  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.6k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Aare-07
    Nein das geht nicht. Pro Instanz kannan nur einen dp verlinken. Du könntest also eine zweite Instanz anlegen und dort den dp nochmal verlinken.
    Aare 07
    #231
    @Scrounger
    Danke für die schnelle Antwort
    Und natürlich generell für die super Arbeit am Adapter!
    Raspi 4 SSD ioBroker
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Aare 07
      @Scrounger
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #232
      Toller Adapter, Danke für die Entwicklung! Kann mir jemand kurz erklären wozu der Punkt Einstellungen beim Neustart des Adapters zusammenführen bedeutet?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        @Aare-07
        DocGame
        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
        #233
        @Scrounger
        Hallo Scounger,
        ich habe die letzten Tage Hunderte Sensoren, Lampen, BWM usw (Zigbee, Hue, Sonoff-Tasmota, MiHome uvm) mit LinkedDevice integriert. Heute habe ich mit diversen Schaltern begonnen. Ich habe viele Opple 2 und 3-fach Zigbee-Taster die jeweils bis zu 24 Button-States (6 Tasten je 1,2,3 Klick und Hold) haben. Nach dem ersten hatte ich die Geräte in einem Raum komplett und wollte ein erstes Blockly anpassen. Mit Schrecken musste ich feststellen, dass ich die Verlinkten Objekte in dieser Form quasi nicht verwenden kann, da die Blocklys nicht mehr zu durchschauen sind ohne jeden State einzeln anzuklicken.
        Zur Veranschaulichung habe ich einmal den Namen eines State (Button_1_ Klick). Die anderen sind unverändert und im Blockly in der Ansicht gleich.
        Das Anlegen eines jeden States zieht sich bei Hunderten Geräten mit zig States eh schon ewig hin. Wäre hier nicht eine Erweiterung zum Zusammensetzen des Namens der Angezeigt wird möglich? Ich denke, dass so etwas relativ einfach umzusetzen wäre. In der Praxis wäre dies eine Riesen Erleichterung und würde die Übersicht beim Erstellen von Blocklys wahnsinnig erleichtern.
        Hier einige Bilder der möglichen Erweiterung und dessen Auswirkung:
        Wäre so etwas denkbar?
        Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung.....
        Ergänzung: Habe gerade gesehen, das das Hintergrundbild der Freien Eingabe falsch ist. Hier schreibe ich normal Lichtschalter Küche rein.....
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DocGame
          @Scrounger
          Hallo Scounger,
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #234
          @DocGame
          Sorry aber ich verstehe nicht genau was du meinst.
          Du willst das er für einen Channel automatisch alle zugehörigen States mit einem prefix als linkedobejcts anlegt?
          Mach mal ein konrektes Beispiel inkl. wie du dir die eingaben vorstellst.
            @DocGame
            DocGame
            #235
            @Scrounger
            In das Feld "prefix for ID of linked objects" gebe ich ja den Pfad an wo er mir der State anlegt. Dann vergebe ich von den Name in "name of linked object".
            Z.B.: "Wohnzimmer.Licht.Deckenlampe" und "Wohndecke". Das mache ich für alle States dieses Channels. Die ID's dieser States sind z.B. "active_bright", "ct", "hue", "sat", "power" usw.
            In meinen Blocklys sehe ich bei allen States die verbaut sind nur "Wohndecke" und ich suche ewig um mich bei änderungen zurecht zu finden.
            Meine Idee war:
            Ich tippe wie bisher die gewünschte "prefix for ID of linked objekts" ein und kopiere diese wie bisher in jeden State des Channels den ich anwähle.
            Es wäre absolut super, wenn man (wie in dem Beispiel oben) z.B. anklicken könnte "Verketten "prefix for ID of linked objects" & "id of linked object".
            Im Feld "name of linked objekt" würde in diesem Fall z.B. stehen "Wohnzimmer.Licht.Deckenlampe.power". Erstens könnte man sich jede Menge Tiparbeit sparen und in den Blocklys wäre der genaue State auch ersichtlich (habe es im Blocklyscreenshot gelb gemarkert).
            Ich hoffe, es ist verständlich was ich meine.
            • D DocGame
              @Scrounger
              Meine Idee war:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #236
              @DocGame
              Ok jetzt hab ich es verstanden. Nutze Blockly nicht und wusste nicht das man da nur den name sieht.
              Das müsste leicht einzubauen sein, würde aber zwei buttons hinter das namensfeld machen. 1. Button prefix als name übernehemen, 2. Button prefix+Id übernehmen.
              Bitte schreib nen issue auf github dazu.
              • StuebiS Stuebi
                Aare 07
                #237
                @Stuebi sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                @Scrounger Kannst Du bitte betreffend dieser Option Licht ins Dunkel bringen? Übersehe ich was?
                Die Option weder im Adapter-Readme noch in der deutschen Beschreibung noch auf den Screenshots beschrieben gefunden.
                  @DocGame
                  DocGame
                  #238
                  @Scrounger Vielen Dank für das Einbauen der Funktion. Funnktioniert (fast) perfekt. Nur eines ist mir aufgefallen. Wenn ich bei den States, die ich schon angelegt habe den Name mit "ID als Name" (mein Favorit) andere wird zwar der Name geändert aber ich kann diesen nicht speichern. Nachdem ich in ein Feld gehe, einen Buchstaben lösche und wieder einfüge geht das speichern.
                  Es ist zwar immer noch eine Heiden Arbeit mehrere Hundert Geräte zu verlinken aber bestimmt mit 50 % Zeitersparnis.
                  Was mich noch interessieren würde:
                  Bei vielen Geräten macht es Sinn fast alle States eines Channels zu verlinken (Schalter, viele Lichtquellen usw). Bei den oben genannten Aquara Opple 3 fach Schaltern sind es z.B. je 28 States Das sind Sind fast alles Tasterkombinationen und der Batterielevel, die ich alle Verwende und somit verlinken will (bis auf die Linkqualität und Command). Ist es Technisch überhaupt vorstellbar, das man in "Präfix für ID des verlinkten Objektes" eines Channels einen Namen gibt (z.B. Büro.Licht.Schreibtischlampe), die Namensgebungsoption (in meinem Fall "ID als Name") anwählt und einen (noch nicht vorhandenen) Button drückt, der dafür Sorgt das alle States dieses Channels entsprechend Verlinkt. Wenn dies möglich wäre, wäre das natürlich der Hammer für die Einrichtung.
                  Sinn macht diese Vorgehensweise nicht bei allen Gerätetypen. Z.B. verlinke ich bei Tasmotaswitchs, die bis zu 50 Werte (zig GPIO Werte uvm.) nur den Powerswitch und das Alive.
                  Nochmals Danke...
                  PS.: Habe dir einige Kaffee-Coins über PayPal rübergeschoben.
                  • D DocGame
                    Nochmals Danke...
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #239
                    @DocGame sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                    Mhh, da hab ich was vergessen, bau ich nachher noch ein.
                    Bei vielen Geräten macht es Sinn fast alle States eines Channels zu verlinken (Schalter, viele Lichtquellen usw)....
                    Theoretisch geht alles irgendwie ;-)
                    Am einfachsten würde das gehen wenn man den custom dialog auch bei channels / devices hätte (Schraubenschlüssel icon wie bei states). Dann könnt man dort sowas realisieren - erstelle für alle states des channels mit prefix XY verlinkte Objekte. Das wäre was usabiltiy angeht m.M.n. die beste Option.
                    Ich hatte dazu mal einen Feature request für den Admin Adapter geschrieben.
                    Alternativ könntest du dir ein script schreiben, dass bei allen Datenpunkte eines Channels die Minimum custom settings für linkeddevices erstellt:
                    "custom": {
                          "linkeddevices.0": {
                            "enabled": true,
                            "linkedId": "prefix.example_state",
                            "name": "Name"
                    Danach linkeddevices Adapter neustarten und die verlinkten Objekte werden angelegt.
                    @Aare-07 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                    Stimmt ist noch nicht in der Doku.
                    Wenn du an einem linkedObject manuell Einstellungen machst, z.B. smartName, dann sind die nach dem neustart des Adapters weg, sofern diese Option nicht aktiviert ist.
                    Mehr dazu findest du auch hier:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices/issues/38 und
                    https://forum.iobroker.net/topic/34420/gelöst-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/3
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      "custom": {
                              "enabled": true,
                              "name": "Name"
                      guergen
                      #240
                      @Scrounger Könnte man das "ID als Name" oder "Präfix als Name" evtl. als Standart im Adapter setzen? Dann braucht man es nicht bei jedem einzelnen DP anclicken...
                      Ich glaube ich habe es grade gelesen: mittels des Script´s, richtig?
                      • G guergen
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #241
                        @guergen sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                        Nein, weil ich diese Funktion selber nicht brauche und dann müsste ich das immer wieder raus löschen ;-)
                        Jein, das was ich oben beschrieben habe war, das man mittels script für alle datenpunkte eines channels verlinkte objekte erstellen kann.
                        Natürlich kann man über diesen Weg auch alle namen von verlinkten Objekten anpassen. Aber Achtung dies muss im Datenpunkte der verlinkt wurde erfolgen.
                          guergen
                          #242
                          @Scrounger Naja, ich meinte nicht so als Standart, sondern dass man es zum Standart machen könnte mittels eines Hakens z.B.
                          • G guergen
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #243
                            Achso ja stimmt das kann man natürlich über die Adapter Einstellungen realisieren ;-)
                            Schreib bitte nen issue auf github, dann bau ich es mal ein.
                              kilasat
                              #244
                              könnte mir jemand den Unterschied zu dem "Devices" Adapter und diesem Adapter hier erklären?
                                guergen
                                #245
                                @Scrounger Hatte ein Issue erstellt, Du hast es geschlossen....
                                Hat sich erledigt...
                                Hatte nicht damit gerechnet, dass Du es schon einbaust ! :-)
                                Danke!
                                Ist nur leider nicht aktivierbar!
                                • G guergen
                                  Danke!
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #246
                                  @guergen
                                  Da ihr mich auf die Idee gebracht habt, auch aus Funktion und Raum automatisch den Prefix erzeugen zu lassen - was ich selber super gebrauchen kann - hab ich es kurz eingebaut.
                                  du musst zu erst PräfixId für Name aktivieren und dann optional ob noch die ID angehängt werden soll
                                  @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Machen quasi das selbe. Der Devices Adapter nutzt die iobroker internen alias. Da ich diesen aber nicht benutze kann ich auch nicht mehr dazu sagen.
                                  LinkedDevices gab es vor der Alias Funktion und hat eine eigene Methode die Objekte mit einander zu verlinken. Weiter gibt es die Möglichkeit per GUI in andere Typen umzuwandeln, umrechnungen vorzunehmen, etc. Fast alles darüber ist in der Doku beschrieben:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices/blob/master/docs/de/README.md
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @guergen
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #247
                                    @Scrounger
                                    ich habe bei meinen Fensterkontakten im State 0 für geschlossen und 1 für geöffnet stehen, kann ich das in boolean umwanden, also 0 = false und 1 = true?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Scrounger
                                      #248
                                      @Oli sagte:
                                      Ja, siehe Doku.
                                        @Oli sagte:
                                        Ja, siehe Doku.
                                        guergen
                                        #249
                                        Gibt es Probleme mit linked Devices und dem iot-Adapter?
                                        Ich "verlinke" vorhandene DP eines Gerätes, in dem Fall einer Lampe, trage diesen neuen linked Device im iot-Adapter ein und es funktioniert.
                                        Starte ich den linked Device-Adapter neu, verliert der iot-Adapter die Zuordnung und Alexa reagiert nicht mehr!
                                        Oder bin ich der Einzige?
                                        Alle Adapter auf Latest, wie auch das komplette System!
                                        • G guergen
                                          ak1
                                          #250
                                          @guergen
                                          Schau mal, ob Dir das hier hilft. Bei mir war es das.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/34420/gel%C3%B6st-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/2
