  4. Steckdosen in Fensterlaibung -> Shelly 1
    5.7k
shelly1shelly1 tasmotasteckdosefensterlaibungunterputzdose
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kuddel
    Weihnachten steht wieder vor der Tür und überall, bei uns natürlich auch, hängen Lichterketten etc. in den Fenstern.
    Leider habe ich vor 2 Jahren beim Umbau gepennt und habe keine extra Steckdosen in den Fensterlaibungen eingebaut.
    Wenn ich schonmal dabei bin, bietet es sich natürlich an, diese Steckdosen direkt smart zu machen, ohne schaltbare Zwischenstecker benutzen zu müssen.
    Da ich schon ein paar Shelly 1 verwende, dachte ich mir, direkt einen Shelly 1 hinter jede Steckdose mit in die Unterputzdose zu setzen.
    Konnte schon jemand damit Erfahrungen sammeln?
    da_WoodyD Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Kuddel erfahrung nicht, hat aber durchaus sinn. eventuell auch shelly1pm wenns mit strommessung sein soll. und wenn mal was anderes bebraucht wird passt auch jeder andere shelly rein.
      tiefe dose und ab die post... ;) und wenn du schon aufmachst, leg ein 5 poliges kabel... who knows...
      • da_WoodyD da_Woody
        Kuddel
        @da_Woody leiber ohne Messung, ich will nicht wissen, was in der Vorweihnachtszeit an Strom dadurch verbaucht wird :-D
        • K Kuddel
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          • K Kuddel
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @Kuddel
            Klar, warum nicht. Ich habe mehrere Außen Unterputz Steckdosen rund ums Haus. Die haben alle einen Shelly 1 dahinter.
            • Albert KA Albert K
              @Kuddel
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Albert-K bei der überdachten terrasse hab ich auf grund aufputz eine SP112 drinnen, kann man auch gleich handys aufladen. und in der selbstgebauten filterhütte fürn pool ist sowieso ein verteiler mit shelly1PM (filter) shellyRGBW (licht) D1-mini (diverse temperaturen) +aufputzdosen (Sp112) und ein echo-dot.
              Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @da_Woody
                Ich glaube dem TE geht es eher um die generelle Möglichkeit einen Shelly 1 hinter Steckdosen anstatt Schaltern (so wie das ja meistens beworben wird) zu betreiben. Bei mir ist das halt zufällig im Außen Bereich.
                  @da_Woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @Albert-K dazu hab ich ihm ja in der ersten AW alles gesagt. ich wollte halt auch noch andere möglichkeiten aufzeigen. ;)
                    Kuddel
                    okay, das mit dem Shelly klappt also.
                    Mache mir gerade noch Gedanken über die Platzierung der Steckdose.
                    Am besten (von der Optik) wäre natürlich in der Fesnterlaibung.
                    Da ich aber was von Kältebrücke gelesen habe, habe ich natürlich Angst, dass ich durch die neuen Steckdosen Probleme verursache.
                    Die Alternative wäre, die Steckdose direkt unter den Rolladen-Schalter zu setzen. Deutlich einfacher einzubauen, aber optisch die schlechtere Lösung.
                    Albert KA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @Kuddel
                      Der Shelly heizt doch :)
                      • K Kuddel
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @Kuddel was für eine kältebrücke? was für probleme?
                        du machst ein loch in die wand, die dose wird eingegipst, shelly und steckdose rein, alles i.o. du zerstörst ja nicht die isolierung nach aussen.
                        Tranquility76T 1 Antwort Letzte Antwort
                          Tranquility76T Offline
                          Tranquility76
                          @da_Woody Das kommt auf die Bauweise an. Bei uns ist die Dämmung im Stein - tiefe UP Dosen sind da tabu. Die Dose kommt sonst zu nah an die Außenseite und dann hat man die Wärmebrücke und ggf. Kondenswasser in der Dose...
                          • Tranquility76T Tranquility76
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            ok, dann besteht latürnich die möglichkeit.
