  4. MQTT Tesla TWCManager keine Topics/Objekte im IOBroker
    6.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wauzziW Offline
    wauzziW Offline
    wauzzi
    schrieb am zuletzt editiert von wauzzi
    Hallo IOBroker Freunde,
    ich versuche bereits seit Tagen meinen Tesla Wall Connector Manager via MQTT im IO Broker zu Verbinden.
    Die Config passt soweit. Im Log kann ich auch entnehmen, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
    Nur leider werden die States nicht in den objects des IOBroker angereichert.
    Ich hätte aber erwartet, dass die MQTT Topics automatisch aufgelistet werden
    Ich erhalte lediglich folgendes Objekt:
    MQTTCtrl.alive
    Da der TWCManager noch in der Entwicklung ist, vermute ich, dass dies (noch) nicht so komfortabel funktioniert wie bspw. bei Tasmota.
    Muss ich da die Objekte irgendwie manuell anlegen ? Wenn ja wie ? Ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
    Hier gibt es eine Erläuterung hierzu:
    https://github.com/ngardiner/TWCManager/blob/v1.2.0/docs/modules/Control_MQTT.md
    Ich glaube mir fehlt hier einfach das Verständnis. Wäre über jeden Tipp von Euch dankbar
    Vielen Dank + Grüße
    Wauzzi
    • wauzziW wauzzi
      MQTTCtrl.alive
      Vielen Dank + Grüße
      Wauzzi
      MCU
      @wauzzi Wie sind denn die MQTT-Einstellungen im ioBroker? MQTT-Adapter installiert?
      wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        wauzziW Offline
        wauzziW Offline
        wauzzi
        @MCU
        Hallo MCU,
        vielen Dank für Deine Rückmeldung.
        Ich hoffe Du kannst was finden. Die Anbindung mit ESP Easy funktioniert einwandfrei.
        Den Default Port 1883 habe ich auch schon versucht. Selbes Ergebnis
        Anbei meine Einstellungen:
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        • wauzziW wauzzi
          @MCU
          Hallo MCU,
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          @wauzzi ,
          hast Du im ESP easy auch eingestellt, welche Werte er senden soll?
          Sind die Einstellungen des Controllers in ESP Easy.
          Welche Wallbox hast Du da und wie hast Du das angebunden. Würde mich interessieren. Ich lade meinen M3 mit einer Tesla Wallbox. Gern auch per PN.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • opossumO opossum
            @wauzzi ,
            wauzziW Offline
            wauzziW Offline
            wauzzi
            @opossum
            Hallo opossum,
            ich glaube du bringst hier etwas durcheinander ;-)
            Der Hinweis mit dem ESP Easy war nur ein Besipiel. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass mein MQTT Adapter grundsätzlich mit dem ESP Easy den ich für meinen S0 StromZähler verwende funktioniert.
            Deine Tesla Wallbox kannst kannst du aber in der Tat über ein Webinterface steuern. Gedacht ist das Projekt, um mit PV Überschussstrom laden zu können. Dort kannst du ganz einfach die Ladeleistung dynamisch einstellen.
            Über die Tesla API geht das ja leider nicht. Man müsste immer zum Auto rennen und dort die gewünschte Ladeleistung direkt am Display einstellen.
            Was du dafür benötigst ist eigendlich nur ein Raspberry Pi ZeroW und einen RS485 Konverter.
            Dieser simuliert der Wallbox eine Weitere verbundene Master Wallbox. Deine Wallbox muss somit als Slave konfiguriert werden.
            Da ich nicht immer auf das Webinterface zugreifen möchte, wäre die Anbindung an den IOBroker per MQTT perfekt. Was der TWC Manager auch kann. Nur blöderweise nicht richtig. Und genau das ist aktuell mein Problem.
            Parallel versuche ich die Befehle über Blockly als REST Post abzusetzen. Die Werte lese ich auch schon über den Parser Adapter mittels RegEX aus. Schöner wäre es aber, das Ganze mittels MQTT auszulesen und zu steuern
            Eine schöne Anleitung findest du HIER
            • wauzziW wauzzi
              @opossum
              Hallo opossum,
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @wauzzi ,
              sorry, dann habe ich das wirklich falsch verstanden. Vielen Dank für Deine Erläuterungen und den Link.
              • opossumO opossum
                Hallo, @wauzzi ,
                wauzziW Offline
                wauzziW Offline
                wauzzi
                ich habe es mittlerweile hinbekommen.
                Die Lösung ist Note-Red im IO Broker. Dort kann man relativ einfach einen RESTfull Post absetzen.
                Somit kann ich die Ladeleistung der Wallbox Dynamisch steuern.
                Wenn Bedarf besteht, kann ich gerne etwas ausführlicher darauf eingehen
                peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                • wauzziW wauzzi
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  @wauzzi würde mich sehr interessieren
