  4. JavaScript
  5. Aktive Heizungen zählen Homematic und Homematic IP
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 806 Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xanon
    Hallo Ich habe seit Jahren das Skript im Einsatz, welches die aktiven Heizungen zählt.
    Hat immer wunderbar funktioniert.
    Nun habe ich mir Homematic IP Thermostate und hast gedacht, dass das Skript dies auch Zusammen zählt.
    Tut es aber nicht.
    Es gibt verschiedene Objekte
    Homematic = Valve
    Homematic IP = Lavel
    Bin kein Spezi und kenne mit mit Coden so gar nicht aus.
    Daher die Frage hier, ob jemand mir helfen kann das Skript wieder richtig zum laufen zu bekommen?
    Anbei mal das Originale Skript und eines, welches ich schon ein wenig angepasst habe.
    Jetzt bekomme ich "NUR NOCH" IP Thermostate in der VIS angezeigt.
    Also irgendwas scheint hier als Trennung oder so zu fehlen.
    Kann mal bitte einer rübersehen?
    Original
    /* Status Zahl Heizung
    zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
    23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
    var logging = false;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
    idRaum = 'javascript.0.Status.Heizung.Raum';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Heizung',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idRaum, {
    type: 'string',
    name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
    desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
    def: ' ',
    role: 'value'
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
    function checkDevices(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
    var anzahlHeizungAn = 0;
    var anzahlHeizung = 0;
    var textRaum = [];
    if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
    cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
    var obj = getObject(id);
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
    var raumname = getObject(id, "rooms");
    if (logging) {
    log('-------');
    log('Kanal: ' + name);
    log('Status: ' + status + '%');
    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
    ++anzahlHeizungAn;
    textRaum.push(raumname.enumNames);
    ++anzahlHeizung; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Heizungen unabhängig vom Status
    // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
    function deleteDuplicates(arr) {
        var temp = {};
        for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
        var r = [];
        for (var k in temp) r.push(k);
        return r;
    textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in den Objekt Räume
    // Array mit Heizungnamen sortieren
    textRaum.sort();
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
    if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
    setState(idAnzahl, anzahlHeizung); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Heizung
    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Heizung an ist
    // Trigger
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
    if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    function main() {
    setTimeout(function(){
    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
    checkDevices();
    }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    Angepasst:
    type: 'number',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    type: 'number',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    type: 'string',
    def: ' ',
    role: 'value'
    var cacheSelectorValve = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
    var textRaum = [];
    cacheSelectorValve.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
    if (logging) {
    log('-------');
    ++anzahlHeizungAn;
        var temp = {};
        var r = [];
        return r;
    textRaum.sort();
    // Trigger
    cacheSelectorValve.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
    checkDevices();
    checkDevices();
    function main() {
    checkDevices();
    }, 2000);
    Würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte.
    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • X Xanon
      Tut es aber nicht.
      Homematic = Valve
      Original
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlHeizungAn;
          var temp = {};
          var r = [];
          return r;
      textRaum.sort();
      // Trigger
      checkDevices();
      function main() {
      checkDevices();
      }, 2000);
      Angepasst:
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlHeizungAn;
          var temp = {};
          var r = [];
          return r;
      textRaum.sort();
      // Trigger
      checkDevices();
      checkDevices();
      function main() {
      checkDevices();
      }, 2000);
      M Online
      M Online
      MCU
      @Xanon
      Homematic = Valve
      Homematic IP = Lavel (Level?)
      Genutzt wird aber:
      Sollte sein ?:
      'channel[state.id=*.VALVE](functions="Heizung")'
      Zeig mal bitte die Datenpunkte als Bild aus den Objekten.
      Homematic = Valve
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @Xanon
        Homematic = Valve
        Genutzt wird aber:
        Sollte sein ?:
        Homematic = Valve
        X Offline
        X Offline
        Xanon
        schrieb am zuletzt editiert von Xanon
        @MCU
        Hallo, danke für deine Nachricht.
        War wohl doch etwas spät / früh als ich dies geschrieben habe
        Homematic = VALVE_STATE
        Homematic IP = LEVEL
        Ich habe gedacht, ich baue mir einfach den neuen State dazu aber irgendetwas passt da nicht.
        Weil bei der originalen Version nur Homematic Thermostate abgefragt werden und in meiner bearbeiteten Version werden nur die HomematicIP Thermostate abgefragt.
        Da fehlt doch in meiner Version ein Komma oder eine geschweifte Klammer oder sonst etwas.😧
        Wie gesagt, kann nicht wirklich coden.
        Homematic
        HomematicIP
        • X Xanon
          @MCU
          Homematic
          HomematicIP
          M Online
          M Online
          MCU
          @Xanon In der Schleife passiert nichts: Holt nur die Werte, aber verarbeitet sie nicht.
          Der Teil fehlt in der Schleife?
          if (logging) {
          log('-------');
          ++anzahlHeizungAn;
          Die Function deleteDuplicates sollte man vielleicht aus der Schleife rausziehen.
          • M MCU
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlHeizungAn;
            X Offline
            X Offline
            Xanon
            @MCU Danke für deine Unterstützung.
            Der Teil steh doch aber untern in meiner bearbeiteten Version drin?
            Könntest du mir das Skript vielleicht so zusammenbauen, wie du es meinst?
            Dann kann ich es versuchen.
            • X Xanon
              M Online
              M Online
              MCU
              @Xanon
              {1}
              {1}
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var textRaum = [];
              	if (logging) {
              		log('-------');
              		++anzahlHeizungAn;
              	if (logging) {
              		log('-------');
              		++anzahlHeizungAn;
                  var temp = {};
                  var r = [];
                  return r;
              textRaum.sort();
              // Trigger
              checkDevices();
              checkDevices();
              function main() {
              checkDevices();
              }, 2000);
              • X Xanon
                Tut es aber nicht.
                Homematic = Valve
                Original
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlHeizungAn;
                    var temp = {};
                    var r = [];
                    return r;
                textRaum.sort();
                // Trigger
                checkDevices();
                function main() {
                checkDevices();
                }, 2000);
                Angepasst:
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlHeizungAn;
                    var temp = {};
                    var r = [];
                    return r;
                textRaum.sort();
                // Trigger
                checkDevices();
                checkDevices();
                function main() {
                checkDevices();
                }, 2000);
                @Xanon sagte:
                Das ist ein passender Zeitpunkt, sich Gedanken über Alias zu machen.
