  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    #169
    Ich komme die nächsten Tage nicht an meine Installation. Aber ich meine, dass die BLE Treiber bei mir inter win 10 nicht drauf waren.
    Wenn ich wieder zu Hause bin, sehr ich mal nach.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #170
      Es gibt jetzt übrigens eine Ergänzung zu den Gigaset G-Tags.
      Die Gigaset keeper. Kann ein bisschen mehr als der G-Tag.
      http://www.gigaset.com/de_de/keeper-1-schwarz.html
      Der nette Nebeneffekt ist, dass die G-Tags nun im UVP auf 14,99 EUR gesenkt wurden.
      Auf Amazon findet man die keeper noch nicht. Die G-Tags gibt es dort derzeit schon für 8,92 EUR inkl. Versand.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #171
        @ruhr70:
        Auf Amazon findet man die keeper noch nicht. Die G-Tags gibt es dort derzeit schon für 8,92 EUR inkl. Versand. `
        Ich hatte vor paar Tagen geschaut, um weitere zu bestellen. Mit dem Preis sofort. Danke für den Tipp!
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          Solear
          #172
          @Homoran:
          Wenn ich wieder zu Hause bin, sehr ich mal nach. `
          Ich bin gespannt!
          Win 10 nutze ich nicht (gerade für iobroker o.ä.), weil man dort die Zwangsneustarts nicht unter Kontrolle hat.
          iobroker als LXC unter Proxmox
            thorque
            #173
            ich hab noch Probleme mit diesem Skript.
            Innerhalb von wenigen Minuten (2-3) hängt sich ioBroker scheinbar auf. Scheinbar, weil das Skript nahezu alle CPU-Resourcen benötigt. Ein Adapter nach dem anderen steigt dann aus.
            Zusätzlich gibt es noch für alle Skripte ein solche Logzeile:
            2016-10-09 22:48:19.593  - info: javascript.0 script.js.common.nacht: Kommando Bluetooth Scanner an: true
            Und was bedeutet dieser Eintrag?
            2016-10-09 22:48:18.238  - info: javascript.0 script.js.common.present: noble.state ist nicht powerdOn. noble.state: unknown
            Ich hab noble in der javascript-Adapter Konfiguration eingetragen und manuell per npm über SSH installiert.
            Läuft bei mir noch alles schief. Hab ich etwas übersehen zu tun?
            Thorsten
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #174
              @thorque:
              Ich hab noble in der javascript-Adapter Konfiguration eingetragen und manuell per npm über SSH installiert. `
              Der Status von Noble muss powerdOn sein. Das ist bei Dir nciht der Fall, das heisst, noble ist nicht aktiv.
              Hast Du Bluez installiert?
              Punkte 1.) von: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 513#p22193
              Wenn Du noble beim Javascript-Adapter eingetragen hast, dann wird noble über diesen Weg installiert.
              Du musst noble dann nicht noch einmal per SSH installieren.
              Was für einen Rechner nutzt Du? Einen Pi3?
                thorque
                #175
                @ruhr70:
                @thorque:
                @ruhr70:
                Was für einen Rechner nutzt Du? Einen Pi3? `
                Einen PI2 mit einem Bluetooth Dongle von Broadcom: Bus 001 Device 005: ID 0a5c:21e8 Broadcom Corp. BCM20702A0 Bluetooth 4.0
                Kann der ein Grund sein?
                Thorsten
                  #176
                  @thorque:
                  Bluetooth Dongle von Broadcom `
                  kann der auch bluetooth LE?
                    thorque
                    #177
                    @Homoran:
                    @thorque:
                    Bluetooth Dongle von Broadcom kann der auch bluetooth LE?
                    Laut Produktbeschreibung ja: USB Bluetooth 4.0 Low Energy-Mikrosteckadapter (Windows 7, 8, 8.1, 10 und Linux-kompatibel; Classic Bluetooth-kompatibel) https://www.amazon.de/dp/B009ZIILLI/ref … -xbX0P7B78
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #178
                      @thorque:
                      Laut Produktbeschreibung ja: USB Bluetooth 4.0 Low Energy-Mikrosteckadapter (Windows 7, 8, 8.1, 10 und Linux-kompatibel; Classic Bluetooth-kompatibel) https://www.amazon.de/dp/B009ZIILLI/ref … -xbX0P7B78 `
                      Dein Bluetoothdongle wird nicht "richtig" installiert sein.
                      Beim Pi 3 ist es kein Thema (Punkt 1 aus dem ersten Eintrag). Alle anderen dürfen testen ;-)
                      Schau mal hier bis zum Ende der Seite:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p25055
                      Vielleicht hilft Dir das ja.
                        #179
                        @ruhr70:
                        Alle anderen dürfen testen `
                        Jetzt bin ich platt (ich konnte mich an diesen Thread gar nicht mehr erinnern):
                         sudo apt-get install bluetooth bluez-utils libbluetooth-dev
                        [sudo] password for NUC:
                        Package bluez-utils is not available, but is referred to by another package.
                        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                        is only available from another source
                        However the following packages replace it:
                          bluez
                        E: Package 'bluez-utils' has no installation candidate
                        Das ist mein NUC PPYH unter debian!
                        und:
                        ~$ hcitool dev
                        Devices:
                                hci0    B8:81:98:BF:04:C2
                        und wenn wir schon dabei sind: mein WIN10 NUC6 hat kein BTLE driver; INTEL UpdaetTool geladen - jetzt läuft auch meine Doppelmonitorinstallation nicht mehr rund :(
                          Solear
                          #180
                          Schmeiss den Win10 Scheiss runter! Windows Pro 7 oder 8.1! Ich habe aber die Treiber von der Intel Seite per Hand installiert, vielleicht geht deswegen Bluetooth LE bei mir auf dem NUC 6i3.
                          Ob das Scanner tool funzt weiß ich aber nicht, ich sehe aber Beacons mit Windows 8.1
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #181
                            @Homoran:
                            @ruhr70:
                            und:
                            ~$ hcitool dev
                            Devices:
                            Rainer `
                            Hi Rainer,
                            ich kann Dir gedanklich nicht mehr folgen :? :?: ;)
                            Unter Debian funktioniert BLE nun? oder dich nicht?
                            Der Debian NUC war ein 5er?
                            Und Dein NUC6 unter Windows hast DU jetzt geschrottet?
                              #182
                              @ruhr70:
                              ich kann Dir gedanklich nicht mehr folgen `
                              Die hätten mich wohl noch nicht wieder entlassen dürfen ;-)
                              Debian ist NUC5PPYH - von dem ist die Ausgabe in den Code-Tags (hat angeblich BTLE)
                              hilft dir der Output in irgendeiner weise auf dem NUC deinen scanner laufen zu lassen?
                              Auf dem NUC6i5SYH unter WIN10 hatte ich in der Systemsteuerung keinen Hinweis auf BTLE (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&start=160#p36254).
                              Nach dem Update aller möglichen Treiber mit dem "INTEL Driver Update Utility 2.6" springt jetzt das Fenster mit dem Browser vom rechten Bildschirm nach einem sleep immer nach links
                              Aber einen Hinweis, dass WIN10 BTLE erkennt/bedient habe ich nicht :(
                                #183
                                Ich wollte mal ein update geben:
                                Gestern hat mein NUC5PPYH mit debian seinen ersten Apfel gefangen. :o
                                Vor ein paar Tagen hatte ich das Script nochmal gestartet und es lief einfach ohne Fehler.
                                Leider kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen welche Änderungen ich damals versucht hatte. Damals lief es nicht. In der Zwischenzeit musste ich den NUC allerdings einmal neu starten.
                                Direkt daneben steht der Pi3. Der hat seit dem Start des Scripts auf dem NUC schon mehrere Äpfel gesehen.
                                Evtl. Ist das BT-Modul im NUC ja unempfindlicher.
                                Allerdings wird mir hier der (unkalibrierte) Abstand mit knapp 4 Metern angegeben, während der Pi knapp 20 Meter angibt, was deutlich realistischer scheint, wenn da nicht jemand in meinem Zimmern gewesen sein sollte :lol:
                                  Solear
                                  #184
                                  Was meinst du mit Apfel fangen? Dass er einen Bluetooth Sender gesehen hat?
                                  Also dass das Bluetooth Device im Nuc doch LE-fähig ist?
                                    #185
                                    @Solear:
                                    Also dass das Bluetooth Device im Nuc doch LE-fähig ist? `
                                    Ja!!!! :)
                                      Solear
                                      #186
                                      Na dann ist dein Parteiauftrag für heute: herausfinden wie du das gemacht hast :lol:
                                      Vorschlag: alles platt machen und neu anfangen. Diesmal jeden Schritt dokumentieren! 8-)
                                      Nee im ernst, läuft iobroker bei dir auf dem NUC in einer virtuellen Maschine oder direkt auf dem Hauptbetriebssystem Debian?
                                        #187
                                        @Solear:
                                        , läuft iobroker bei dir auf dem NUC in einer virtuellen Maschine `
                                        Eben nicht.
                                        Ruhr70 hatte mir gesagt, dass das BT-Signal nicht durchgedreht wird, was für mich der Grund war es mit nativem Debian zu versuchen.
                                        Nach anfänglichen Problemen scheint es ja jetzt zu klappen.
                                        Ich muss mal sehen ob ich im Cache der Konsole noch finde was ich gemacht hatte.
                                        Ist aber schon länger her. War etwa zu der Zeit der anfangsdiskussionen hier im thread dazu.
                                        Aber ich denke ein apt-get update && apt-get Upgrade war auf jeden Fall dabei.
                                          Solear
                                          #188
                                          Man kann mit VMWare Workstation auch explizit das Bluetooth SIgnal zur VM Durchleiten. Ich weiß aber nicht, ob auch die LE-Funktionalität dabei ist.
                                          Bei mir klappte es mit den üblichen Sachen nicht mit Win 8.1 als Host und ionroker/Ubuntu Server in der VM. Deswegen wäre es gut zu wissen wie du das hinbekommen hast, aber vermutlich auch nur das übliche was wir alle hier probiert haben,
