  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @Hasont Nur als Idee: Wenn Du ein SmartHome System hast (z.B. Homematic) ist es einfacher Du gehst vom IOBrocker über die SmartHome Anlage auf das Magnetventil.
    Als Beispiel auf den Bildern zu sehen: Bild 1: in der Box der Homematic Hutschienenaktor und eine Steckdose zur Versorgung des WLAN-Repeaters und des ESPs. Im zweiten Bild rechts neben der Wasseruhr das Magnetventil.
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #390
    @pfried Nö, habe bisher nur meinen Raspie mit IoBroker und 16 Relais sowie ESPs und Sonoffs und den EBus für meine Heizung. Im Garten steuere ich alte Gardena 9V Magnetventile über die Relais. Ein Kontakt direkt im ESPCam wäre nicht schlecht da es zum Raspie mit den Relais doch ein paar Meter und 2 Räume sind. Mal ein Bild von mir mit Raspie, Heizung und der Garten-Wassersteuerung.
    Nachdem das mit MichMein nicht klappt mein Vorschlag wenn dir meine Variante nicht zu rustikal ist ;-)
    Nimm auch ne Lochrasterplatine und stanze deinen Ausschnitt 45 x 93 aus. Daran kannst du dann im rechten Winkel 5 cm wie bei mir anlöten und das ESPCAM Modul ebenfalls im rechten Winkel montieren.
    Damit das ganze hält ne Feder an das linke Loch und an die rechte Plombe. Wäre in einer Stunde zusammengelötet.
    Wenn du kein Weitwinkel hast müsstest du halt entsprechend die 5cm verlängern. Da hab ich keine Erfahrung aber MeinMich hat die normale Cam ja schon verbaut und kann dir ev. den min. Abstand mitteilen.
    Die Lochrasterplatinen können sehr schön gebrochen oder gesägt und gefeilt werden. Die Winkel erstmal grob aufeinander löten und wenn alles passt nachlöten oder kleben. Das Modul stecke ich dann auf Sockel mit fester Stromversorgung damit man an die SD kommt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #391
      @Hasont sieht super aus. Mich interessiert die Anschlussleiste auf der Platine unten. Kannst du mir sagen welche das ist? Auf dem Bild schwer erkennbar.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • W watcherkb
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #392
        @watcherkb Das ist aus meinem Altbestand. Sowas gibt es aber bestimmt nicht mehr zu kaufen.
        Schau mal unter Schraub-Lötleisten von WAGO oder Phönix. Da sollte es sowas noch in modern geben.
        • MichMeinM MichMein
          @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @MichMein
          hallo, bekomme mein zweites Cam-Modul die Woche und bin dann am Gaszähler dran. Wird aber eher wieder was wie im Thread 244 wo eine Lebkuchenbüchse herhalten musste. Halt euch auf dem laufenden.
          Ich hatte mir direkt zwei Stück bestellt. Und der Wasserzähler hatte zu Anfang bei mir auch erst ne Papphaube bekommen, jetzt ist mittlerweile der gedruckte Turm drauf. Aber zum testen wird es beim Gaszähler auch erstmal ein Karton.
          PS: Suche immer noch nach Scripten zur einfachen Aufzeichnung der Wasser (und dann auch Gas) Daten.
          Was genau suchst Du da, ich nutze zur Aufzeichnung den SourceAnalytics Adapter von @Dutchman und das klappt bestens. Vielleicht ja auch für Dich interessant.
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #393
          @MichMein Hallo, hab mir mal deinen Tip zu Herzen genommen und SourceAnalytics auf meinem Raspi installiert das Log dann im Parser aktiviert.
          Wie geht es dann weiter? Muss ich noch was anlegen um später irgendwo gespeicherten Daten zu sehen oder braucht es jetzt etwas Gedult bis man Werte sieht die SourceA... selbst anlegt. War schon schwierig für mich das mit dem Log überhaupt zu finden. Packt das ein Raspi3 mit 1MB und 8GB SD überhaupt auf die Dauer?
          LG Horst
          HasontH MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
          • HasontH Hasont
            LG Horst
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #394
            Hallo, hoffe ich Nerve euch nicht. Aber ich verstehe nicht warum er da meckert und wo der CheckedValue Wert
            mit 6 Nachkommastellen her kommt. Ich hab ja nur 6 Digitale Werte und bei DigitalShift -2 angegeben.
            Oben in RAW stimmt ja alles.
            CorrectetValue hab ich schon zig mal eingegeben
            KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
            • HasontH Hasont
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
              #395
              @Hasont Du musst bestimmt noch die set preValue (letzte Wert) für die Fehlerkorrektur setzen. Denn Eintrag über dem roten Pfeil im Bild.
              Geht echt S.....e mit Handy antworten 😡
              • HasontH Hasont
                jomjol
                #396
                @Hasont
                Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                Gruß,
                jomjol
                • HasontH Hasont
                  LG Horst
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #397
                  @Hasont Hallo Horst,
                  ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
                  Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
                  Gruß Michael
                  PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  H HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                    Gruß Michael
                    homecineplexx
                    #398
                    Gibts das Teil schon fertig zur Bestellung? :-)
                    • H homecineplexx
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #399
                      @homecineplexx die Camera oder was meinst du? Ist eigentlich kein Hexenwerk das zu flashen.
                      • S stan23
                        Auch bei mir läuft seit gestern die Wasserzähler-Erkennung, nach einigen Anfangsschwierigkeiten mit unscharfen und zu hellen Bildern ganz gut :)
                        Mein Zähler hat auf dem letzten Zeiger eine halbrunde Metallplatte wo man einen Impulsgeber montieren könnte, deswegen wird dieser vierte Zeiger nie gut erkannt werden und ich lösche die ROI dort wieder.
                        Der dritte Zeiger leidet momentan unter den Reflektionen. Dabei habe ich schon 2 Schichten Papiertaschentuch über die LED geklebt um das Licht diffuser zu machen.
                        In XGA (/capture_with_flashlight?quality=5&size=XGA) sieht das Foto noch viel klarer aus. Ist es sinnvoll die Erkennung auch auf XGA umzustellen oder wird dann die Rechenlast höher?
                        @jomjol gibt es einen Weg sich bei dir für dieses großartige Projekt erkenntlich zu zeigen?
                        jomjol
                        #400
                        @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Liken und weitersagen :-)
                        • W watcherkb
                          homecineplexx
                          #401
                          @watcherkb nein, das ganze als fertiges Teil. Wobei ich ja nicht mal einen 3D-Drucker hab
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H homecineplexx
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #402
                            @homecineplexx Dazu wäre es vorab ganz interessant zu wissen was für ne Wasseruhr Du hast und dann alles Schritt für Schritt.
                            Gruß Michael
                              homecineplexx
                              #403
                              @MichMein Also das ist das für mich kleines Problem, da brauch ich nur ein Foto machen, aber ich muß ehrlich gestehen ich hätte das Teil wirklich gern.
                              • MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #404
                                @Hasont, @pfried und alle anderen,
                                habe heute meinem Gaszähler das "smarte sprechen" beigebracht. Anbei drei Bilder vom Gaszähler und eines vom fertigen Wasserzähler.
                                Mit ca. 5cm Abstand und dem vermutlich "normalen" Objektiv funktionert es recht gut, aber seht selbst.
                                Gruß Michael
                                H coyoteC S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  homecineplexx
                                  #405
                                  @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  muß schon sagen, geile arbeit!!!
                                  MichMeinM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H homecineplexx
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #406
                                    @homecineplexx Dann füttere uns doch bitte mit Bildern Deiner Wasseruhr und der Einbausituation. Fühlst Du Dich denn sonst in der Lage selber Hand anlegen zu können wenn etwas angepasst werden muss oder dergleichen? Oder bist Du in der Richtung völlig unbegabt?
                                    Gruß Michael
                                    • H homecineplexx
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #407
                                      @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Danke Danke
                                      Gruß Michael
                                        homecineplexx
                                        #408
                                        oh nein, ich hab meinen Gas-Zähler ebenfalls aufgerüstet, aber natürlich nicht so komplex. hab einen ESP genommen und so einen fertigen Baustein dafür und mich bissl herum gespielt und es läuft und so ähnlich auch mit meinem Strom Zähler.
                                        aber wie gesagt fürs Wasser fehlt mir alleine schon der Drucker.
                                        Ich werd morgen mal Fotos machen.
                                        • H homecineplexx
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #409
                                          Das klingt doch gar nicht so schlecht und dann schauen wir mal weiter wie man da was auf die Kette kriegen kann.
                                          Und auch mal den Durchmesser der Wasseruhr messen.
                                          Gruß Michael
