  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @Hasont Du kannst die Analog Sektion in der config.ini ausmarkieren und dann mit dem DecimalShift den richtigen Shift einstellen.
    Anbei die Config .ini mit DecimalShift = 4
    Damit wird es schlimmer als mit dem Standard Wert 0
    Was könnte ich da falsch gemacht haben.
    Danke schon mal, Horst
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #382
    @Hasont versuch mal mit -4... (nicht getestet, nur ne Idee)
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #383
      @Hasont Hallo Horst,
      Dein Provisorium sieht beeindruckend aus, fast so als könnte man es so lassen 🤣
      Mein Gehäuse wird am Mittwoch bzw. Donnerstag fertig sein, dann werde ich mal testen mit normalem Objektiv und zu Anfang mit 5cm Abstand.
      Ein Arbeitskollege hat den gleichen Zähler wie Du und da müssen wir auch noch ein Gehäuse machen.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #384
        @MichMein Würde das dann auch auf meinen Gaszähler passen?
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W watcherkb
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #385
          @Hasont denke das hilft 😊
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #386
            @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Na dann warte ich mal was Ihr da so macht. Ev. wird es ja noch schöner ;-)
            • J jomjol
              @ecki945 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              len Ro
              Hallo @ecki945,
              das kann mit der Rolling eigentlich nichts zu tuen haben. Dort hat sich nur das Speichern der Log-Files geändert und beim Beenden eines Flows wird in einem Klassendestruktor einige Zeiger über "delete" korrekt gelöscht.
              Das sieht mir eher danach aus, als ob deine Kamera nicht mehr genauso über dem Zähler sitzt wie bisher sonder verschoben ist. Wenn die Referenzen mehr als 20 Pixel verschoben sind, dann sind sie außerhalb des Suchfensters.
              Gruß,
              jomjol
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #387
              @jomjol
              Hallo, könnte man am ESPCam noch einen GPIO nutzen um z.B. ein Relais anzusteuern.
              Ich würde damit dann gerne bei Bedarf das Wasser abstellen. Die Steuerung sollte hierbei über den IoBroker erfolgen.
              LG Horst
              • HasontH Hasont
                @jomjol
                LG Horst
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #388
                @Hasont Nur als Idee: Wenn Du ein SmartHome System hast (z.B. Homematic) ist es einfacher Du gehst vom IOBrocker über die SmartHome Anlage auf das Magnetventil.
                Als Beispiel auf den Bildern zu sehen: Bild 1: in der Box der Homematic Hutschienenaktor und eine Steckdose zur Versorgung des WLAN-Repeaters und des ESPs. Im zweiten Bild rechts neben der Wasseruhr das Magnetventil.
                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #389
                  Hallo, ne leider nicht. Meiner sieht anders aus.
                  Worum geht es Dir denn, um das 3D Modell oder ums drucken oder beides?
                  Gruß Michael
                  • pfriedP pfried
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                    #390
                    @pfried Nö, habe bisher nur meinen Raspie mit IoBroker und 16 Relais sowie ESPs und Sonoffs und den EBus für meine Heizung. Im Garten steuere ich alte Gardena 9V Magnetventile über die Relais. Ein Kontakt direkt im ESPCam wäre nicht schlecht da es zum Raspie mit den Relais doch ein paar Meter und 2 Räume sind. Mal ein Bild von mir mit Raspie, Heizung und der Garten-Wassersteuerung.
                    Nachdem das mit MichMein nicht klappt mein Vorschlag wenn dir meine Variante nicht zu rustikal ist ;-)
                    Nimm auch ne Lochrasterplatine und stanze deinen Ausschnitt 45 x 93 aus. Daran kannst du dann im rechten Winkel 5 cm wie bei mir anlöten und das ESPCAM Modul ebenfalls im rechten Winkel montieren.
                    Damit das ganze hält ne Feder an das linke Loch und an die rechte Plombe. Wäre in einer Stunde zusammengelötet.
                    Wenn du kein Weitwinkel hast müsstest du halt entsprechend die 5cm verlängern. Da hab ich keine Erfahrung aber MeinMich hat die normale Cam ja schon verbaut und kann dir ev. den min. Abstand mitteilen.
                    Die Lochrasterplatinen können sehr schön gebrochen oder gesägt und gefeilt werden. Die Winkel erstmal grob aufeinander löten und wenn alles passt nachlöten oder kleben. Das Modul stecke ich dann auf Sockel mit fester Stromversorgung damit man an die SD kommt.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HasontH Hasont
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #391
                      @Hasont sieht super aus. Mich interessiert die Anschlussleiste auf der Platine unten. Kannst du mir sagen welche das ist? Auf dem Bild schwer erkennbar.
                      • W watcherkb
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #392
                        @watcherkb Das ist aus meinem Altbestand. Sowas gibt es aber bestimmt nicht mehr zu kaufen.
                        Schau mal unter Schraub-Lötleisten von WAGO oder Phönix. Da sollte es sowas noch in modern geben.
                          @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @MichMein
                          hallo, bekomme mein zweites Cam-Modul die Woche und bin dann am Gaszähler dran. Wird aber eher wieder was wie im Thread 244 wo eine Lebkuchenbüchse herhalten musste. Halt euch auf dem laufenden.
                          Ich hatte mir direkt zwei Stück bestellt. Und der Wasserzähler hatte zu Anfang bei mir auch erst ne Papphaube bekommen, jetzt ist mittlerweile der gedruckte Turm drauf. Aber zum testen wird es beim Gaszähler auch erstmal ein Karton.
                          PS: Suche immer noch nach Scripten zur einfachen Aufzeichnung der Wasser (und dann auch Gas) Daten.
                          Was genau suchst Du da, ich nutze zur Aufzeichnung den SourceAnalytics Adapter von @Dutchman und das klappt bestens. Vielleicht ja auch für Dich interessant.
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #393
                          @MichMein Hallo, hab mir mal deinen Tip zu Herzen genommen und SourceAnalytics auf meinem Raspi installiert das Log dann im Parser aktiviert.
                          Wie geht es dann weiter? Muss ich noch was anlegen um später irgendwo gespeicherten Daten zu sehen oder braucht es jetzt etwas Gedult bis man Werte sieht die SourceA... selbst anlegt. War schon schwierig für mich das mit dem Log überhaupt zu finden. Packt das ein Raspi3 mit 1MB und 8GB SD überhaupt auf die Dauer?
                          LG Horst
                          HasontH MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HasontH Hasont
                            LG Horst
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #394
                            Hallo, hoffe ich Nerve euch nicht. Aber ich verstehe nicht warum er da meckert und wo der CheckedValue Wert
                            mit 6 Nachkommastellen her kommt. Ich hab ja nur 6 Digitale Werte und bei DigitalShift -2 angegeben.
                            Oben in RAW stimmt ja alles.
                            CorrectetValue hab ich schon zig mal eingegeben
                            KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                              #395
                              @Hasont Du musst bestimmt noch die set preValue (letzte Wert) für die Fehlerkorrektur setzen. Denn Eintrag über dem roten Pfeil im Bild.
                              Geht echt S.....e mit Handy antworten 😡
                              • HasontH Hasont
                                jomjol
                                #396
                                @Hasont
                                Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                                Gruß,
                                jomjol
                                • HasontH Hasont
                                  LG Horst
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #397
                                  ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
                                  Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
                                  Gruß Michael
                                  PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
                                  Gruß Michael
                                  H HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Gruß Michael
                                    homecineplexx
                                    #398
                                    Gibts das Teil schon fertig zur Bestellung? :-)
                                    • H homecineplexx
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #399
                                      @homecineplexx die Camera oder was meinst du? Ist eigentlich kein Hexenwerk das zu flashen.
                                      • S stan23
                                        Auch bei mir läuft seit gestern die Wasserzähler-Erkennung, nach einigen Anfangsschwierigkeiten mit unscharfen und zu hellen Bildern ganz gut :)
                                        Mein Zähler hat auf dem letzten Zeiger eine halbrunde Metallplatte wo man einen Impulsgeber montieren könnte, deswegen wird dieser vierte Zeiger nie gut erkannt werden und ich lösche die ROI dort wieder.
                                        Der dritte Zeiger leidet momentan unter den Reflektionen. Dabei habe ich schon 2 Schichten Papiertaschentuch über die LED geklebt um das Licht diffuser zu machen.
                                        In XGA (/capture_with_flashlight?quality=5&size=XGA) sieht das Foto noch viel klarer aus. Ist es sinnvoll die Erkennung auch auf XGA umzustellen oder wird dann die Rechenlast höher?
                                        @jomjol gibt es einen Weg sich bei dir für dieses großartige Projekt erkenntlich zu zeigen?
                                        jomjol
                                        #400
                                        @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Liken und weitersagen :-)
                                        • W watcherkb
                                          homecineplexx
                                          #401
                                          @watcherkb nein, das ganze als fertiges Teil. Wobei ich ja nicht mal einen 3D-Drucker hab
