu anhand des Namens zu bestimmen.
                          C
                          C
                          claus1993
                          Perfekt :-) Werde mir später gleich mal ein Update laden!
                          Wie wäre es wenn nu noch 2 Buttons zur Steuerung der Favoriten einbaust;
                          Button 1 - wähle den nächsten Favoriten. Du müsstest nur den SelectPreset mit Preset +1 steuern. Button 2 wäre das gleiche nur mit -1.
                          Beachten müsste man nur das bei "Preset = 0" oder "Preset = modes.0.presets und dort den höchsten Wert" das man dann auf "modes.0.presets höchster Wert" oder auf 0 springt. Mit anderen Worten wenn ich die Favoriten hoch schalte und ich bei Favorit Nr 5 ankomme, kämme als nächstes Favorit Nr 0.
                          Mit den beiden zusätzlichen Buttons könnte ich die Träfti Fenbedieunung direkt steuern und benötigte keine weitern Blockly Bausteine :-)
                          • C claus1993
                            hallo.amtH
                            hallo.amtH
                            hallo.amt
                            Beachten müsste man nur das bei "Preset = 0" oder "Preset = modes.0.presets und dort den höchsten Wert" das man dann auf "modes.0.presets höchster Wert" oder auf 0 springt. Mit anderen Worten wenn ich die Favoriten hoch schalte und ich bei Favorit Nr 5 ankomme, käme als nächstes Favorit Nr 0.
                            Das funktioniert schon, nimm media.control.previous oder media.control.next, damit kannst du zwischen den Favoriten wechseln. Hab es gerade ausprobiert, hätte ich auch eher machen können.
                            • hallo.amtH
                              hallo.amtH
                              hallo.amt
                              Der Adapter ist jetzt im Latest und im Stable. Wenn ihr weiter mittesten wollt, bleibt gerne beim GitHub, da schreibe ich weiter dran.
                              C P 2 Antworten Letzte Antwort
                                C
                                C
                                claus1993
                                schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                                @hallo-amt
                                kann bisher den Music Player schalten finde aber keine Möglichkeit wie ich dann einen Ordner/Lied auswählen kann. Hatte hierzu mal etwas gefunden wie man hier vorgehen muss, vielleicht hilft es dir und du kannst es einbauen :-)
                                Damit die Navigation bei Null startest musst du 2 Befehle abschicken;
                                /fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=445363817&value=0
                                /fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=445363817&value=1
                                Danach beginnt die eigentliche Navigation.
                                Damit du eine Auswahl bekommst was dir zur Navigation zur Verfügung steht;
                                /fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.list/-1?pin=1234&sid=1580711847&maxItems=20
                                <fsapiResponse>
                                <status>FS_OK</status>
                                <item key="0">
                                <field name="name">
                                <c8_array>Shared media</c8_array>
                                </field>
                                <field name="type">
                                <u8>0</u8>
                                </field>
                                <field name="subtype">
                                <u8>0</u8>
                                </field>
                                <field name="graphicuri">
                                <c8_array/>
                                </field>
                                <field name="artist">
                                <c8_array/>
                                </field>
                                <field name="contextmenu">
                                <u8>0</u8>
                                </field>
                                </item>
                                Danach schaltest du den entsprechenden Wert;
                                /fsapi/SET/netRemote.nav.action.navigate?pin=1234&sid=445363817&value=7
                                So gehst du durch die Ordnerstruktur bis du die Lieder angezeigt bekommst und eines auswählen kannst.
                                Ein Lied auswählen geht dann mit,
                                /fsapi/SET/netRemote.nav.action.selectItem?pin=1234&sid=445363817&value=2
                                • C claus1993
                                  @hallo-amt
                                  <fsapiResponse>
                                  <item key="0">
                                  <field name="name">
                                  </field>
                                  <field name="type">
                                  <u8>0</u8>
                                  </field>
                                  <u8>0</u8>
                                  </field>
                                  <c8_array/>
                                  </field>
                                  <c8_array/>
                                  </field>
                                  <u8>0</u8>
                                  </field>
                                  </item>
                                  C
                                  C
                                  claus1993
                                  @hallo-amt
                                  Sollte es mal mehr als 20 Einträge in einer Liste geben kannst du seitenweise Blättern
                                  /fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.list/19?pin=1234&sid=445363817&maxItems=20
                                  Mit dem Eintrag werden immer die Lieder 0-19 angezeigt. Wenn du die nächste Seite möchtest musst du nur die 19 entsprechend anpassen.
                                  Vielleicht könnte man das mit zwei Buttons steuern; "Previous Page" & "Next Page".
                                  Hoffe das ich das alles korrekt niedergeschrieben habe und du etwas damit anfangen kannst. Da du keinen USB Stick hast kann ich auch gerne für dich testen :-)
                                    C
                                    C
                                    claus1993
                                    Habe leider das Problem das ich mit "previous" und "next" die Favoriten nicht schalten kann. Hier mal mein Log, vielleicht kannst du daran etwas erkennen;
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:28:02.692	debug	(25653) system.adapter.admin.0: logging true
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.354	debug	(25653) {"status":["FS_FAIL"]}
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.336	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/SET/netRemote.play.control?pin=1234&sid=237101319&value=3
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.334	debug	(25653) {"val":true,"ack":true,"ts":1607682473983,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.1","user":"system.user.admin","lc":1607682473983}
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.329	debug	(25653) {"status":["FS_OK"]}
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.312	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=237101319&value=1
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.310	debug	(25653) {"val":true,"ack":true,"ts":1607682473983,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.1","user":"system.user.admin","lc":1607682473983}
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.297	debug	(25653) state frontier_silicon.1.media.control.next changed: true (ack = false)
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.847	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=237101319
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.846	debug	(25653) {"val":true,"ack":true,"ts":1607682473983,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.1","user":"system.user.admin","lc":1607682473983}
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.822	debug	(25653) Clearing sleeps
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.817	debug	(25653) {"status":["FS_OK"]}
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.800	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=237101319&value=0
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.799	debug	(25653) {"val":true,"ack":true,"ts":1607682473983,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.1","user":"system.user.admin","lc":1607682473983}
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.795	debug	(25653) {"status":["FS_OK"]}
                                    frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.781	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=237101319&value=0
                                    Danke dir!
                                    • T
                                      T
                                      Tottbeck
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                                      Der Adapter hat mit meinem Medion-Radio sofort funktioniert. 👍
                                      Den Power-Switch habe ich über iot-Adapter mit dem Namen "Küchenradio" in Alexa eingebunden. Funktioniert auch sofort.
                                      Eine evtl blöde Frage habe ich aber noch.
                                      Wie kann ich nun noch die Lautstärke durch Sprach-Kommandos wie "Küchenradio lauter" beeinflussen oder muss ich dafür noch etwas dazu bauen? (Setzen auf % oder Wert wäre auch nicht schlecht)
                                      Z.B. Alexa-Routine auf die Kommando-Datenpunkte "Vol Up/Down" oder Blocky um die Alexa-Sprachbefehle auszuwerten?
                                      Ich habe noch probiert dem "volume" den Typ "Audio/Musik" zuzuordnen und auch als "Küchenradio" im iot bekannt gemacht. Den switch und volume hat der iot-Adapter zum Küchenradio zusammengeführt. aber das klappt so nicht. "Küchenradio unterstützt das nicht".
                                      • T Tottbeck
                                        T
                                        T
                                        Tottbeck
                                        Wahrscheinlich war meine Frage zu doof oder zu kompliziert. 🙄
                                        Ich habe eine Routine für "Radio Küche lauter" und "Radio Küche leiser" gemacht.
                                        "Küchenradio lauter" geht leider nicht, dann sagt Alexa "Küchenradio unterstützt das nicht" wahrscheinlich weil ich Küchenradio ja schon als Schalter per IOT-Adapter bekannt gemacht habe.
                                        Noch etwas anderes. Die IP-Adresse der Radios hat sich mal verändert, wodurch sich der Adapter nicht mehr verbunden hat und den Log vollgemüllt hat, deswegen habe ich den DNS-Namen verwendet. (IntRadio).
                                        Jetzt war die Verbindung unterbrochen (war auch nicht per Browser erreichbar), was wieder zum einer DauerLog und Aufhänger führte. Das hat mir den iobroker halb lahmgelegt vermutlich durch die Belastung.
                                        Da sollte es doch nach x Versuchen einen Abbruch gegen.
                                        frontier_silicon.0	2021-01-31 09:08:35.883	info	(22268) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v10.23.1, js-controller: 3.1.6
                                        host.raspberrypi	2021-01-31 09:08:24.969	info	instance system.adapter.frontier_silicon.0 started with pid 22268
                                        host.raspberrypi	2021-01-31 09:07:47.281	info	Restart adapter system.adapter.frontier_silicon.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2021-01-31 09:07:47.280	info	instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.741	info	(22211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.738	info	(22211) terminating
                                        frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.716	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:56:26)
                                        frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.716	error	(22211) Error: getaddrinfo ENOTFOUND intradio intradio:80
                                        frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.715	error	(22211) unhandled promise rejection: getaddrinfo ENOTFOUND intradio intradio:80
                                        Unhandled	2021-01-31 09:07:46.714	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.462	info	(22211) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v10.23.1, js-controller: 3.1.6
                                        • T Tottbeck
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          @tottbeck sagte in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
                                          Öffne eine Feature Request auf Github beim Adapter und stelle dein Netzwerk so ein das deine Geräte nicht unwillkürlich neue Adressen beziehen.
                                          84.2k
