  5. Alexa Spracheingabe und Ausgabe klappt nicht so richtig...
8 Beiträge 4 Kommentatoren 737 Aufrufe 4 Beobachtet
    sa-wo
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal wieder ein Problem, womit ich nicht klar komme.
    Ich nutzte folgenden Blockly Script um die Abfrage von geöffneten Fenstern zustarten,
    welcher auch fast funktioniert, doch jedes mal sagt Alexa immer "Es gibt verschiedende Dinge mit dem Namen Fenster",
    und dann kommt erst die eigentliche Antwort.
    Wir kann man das umgehen oder abschalten?
    SaWo
    • S sa-wo
      Hallo Zusammen,
      SaWo
      M Online
      M Online
      MCU
      @sa-wo
      Probier mal:
      Eine Routine in Alexa-App anlegen mit "welche Fenster sind noch geöffnet" ->warte 5s.
      • M MCU
        @sa-wo
        Probier mal:
        sa-wo
        @MCU
        kann die Routine erst speichern, wenn ich eine Aktion hinterlegt habe.
        OcrimO 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sa-wo
          @MCU
          OcrimO Offline
          OcrimO Offline
          Ocrim
          @sa-wo
          Die Aktion ist ja das 5s warten. Musst dafür mal nach ganz nach unten scrollen in der App bei der Auswahl. Anschließend kann man die Routine über den Alexa Adapter abgreifen und als trigger nutzen
          • OcrimO Ocrim
            @sa-wo
            sa-wo
            @Ocrim
            :man-facepalming:
            okay danke jetzt habe ich es verstanden...
            :man-facepalming:
            • S sa-wo
              @Ocrim
              :man-facepalming:
              :man-facepalming:
              sa-wo
              @sa-wo
              Jetzt kommt ein OK und dann die erwartete Ansage
              • S sa-wo
                @sa-wo
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @sa-wo
                Kleiner Tipp: Wenn die Routine gespeichert ist, kannst Du rein gehen und die Aktion löschen - falls Dich das "ok" stört 😌
                • padrinoP padrino
                  @sa-wo
                  sa-wo
                  @padrino
                  Na das ist mal ein guter Tip, vielen Dank.
                  Jetzt läuft es so wie ich es mir vorgestellt habe.
                  82.8k
